Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batteriepufferung für Telefon
von Günther (Gast)
Ich mußte mir vorgestern ein neues Telefon beschaffen.
Es gab nur die stationären Geräte mit durchweg zu geringen
Rufnummernspeicher und die neumodischen DECT-Geräte,
die alle von der Stromversorgung abhängig sind.
Die Abhängigkeit vom Stromnetz ist mir sehr zuwider!
Dann dachte ich daran, daß man es batteriepuffern könne und habe
mir eines davon gekauft (Siemens Gigaset 100, von dem der Verkäufer
sagte,
es sei qualitativ besser als die anderen).
Beim genaueren Betrachten des Netzgerätes mußte ich aber feststellen,
daß es
nur Wechselstrom abgibt (9,5V, 400mA). Also wird es mit der Pufferung
schwierig:
entweder Pufferbatterie mit nachgeschaltetem Zerhacker - unschön und
aufwendig;
oder Gerät aufmachen und nach dem Gleichstromzugang suchen - bringt ev.
Garantieverlust;
oder zurückgeben und ein Standtelefon mit unzureichendem Speicher
nehmen.
Hat jemand eine bessere Idee?
mfg
Günther
von Jan Richling (Gast)
ich bin mir sehr sicher, dass man hier nur Aufwandsreduzierung
betrieben hat, und den Gleichrichter in das Geraet gebaut hat. Das
spart die Verpolungsschutzdiode und macht das Netzteil billiger.
Speise das Ding doch mal mit Gleichstrom - mein Tip waere, dass es
polungsunabhaengig funktioniert.
Wenn du sichergehen willst, schau vorher rein, ob das wirklich so ist.
Viele Gruesse,
Jan
von Benedikt (Gast)
Nein, das ist kein Gleichrichter, ich kenne die Dinger.
Da ist ein Thyristor oder TRIAC drin, ich glaube für die Ladung der
Batterien. Ich werde mal nachschauen, ich hab hier eins zerlegt
rumliegen.
von Benedikt (Gast)
Wenn ich das richtig sehe (doppelseitige Platine, und zusätzlich alles
en bestückt + Abschirmung), dann sitzt ein Gleichrichter auf der
Platine für die Elektronik und daneben ein BT148 Thyristor, der die
Akkus mit gepulstem Strom aufläd. Schließt du Gleichspannung an, gehen
die Akkus kaputt.
Die einzige Möglichkeit: Die Gleichspannung hinter dem Gleichrichter
anschließen. Dann werden bei einem Stromausfall zwar die Akkus nicht
geladen, aber das Telefon funktioniert weiterhin...
von Günther (Gast)
schönen Dank für Eure Antworten.
Ich habe mir die Telefone im Laden
nochmals genauer angesehen.
Ich vermute, die brauchen beides,
nämlich Gleich- und Wechselstrom. Jedenfalls
deuten manche Netzgeräte darauf hin, die
einen Ausgang für Gleich- und einen für
Wechselstrom haben.
Also ist die Pufferung nur über einen
Spannungswandler möglich.
Viele Grüße
Günther
