Hallo, suche ein gebrauchtes, günstiges Prüfgerät nach VDE 0100. Mit dem Messgerät sollte man optimal folgende Messungen durchführen können: - Isolationswiderstand (500V) - RCD/FI-Prüfung - Schleifenimpedanz - Erdungswiderstand Ev. wäre ich auch an einem Isolationsmessgerät (500V) interessiert. Bietet einfach mal alles an, was sich im Keller findet, ich melde mich. MfG Florian
wenn du damit "offizielle" Messungen durchführen willst, muss das Gerät geeicht sein.
wenn schon so genau dann "Kalibriert" und nicht geeicht !
Blödsinn. Kalibrierung heißt nur dass es wahrscheinlich genau misst.
Damit man das Ergebnis aber offiziell, also auch vor Gericht verwenden
kann, muss es geeicht sein. Eichung bedeutet, dass das Gerät auch
wirklich die Messungen korrekt durchführt, da dies von einer anerkannten
Prüfstelle getestet wird und mit einem Siegel belohnt.
>>wenn schon so genau dann "Kalibriert" und nicht geeicht ! >Blödsinn. Kalibrierung heißt nur dass es wahrscheinlich genau misst. >Damit man das Ergebnis aber offiziell, also auch vor Gericht verwenden >kann, muss es geeicht sein. Eichung bedeutet, dass das Gerät auch >wirklich die Messungen korrekt durchführt, da dies von einer anerkannten >Prüfstelle getestet wird und mit einem Siegel belohnt. Ich würde vorsichtig sein mit der Äußerung ""Blödsinn"" Der Unterschied zwische kalibrieren und eichen ist wohl nicht ganz klar ????
> Blödsinn. Kalibrierung heißt nur dass es wahrscheinlich genau misst. Hier eine kurze Abhandlung zum Eichen und Kalibrieren ! Quelle: Regierungspräsidium Tübingen - Abteilung 10 Mess- und Eichwesen Baden-Württemberg Eichen von Messgeräten: Der Ausdruck "der ist geeicht" hat entgegen der landläufigen Meinung mit der Arbeit der Eichverwaltung kaum etwas zu tun. Unter "Eichen" verstehen wir die Prüfung eines Messgerätes auf Einhaltung der Bauvorschriften und die Prüfung seiner richtigen Anzeige innerhalb der "Eichfehlergrenzen". Um ein Messgerät eichen zu können, muss seine Bauart zuerst zur Eichung zugelassen sein. Bei einem einfachen Messgerät, z. B. einem Meterstab oder einer Tafelwaage, genügt es, wenn es bestimmten Bauvorschriften entspricht. Kompliziertere Messgerätearten, z. B. Elektrizitätszähler oder Strahlenschutzmessgeräte, müssen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) zur Eichung zugelassen werden. Ein von der PTB zugelassenes Messgerät trägt das Zulassungszeichen. Zulassungszeichen eines Strahlenmessgerätes Erfüllt ein Messgerät bei der Prüfung alle Anforderungen, wird es als geeicht gestempelt und kann bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer der Eichung im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden. Hauptstempel für nationale Eichung Der Eichstempel besteht meist aus dem Eichzeichen und dem Jahreszeichen. Das "D" im Eichzeichen steht für Deutschland, die Zahl 22 auf dem gewundenen Band für Baden-Württemberg. Das Jahreszeichen mit Schildumrandung gibt das Jahr des Ablaufs der Eichgültigkeit an. In unserem Beispiel ist das Messgerät bis 31.12.2006 gültig geeicht. Für nichtselbsttätige Waagen besteht seit 1993 in der Europäischen Union eine Regelung, die ab dem Jahr 2006 für viele eichpflichtigen Messgerätarten übernommen wurde. Die Messgeräte sind mit einem CE-Kennzeichen versehen, wie es auch aus anderen Bereichen bekannt ist. Mit diesem Kennzeichen bestätigt der Hersteller, dass sein Messgerät mit den europäischen Vorschriften übereinstimmt. Zusätzlich werden auf den Messgeräten ein M, die beiden letzten Ziffern des Jahres der Aufbringung und die Kennnummer der benannten Stelle aufgebracht. Die Kennzeichnung bei nichtselbsttätigen Waagen unterscheidet sich geringfügig von derjenigen der übrigen Messgeräte (siehe Kennzeichnungsbeispiele). Die benannte Stelle hat entweder das Qualitätsmanagementsystem des Herstellers anerkannt oder die Eichung bzw. Konfirmitätsprüfung selbst durchgeführt. Die "0103" steht für die Eichbehörde in Baden-Württemberg. Mit einem anerkannten Qualitätsmanagementsystem haben die Hersteller die Möglichkeit, Ersteichungen bzw. Konfirmitätsbewertungen selbst durchzuführen. Bei der EG-Ersteichung nach älteren EWG-Richtlinien werden als Hauptstempel ein stilisiertes "e" und eine sechseckig umrahmte Jahreszahl, die das Jahr der Eichung angibt, angebracht. Messgeräte in der Versorgung wie Gas-, Elektrizitäts-, Wasser- und Wärmezähler werden meist von staatlich anerkannten Prüfstellen geeicht. Der Eichstempel besteht aus dem Eichzeichen und dem Jahreszeichen. Der erste Buchstabe im Eichzeichen bezeichnet das Medium, E z.B. Elektrizität, W Wasser, der zweite Buchstabe ist der Kennbuchstabe der zuständigen Behörde, A z.B. Baden-Württemberg, und die zweistellige Zahl ist die Ordnungsnummer der staatlich anerkannten Prüfstelle. Das Jahreszeichen gibt hier das Jahr der eichtechnischen Prüfung an. Bei den Begriffen "Eichen", "Prüfen" und "Kalibrieren" kommt es oft zu Verwechslungen. Hier die Definition von Prüfen und Kalibrieren in Anlehnung an DIN 1319-1. Prüfen von Messgeräten: Beim Prüfen wird festgetellt, ob ein Messgerät eine oder mehrere vereinbarte Bedingungen erfüllt, insbesondere, ob vorgegebene Fehlergrenzen, Toleranzen oder Messunsicherheiten eingehalten werden. Prüfungen werden von den Eichämtern an Normalgeräten und Messgeräten, die keine Bauartzulassung besitzen, durchgeführt. Ein lediglich geprüftes Messgerät darf jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden. Hierzu dient die Eichung, die der Sonderfall einer Prüfung ist. Kalibrieren von Messgeräten: Beim Kalibrieren eines Messgerätes wird der Zusammenhang zwischen angezeigtem Messwert und dem wahren Wert festgestellt (Messabweichung). Dabei ist stets eine Messunsicherheitsbetrachtung notwendig, bei der alle Unsicherheitsfaktoren wie Ableseungenauigkeit, Unsicherheit des Normals, Temperaturschwankungen, Skalenteilung usw. zu berücksichtigen sind. Kalibrierungen werden von den Eichbehörden an Normalgeräten und Messgeräten, die keine Bauartzulassung besitzen, durchgeführt. Ein lediglich kalibriertes Messgerät darf jedoch im eichpflichtigen Verkehr nicht verwendet werden. Hierzu dient die Eichung VDE Messgeräte werden von den Herstellern z.B. Gossen METRAWATT kalibriert. Siehe hierzu auch den Link http://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/seiten/dkd-kalibrierzentrum.htm
Es heißt "Kalibrieren", sorry, ich war nicht auf das Wort gekommen...
Florian H. wrote: > > .... > Ev. wäre ich auch an einem Isolationsmessgerät (500V) interessiert. Ich verweise da bei solchen Gerätesuchen ja gerne auf www.quoka.de, da sehe ich sowas unter dem Suchwort Megger. Kannst ja mal selber schauen und ggfs. dort anrufen. Billig ist sowas aber generell nie, selbst in der 1-2-3 Bucht enden solche Geräte schnell im 3-stelligen Euro bereich. hth, Andrew
Megger würde ich ja nun gerade nicht empfehlen allerdings ist es im Moment sowieso schwer bei den Installationstestern eine Empfehlung auszusprechen. Für Ings. ist das Genius 60 eine Empfehlung, aber für den praktischen Einsatz kann man gerade guten Gewissens nichts empfehlen was sich da auf dem Markt tummelt. Auf einen Kellerfund mit grosser Auswahl zu spekulieren der ein Preisdumping a la Ihhbähhh ermöglicht ist dann aber doch irgendwo zwischen verwegen und naiv einzustufen. Meine ältesten Tester sind seit über 20 Jahren im Dienst und ich würde sie nicht unter 4-stelligen Euro-Beträgen hergeben.
tex wrote: > Megger würde ich ja nun gerade nicht empfehlen allerdings ist es im > ... Nun, ich schribe ja auch bei obigem zum Isolationsmeßgerät. Ich selber nutze dafür den Megger BDM1, und finde ihn angenehmer und handlicher als die dieversne Metriso, ISOxx etc. Das BDM1-Teil kann Niederohm, Netzspannung sowie Hochohmprüfing mit 500V. In 99.9% der Fehlersuchfälle das was gebraucht ist. Das Gerät ist praxistauglich, ich würde es nicht tauschen oder mehr missen wollen. > Moment sowieso schwer bei den Installationstestern eine Empfehlung > ... Meine ältesten Tester sind seit > über 20 Jahren im Dienst und ich würde sie nicht unter 4-stelligen > Euro-Beträgen hergeben. Für Komplettester liegt man schnell im höheren Bereich. Muß man sich halt überlegen was man wil: ein Komplettgerät oder eher den Isolationsmesser separat. Ich finde die separate Lösung für meine Zwecke angenehmer.
