Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP Frequenzskalierung der Ergebnisse der FFT
Autor: Skywalker (Gast)
Es ist wahrscheinlich eine recht triviale Verständnisfrage, aber das
bereitet mir etwas Kopfzerbrechen.
- Ich nehme in MatLab eine viersekündige Mikrofonaufnahme (normale
Sprache) auf mit einer Samplerate von 44,1kHz.
- Diese wird als wave-Datei gespeichert und dann wieder eingelesen.
- Vor der FFT liegen somit 176400 Samples vor.
- Diese teile ich in eine Framegröße von 441 Samples ein.
- Das ganze noch mit einem Hammingfenster multipliziert und dann in eine
512-FFT eingelesen.
- Daraus erhalte ich 512 komplexe Werte, wobei ich nur die ersten 257
Werte benutze und aus denen die Amplituden und Phasen berechne.
(Nicht wundern wegen den vielleicht komischen Werten, das ist so
gewollt.)
Nun möchte ich das Amplitudenspektrum darstellen. Das funktioniert nun
(übrigends für alle Frames) problemlos. Kopfzerbrechen bereitet mir nun
die Einteilung der Frequenzachse. Die scheint nicht richtig zu sein, da
bei einem normalen Satz (männlich) sehr viele Werte um 10kHz liegen.
Wie genau berechne ich die Abstände dieser Frequenzwerte im
Amplitudenspektrum?
Bisher verwende ich als Frequenzbereich beim plot:
0:44100/512:44100/2 (diese Bereich wird in einem Array freq gespeichert)
Der Hauptanteil liegt dann bei 10kHz. Problem ist auch, dass die Anzahl
der Frequenzwerte den Anzahl der FFT entsprechen muss.
plot(freq,amp)   (amp enthält die 256 Amplitudenwerte)
Wie krieg ich den Frequenzbereich so hin, dass er passt?
Autor: Georg A. (Gast)
Bei einer komplexen 512er-FFT steckst du 512 komplexe Werte rein und 512
komplexe kommen raus. Du schreibst nicht, ob du den img-Teil des
Eingangssignals auf 0 setzt oder links und rechts als komplexen Wert
reinsteckst. Ist aber egal, bei beiden Varianten kommt etwas raus, was
du wahrscheinlich nicht erwartest, nämlich die Aufteilung der
Ergebniskoeffizienten in positive (0-255) und negative Frequenzen
(511-256) und das "vermischt" für beide Eingangskanäle. Beide Bereiche
können aber zwangsläufig nur von 0 bis fs/2 gehen. D.h. Koeffizient 1
und 511 liegen auf 22050/256=~86Hz usw.
Wenn du nur einen Monokanal verarbeiten willst, solltest du eine FFT mit
nicht komplexen Eingangsdaten suchen (kenn mich jetzt mit Matlab nicht
aus, wirds aber wohl auch da geben :) ). Bei Stereo kann man die
komplexe FFT schon auch nutzen, allerdings muss man die
Ergebniskoeffizienten noch nachbearbeiten, um tatsächlich getrennte
Spektren für L+R zu bekommen.
Hint: Steck mal einen synthetischen Sinus bzw. Cosinus mit 172.xxxHz auf
einem Kanal in die FFT und schau das Spektrum an... Dann sollte der
Zusammenhang klar werden, ist nur + und -...
Danke für die Hinweise. Es hat sich herausgestellt, dass meine
ursprünglichen Annahmen korrekt waren. Ich hab deinen Tipp befolgt und
tatsächlich mit Testsignalen getestet. Das Spektrum war korrekt skaliert
und beinhaltete die richtigen Frequenzen.
Man sollte sich eben nicht dazu verleiten lassen solche Dinge mit
menschlicher Sprache zu testen. Die enthält mehr Frequenzanteile als man
denken mag. ;)
