Ist es möglich mit einem Transitor 12 Volt zu schalten? also mit den 5 volt, die am microcontroller pin anliegen, einen 12 Volt verbraucher zu schalten? Der Vebraucher benötigt ca. 0,4 Ampere. Welcher Transistor Typ ist dafür geeignet? Danke!
Geht. Low-Side am einfachsten - für High-Side braucht man noch einen Transistor mehr. Die Stromverstärkung sollte hoch genug sein damit der Transistor bei den 400mA sicher in der Sättigung ist. IdR. nimmt man aber aus diesem Grund (und weil die Verluste i.A. geringer sind) einen MosFet. Bei 5V lieber einen Logic-Level-Typ. Wenn es doch ein Bipolartransistor sein soll musst Du sonst noch auf die maximale (thermisch) abführbare Leistung achten. An Verlustleistung entstehten im statischen Fall Vce_sat*I. Wenn Du öfters (also im kHz-Regionen) oder sehr langsam schaltest musst Du noch Umschaltverluste berücksichtigen. Viele Grüße, Martin L.
ich will eine rgb leiste schalten, die per pwm angesteuert wird, soll heißen, ich schalte sehr häufig. ein relais eignet sich da eher nicht oder?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm Der RC Widerstand ist deine RGB Leiste und zusaetzlich kannst du noch ein Basis Emitter Widerstand (Pulldown) zur Sicherheit anschliessen.
> ich schalte sehr häufig. > ein relais eignet sich da eher nicht oder? Oh doch, heutzutage haben Relais durchaus > 1 Mio mechanische Schaltspiele, da könntest du schon was draus machen ;-) Im Ernst: Glaubst du, du bist der erste, der sowas machen will? Falls nein: glaubst du, diese Frage haben schon andere gestellt? Fall ja: glaubst du diese Frage wurde beantwortet? Falls ja: warum suchst du dann nicht einfach mal mit der Suchfunktion? Z.B. mit "+pwm +12V +led*"
