Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ELV-SMD-Boxen beschriften
von smd-sortierer (Gast)
ich habe mir die SMD-Sortierboxen von ELV bestellt. Diese möchte ich
gerne mit Aufklebern beschriften. Von der Firma Zweckform gibt es
allerdings nur ungeeignete Etiketten, da die kleinsten 17,8 * 10 mm²
groß sind.
Meine Frage: Verwendet außer mir sonst noch jemand die ELV-SMD-Boxen und
wie hat er sie sinnvoll beschriftet?
Danke für die Antworten! :-)
von Jürgen B. (hicom)
schau mal bei Brady oder Idento
von Dieter B. (debe)
Zweckform hat auch Etiketten 13 x 8 mm.
Bestell-Nr.:3306
Gruss debe
von Michael M. (technikus)
Wenn man nicht gleich ganze E96-Sortimente beschriften will und den
Inhalt gerade bei Reichelt geordert hat: Aufkleber von den
Reichelt-Tütchen abziehen, passend zuschneiden und draufkleben.
Zugegeben, sehr viel Handarbeit, dafür aber ohne Materialaufwand und
praktisch beim Nachbestellen.
Servus
Michael
Danke für den Tipp. Leider sind die nur zum Handbeschriften gedacht. Die
Hauseigene Software "DesignPro" kennt diese Vorlage auch leider nicht.
ansonsten, z.B. mir CorelDraw Etikette beliebiger Größe designen
und mit Text versehen und alle auf ein A4 "Etikett" ausdrucken.
Mit Folienmesser und Lineal ausschneiden - fertig.
Jürgen
@Jürgen: Genau das möchte ich eigentlich vermeiden.
von mcfloppy (Gast)
Hallo Leute,
ich nehme dazu ein P-Touch von Brother. Diese Etiketten sind auch sehr
haltbar. Damit beschrifte ich alles, sei es von Steckerbelegungen am PC
über Kabel (dann mit durchsichtigem schrumpfschlauch drüber) bis zu
Sortimentskästen. Das coole ist, sie sind wetterfest und können ohne
viel Arbeit einzeln gedruckt werden. Unser Gerät wurde im Angebot für 30
euro gekauft.
Gruß Floppy
von David P. (chavotronic)
Man kann die Boxen auch lasern, wie hier:
http://www.watterott.com/SMD-Widerstandssortiment-0603-0-10M-Ohm
von Tom (Gast)
Hmm, na da nehm ich doch einfach meinen Lasik-at-home Laser und
beschrifte die Boxen. Bei dem Watterott-Produkt kann ich auf den Boxen
nix erkennen, ist das so schlecht lesbar?
von blackInk (Gast)
mit einem feinen Filzstift für CD Beschriftungen und ohne Aufkleber
von Michael H. (morph1)
schlecht lesbar ists nicht, aber gefräst und nicht gelasert meiner
meinung nach.
viel zu viel grat an den kanten bei meinen boxen :)
> meinung nach.
Genau und deshalb steht da
> Lieferung in laserbeschrifteten SMD-Containern
von Jürgen H. (Gast)
Ich habe sie, ähnlich wie McFloppy, mit Hilfe eines Dymo Letra Tag
beschriftet. Ich habe die Werte fortlaufend aufs Band gedruckt und dann
händisch zugeschnitten. Die Aufkleber sind haltbar und verschmutzen
nicht (Kunststoffband).
Jürgen
von Blackbird (Gast)
Meine ELV-SMD-Boxen habe ich mit einem Brother P-Touch 7100 beschriftet.
Der kann Bänder mit 3,5mm Höhe verarbeiten. So an die 5 bis 8 Etiketten
auf einmal tippen, ausdrucken und dann zerschneiden. Spart damit 4 bis 7
mal den Vorlauf des Bandes ein.
Blackbird
