Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pins zur Programmierung als Ausgänge verwenden
von Sören P. (webrequest)
ich experimentiere im Moment ein wenig mit dem ATtiny13 rum.
Habe mich jetzt gefragt, ob ich die Pins, die zur Programmierung genutzt
werden (MOSI, MISO, SCK) auch als Ausgänge verwenden kann.
Habe an die Pins jetzt LEDs gegen VCC angeschlossen.
Programmieren geht nicht mehr, erst, wenn ich die Leitung nach VCC
durchtrenne. Muss ich da also wirklich 'n Schalter einbauen oder geht
das anders?
Mit freundlichem Gruß
Sören
von gast (Gast)
Hallo, wenn du die Ausgänge hochohmig auskoppelst ist das kein Problem.
Sonnst hast du das Problem das das Programmiergerät ewt. die LED nicht
treiben kann.
Also Pin (MOSI, MISO, SCK) direkt an Programmiergerät und an einen z.B.
10KOhm Widerstand und dahinter einen Transistor.
Entschuldige, aber das hab' ich noch nicht so ganz verstanden.
Hättest du da eventuell den Schaltplan einer Beispielschaltung?
Also, jetzt liegen die PINs ja quasi an VCC an. Funktioniert so nicht,
hab' ich schon gemerkt.
Und dazwischen jetzt einfach 'n 10k-Widerstand?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Da gibt es eine Atmel Application Note drüber. Nummer 40, 42, 45 oder
so. Die genaue Nummer weiß ich im Moment nicht mehr.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Es handelt sich um AVR042: AVR Hardware Design Considerations
Ist dem OP sowieso als Standardlektüre zu empfehlen ;-)
Den Teil verstehe ich nicht. Ausgänge, die an VCC anliegen??? Sehr
seltsam.
> seltsam.
Naja, halt so, wie es unter anderem im Tutorial steht.
Dort steht zwar geschrieben, dass man den Vorwiederstand der LED
vergrößern soll, aber unendlich lange kann ich ja nunmal auch nicht
vergrößern, sonst leuchtet irgendwann die LED nicht mehr.
von Jordan (Gast)
Die LED braucht ja eigentlich nur 100 Ohm Vorwiderstand. Bei mehr (wie
in dem Schaltplan, 1k), schränke ich ja die Leuchtkraft ein. Das möchte
ich eigentlich nicht :>
Grüße aus Hannover.
von Bensch (Gast)
Moderne LEDs leuchten bei 3mA (R=1k) bereits mit voller Helligkeit,
sofern es sich nicht um Typen für Beleuchtungszwecke handelt.
