Hallo liebe Leute! Ich wollte euch PC-Cracks mal fragen, ob ihr denn Ahnung vom Dissasembler IDA habt. Ich habe mir soeben mal die Freeware runtergeladen, weil es mich mal interessiert hat, wie das Programm eine exe-Datei analysiert. Leider stehe ich aber vor dem mächtigen Programm wie der Ochse vor'm Berg. Gibt es ein Tutorial oder irgendeine Anleitung, um zu verstehen, was in welches Register geschrieben wird, was wo hingeschoben wird usw. Würde mich wirklich interessieren, denn das geht in meine berufliche Richtung (Reverse Engineering). Vielen Dank!
Du weist aber schon das die gesetzlage da nicht sehr eindeutig ist und du dich am Rande der Illigalität bewegst? Das mit den Register ist nicht so einfach, es gibt nicht immer gleich. Mit den Registern kann grundsätzlich erstmal gemacht werden was man will. Jeder Compiler bzw Programmiersprache verhält sich da ein wenig anders. bei C/C++ werden Parameter anders als bei Delphi/Pascal übergeben. Wenn es noch Handgeschriebener ASM-Code ist dann darf man wirklich alles machen was der Prozessor zulässst. Eventuell sollte du den andere Weg gehen, kleine Programm schreiben und diese erstmal analysieren.
>>Gibt es ein Tutorial klar, lerne programmieren! >>das geht in meine berufliche Richtung (Reverse Engineering). soll das ein Witz sein?
Was in welches Register geschrieben wird, siehst du am besten mit einem Debugger (OllyDBG für normalen Code, SoftICE für harte Fälle, musst natürlich auch die nicht gerade einfache 80x86 Assemblersprache verstehen) , nicht mit dem Disassembler. Denn alles was ausserhalb der disassemblierten Datei vorgeht, siehst du nicht im Disassembler. Bsp: Du versuchst eine DLL zu reversen, dann siehst du im Disassembler nur den Aufbau der DLL, wenn aber ausserhalb der DLL, im Programm welche die DLL aufruft, ein Wert auf den Stack geschrieben wird, so siehst du den Wert natürlich nicht in der disassemblierten DLL. Genauso ists mit WinAPI Aufrufen, wenn die was im Programm machen, so siehst du das ebenfalls nich im disassemblierten Programm. Ganz gemein ists, wenn ein Programm seinen Code modifiziert, dann hilft dir der Disassembler auch nur bedingt. Der Disassembler hilft dir, einen Überblick über den Code zu verschaffen, Rücksprungadressen zu finden etc. Wenn du Geld übrig hast, kauf dir IDA Pro 5.4, soll echt nett sein, da hast du den Programmfluss grafisch aufgelistet und zudem ist der Bochs-Emulator integriert, in dem du quasi jeden Codeschnipfel laufen lassen kannst und dabei sehen kannst, wie sich die Register und Stack verändern.
