Forum: Compiler & IDEs Float nach Int Konvertierung funktioniert nicht ?
Autor: Roger Koller (roschee)
ich moechte eine Berechnung machen und verwende dazu einen float typ.-->
siehe auch Dateianhang.
Anschliessend moechte ich diesen in Int umwandeln, damit ich ihn dann in
der ltoa() Funktion verwenden kann.
Folgenden Forum Vorschlag
Beitrag "Float nach Int / Ascii"
wollte ich dazu zu Hilfe nehmen.
Leider kommt auf meinem Display nur fuer den Fall dass A_beat kleiner
wie 3448 ist immer -1 raus.
Nun weiss ich aktuell nicht, wo das Problem liegt ?
Habt Ihr eine Idee ?
Gruss
Roger
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Roger Koller wrote:
> Hallo,
Dann divisiert du 60 durch 0, weil A_beat/3448 = 0 ist, denn A_beat ist
long.
Caste auf float oder dividiere durch 3448f.
Johann
Autor: holger (Gast)
>     temp = (60/(A_beat/3448));
     temp = (60.0/((float)A_beat/3448.0));
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Ganz ehrlich? OK:
Fließkommazahlen sind schlicht und einfach wie eine Seuche. Jeder Depp
(nicht persönlich nehmen, bitte) will sie haben, aber keiner ist bereit,
sich mal mit ihren Grundlagen zu beschäftigen.
Und ja, selbst moderne computergesteuerte Sternwarten kommen heute
problemlos ohne Fließkomma aus.
Also: Skaliere den Kram herauf, berechne deine Sachen möglichst klug
(überlege dir, in welcher Reihenfolge die Teilrechnungen am besten
erledigt werden, sodass sich möglichst viel rauskürzt und du keine
Überläufe riskierst). Danach das Komma richtig setzen und bingo.
Stichwort: Scaled Integer. Warum mit 0,004 Metern rechnen, wenns mit 4
Millimetern genauso geht?
Den Fließkommadreck kann man benutzen, wenn man nicht von vorneherein
weiß, welche Dimensionen die Werte annehmen, da sie einerseits einen
großen Bereich, andrerseits diesen aber lückenhaft und ungenau abdecken.
Ich bin davon ausgegangen, dass bei jedem Dividieren eine Gleitkommazahl
automatisch entsteht und deswegen habe ich den float typ gewaehlt.
Ne, Fließkomma kommt nur raus, wenn du auch Fließkomma reinsteckst.
Und trotzdem: Hochskalieren, rechnen, runterskalieren. Geht schneller,
ist berechenbarer.
Tut sie aber nicht ;)
Schreib den Kram mal um:
     temp = ((60 * 3448) / A_beat);
Dann brauchst du auch kein float mehr.
> long.
> Johann
Hallo Johann,
mit dem Kommentar "weil A_beat/3448 = 0 ist" bin ich etwas verwirrt.
Mir ist schon klar das A_beat ein long ist, aber wieso spielt dies bei
der Diffision hier eine Rolle. Ich denke die Berechnung wird unter Temp
abgespeichert oder zwischengespeichert, bis die Berechnung vollstaendig
fertig ist. Das hier A_beat mit ins Spiel kommt, habe ich noch nicht
verstanden.
Koenntest Du mir das etwas ausfuehrlicher erlauetern.
Im voraus schon meinen besten Dank
Gruss
Roger
Angenommen A_beat ist 3447
3447/3448 ist Null bei Ganzzahldivision.
60/0 ist? Undefiniert!
Autor: P. S. (Gast)
Assumption is the mother of all f uckups.
Es wird Zeit, dass du dir ein C-Buch durchliest.
Upps, Fehler gefunden!
  temp = ((60UL * 3448) / A_beat);
Was bedeutet das UL ?
Castet das Dingen auf 'unsigned long'. Dadurch wird '60*2448' auch auf
'unsigned long' erweitert und das Ergebnis passt.
gibt es irgendwo ein gutes Buch oder Internetseite, wo man all
diese Feinheiten wie UL findet und erklaert bekommt.
Ich kann ein wenig C programmieren, aber die meisten Fehler passieren
wie ich auch bei anderen Leuten im Forum gesehen haben Aufgrund von
falschen Typisierungen.
Aber dies ist meiner Meinung nach das A und O beim Programmieren. Bei
meinen Programmier Versuchen, wende ich staendig die Try und Error
Methode an um ueberhaupt auf einen gruenen Zweig zu kommen, da meistens
der Code was anderes macht, was ich will, was aber Hauptsaechlich an den
falschen Typen oder flascher Verwendung der Typen zu tun hat.
Vielleicht muesste man diesen Punkt ( Typen  und Anwendung ) mal als
eigenes Kapitel auf der Mikrocontroller Seite einrichten.
Gruss
Roger
Autor: ... (Gast)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein.
Die meisten Fehler passieren, weil die meisten Leute glauben sie könnten
eine Programmiersprache ohne vernünftige Unterlagen lernen. Ein paar
Schlüsselwörter ohne Tippfehler hinzuschreiben zu können ist noch nicht
mal 5% der Programmierung.
Man kann ohne Fremdsprachenkenntnisse, nur mit einem Wörterbuch
bewaffnet, in ein fremdes Land fahren und dort so einigermassen
zurechtkommen. Aber nur deswegen, weil die Einheimischen dort mitdenken
und zu erraten versuchen was du willst, wenn du ihnen Wörter vorwirfst.
Ein Computer denkt nicht mit, er macht das was du ihm sagst. Und wenn du
zwar die Wörter in fast der richtigen Reihenfolge benutzt, aber die
Regeln der Sprache nicht beachtest, dann macht er zwar etwas, aber nicht
das was du gerne hättest.
Das A und O der Programmierung ist, das man sein Handwerk beherrscht.
Und zwar von den Grundlagen weg.
Wenn du damit dann endlich mal klarkommst, hast du noch nicht mal 10%
dessen, was du als gestandener Programmierer können musst.
Basis-Datentypen, ihre Verwendung und nach welchen Regeln sie
verarbeitet werden, sind absolute Grundlagen. Da wartet noch vieles auf
dich.
> Der Klassiker K&R:
Kriegt auch meine Stimme. Mit einem K&R im Regal ist man fürs Erste mal
gut ausgestattet.
Ein Buch hat gegenüber einem Online-Tutorial ein paar unschätzbare
Vorteile:
* Du kannst es immer in Griffweite bereit halten
* Du kannst es neben deinen Programmierübungen neben der Tastatur
aufgeschlagen lassen
* Klassiker wie K&R sind weitgehend fehlerfrei, was man von vielen
Online Tutorials nicht gerade behaupten kann
* Du kannst dir für dich wichtige Stellen markieren
* Man braucht keinen Browser
* In den meisten Fällen sind sie viel umfangreicher als Online-Tutorials
* Sie wurden von vielen Programmierern gelesen. Wenn du also eine Frage
dazu hast, findet sich immer wer, der den Klassiker gelesen hat und den
einen oder anderen Punkt schnell erläutern kann. Eben weil er das selbst
schon mal durchgearbeitet hat.
Autor: ... (Gast)
Das Kürzel "K&R" steht mittlerweile sogar im Abkürzungs-Duden :)
Noch ein Tip: K&P (Kernighan & Pike) "The Practice of Programming"
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/tpop/index.html
CU
PS: Nochwas von Pike http://herpolhode.com/rob/ugly.pdf
