Forum: Platinen EAGLE: Luftlinien durch Prüfung finden, Wie??
von Seppel (Gast)
Hallo
Ich bin noch mit Eagle 4.16 unterwegs und wollte eben prüfen ob noch
Luftlinien ungeroutet sind. Allerdings weiß ich nicht wie man das noch
mal einstellt.
Ich dachte das geht bei Eagle, aber die letzte Leiterplatte ist schon 2
Jahre her.
Grüße
Seppel
P.S. In der Hife habe ich das nicht gefunden. Bin etwas ratlos, denn ich
bin der festen Überzeugung dass das irgendwie ging, nur wo setzte ich
den Harken,...?
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
ratsnest eingeben oder den zugehörigen Knopf drücken, in der
Statusleiste steht dann wieviele Luftlinien noch bestehen. Wenn es nur
um die Anzeige geht, dann ist eventuell Layer 19 deaktiviert.
Anhängendes ULP findet übrigens unverbundene Stellen, recht nützlich,
wenn ratsnest sagt, dass es noch Luftlinien gibt, man aber keine finden
will, weil es irgendwo klein versteckt ist :)
Ok, Anhänge funktionieren also nicht beim Bearbeiten. Das ULP heißt
zoom-unrouted und ist im cadsoft Downloadbereich zu finden.
von Seppel (Gast)
und beim DRC, ging das da nicht, also in der Fehlerliste,...?
TARGET3001! gibt eine schöne Fehlerliste aus,.... ähnlich wie bei EAGLE.
Kenne beide Programme vielleich werfe ich was durchnander. Aber ich
kannte das mit den Luftlinien von EAGLE und ahbe dann bei jemandem
gesehen der bei TARGET3001 keinen DRC durch geführt hat, erschütternde
Ergebnisse,...
Ich bin zihmlich sicher das EAGLE das in eine Fehlerliste ausgeben
konnte.
Seppel
von MeinerEiner (Gast)
Ich mach das mit dem Befehl "Route"; einfach irgendwo hinklicken und man
sieht wo noch nicht geroutete Linien beginnen.
von Sven P. (Gast)
Eagle gibt eine Fehlerliste aus, aber eine ungeroutete Leiterbahn ist ja
kein Designfehler.
von ... (Gast)
genau ;-)
und glücklich sein wenn nichts mehr zu routen ist.    ;-)
von Katzeklo (Gast)
>kein Designfehler.
Hallo????? Platinenmit ungerouteten Leiterbahnen funktionieren in den
seltensten Fällen
@Seppel:
Eventuell verwechselst Du ERC & DRC?
von Sven P. (Gast)
>>kein Designfehler.
> seltensten Fällen
Hallo????? Ja und? Es ist trotzdem kein Designfehler in Eagle, sondern
es ist schlicht und einfach unfertig.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
und die Platine funktioniert auch. Sind meist nur winzige Reste an
SMD-Pads oder Bauteil-Pins, die nicht im eingestellten routing-Raster
liegen. Die Leiterbahn liegt aber trotzdem schon weit bis in das Pad
hinein, also fertigungstechnisch kein Problem.
Sollte natürlich trotzdem fertiggestellt werden :-)
von Michael L. (Gast)
vielleicht ist das ja nichts für Puristen: Aber ich drücke auf Autoroute
mit kleinem Raster (8mil), falls noch kleinere Stückchen oder die
Masseverbindungen fehlen. Die Masseverbindung wird ja ohnehin nach dem
Polygon-Befehl (Massefläche) gezogen.
Gruß,
  Michael
von Katzeklo (Gast)
unrouted.ulp auf der Cadsoft-Webseite soll das angeblich können...
von CH (Gast)
Oder einfach in der Kommandozeile
disp none unr
eingeben. Damit blendest du alle anderen Layer aus, und nur die
ungerouteten Reste sind sichtbar. So kannst du sehr schnell sehen, was
noch offen ist. Sehr schön am 5er EAGLE ist, dass man Ansichten
speichern kann. Also zB mit
disp reste
disp route
zwischen den beiden Ansichten wechseln, mit
disp print
eien Druckansicht nutzen, etc. Geht aber nicht mit der 4er Version...
von Gerhard (Gast)
>speichern kann.
Wie, das geht in der V5? Ich hab schon daran gedacht bei Cadsoft
anzufragen ob sie das irgendwann implementieren können.
Erklär mal kurz ...
Gerhard
von Walter T. (nicolas)
Rechter Mausklick auf den "Layer"-Button in der linken Menuspalte und
mit "Neu" eine Ansicht hinzufügen. An der gleichen Stelle kann dann eine
gespeicherte Ansicht wieder aufgerufen werden.
von Theodor H. (Gast)
Indem man im Board Ratsnest ausführt.
Eagle meldet dann z.B. 3 gefundene Luftlinien.
Sind nur kleine Reste vorhanden die nicht zu lokalisieren sind:
Befehl Route irgentwo im Board (auch außerhalb) ausführen und durch
Mausbewegungen den Ursprung finden. Durch einen weiteren Route-Befehl
denselben ohne Abschluß beenden (Bei Text-Menü mit ´;´ beenden).
Nun kann man in die gefundene Stelle hineinzoomen und routen.
Das funktioniert bei der Version 5 erst nach Einstellung des
Fangfaktors:
Optionen -> Einstellungen -> Verschiedenes -> Fangfaktor = 0 setzen
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
wenn du in der kommandozeile run statistic-brd.ulp eingibst, zeigt dir
das script an, wie viele airwires es noch gibt
