http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=9942&agid=551 fällt mir schwer das zu glauben das Shop ist doch ansich ganz seriös "Innenleitern aus sauerstofffreiem Kupfer" ich dachte eigentlich DVI ist digitale und nicht analoge Ansteuerung was soll denn der Krampf?
Ich habe schon von 4fach geschirmten Kabeln gehört, die dafür ausgelegt sind, in engen Winkeln gelegt werden zu koennen, ohne das Elektronen aus den Kurven fliegen koennen. Aber 382Euro für ein DVI Kabel schlägt dem Fass die Krone ins Gesäß :)
Leider kenne ich mich mit dieser Schnittstelle bisher zu wenig aus, mein Monitor ist noch über ein herkömmliches VGA-Kabel angeschlossen. Ist das besagte "Korpus Delikti" ein stinknormales Verbindungskabel für einen TFT an eine Grafikkarte mit DVI-Ausgang?
Genau das. Als ob das nicht schon genügen würde, werden die Daten digital übertragen. Übergangswiderstände & Co machen sich also erst wesentlich später bemerkbar, bzw. würde ich fast behaupten, das es mit jedem Kabel genausogut funktioniert. Entweder ganz, oder garnicht.
Ein Bekannter von mir musste oder wollte bzw. hat sich ein DVI-Kabel für seinen neuen 22" TFT beim Markt mit dem Geiz gekauft und dafür 39 Euro berappt. Er hatte mich darauf angesprochen und ich erklärte ihm dass ich 39 EUR für zu teuer hielt (für sowas gehe ich meistens in den oben erwähnten Markt in meiner Nähe). Deswegen hab ich gerade mal geschaut und dann das (Schreck!). Nagut, das Oelbach Zeugs ist Bestellware, sie haben auch wie ich sehe 2 Kabel von Digitus für um die 12 EUR bzw. 18 EUR. Nur was ist der Unterschied zwischen Dual und Single Link? Was braucht man für einen TFT? (OK, könnte googlen, aber ein kleiner Forenplausch hat doch auch was, oder?).
und dann noch DVI-D und DVI-I? man kommt ganz durcheinander
ach du Gott, ich sehe gerade, DVI kann je nach Typ auch analog übertragen dann verstehe ich auch den Fetischismus mit den Signalverlusten dachte immer DVI sei rein digital http://www.radiostore.de/beratung/DVI_Kabel_DVII_DVID_Single_Link_Dual_Link-29_32_de.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Dvi unter Signalübertragung wegen single und dual, hat nur was mit den maximal möglichen zu übertragenden Daten zu tun. Das Kabel im ersten Post ist aber rein Digital gg
Tja, es kann, muss aber nicht. Das verlinkte Kabel überträgt nur digital, die analogen Pins sind dort garnicht vorhanden... Meistens wird das analoge Signal auch garnicht verwendet. Die Grafikkarten liefern es nur mit, damit man per Adapter noch analoge Monitore anschließen kann. Ansonsten ist mir bis jetzt noch kein Gerät über den Weg gelaufen, was beide Signale benötigt. Soweit ich das weiß, braucht man ein Dual-Link Kabel nur für besonders große TFTs. Ein "DVI-Kanal" kann maximal x*y Pixel übertragen, hat das Display eine höhere Auflösung, benutz man halt einen weiteren "Kanal". Die genaue Auflösung müsste ich jetzt nachschauen. Scheinbar hat sich bei der Normung mal jemand über so etwas Gedanken gemacht und einen zweiten "Kanal" gleich mit im Stecker vorgesehen. Wenn du also ein Kabel kaufen musst, würde ich an deiner Stelle gleich ein DVI-D Dual-Link Kabel kaufen. Preislich dürfte sich das nichts geben, dafür hast du gleich die volle Bandbreite verfügbar, wenn der Monitor doch mal größer werden sollte. Wobei ich fast behaupten würde, dass du dich dann mit HDMI herumschlagen darfst ;-)
Apples 30"er z.B. hat so ne perverse Auflösung, dass man zum Betrieb 2 DVI Kanäle braucht.
DVI-D bedeutet nur Digitale Signale. Singellink bedeutet das nur ein Adernpaar pro Farbe gibt. Auf Deutsch: -Für hohe Auflösungen geht das Kabel garnicht. (wegen Singellink) -Bei Digitalen Signalen gibts kein schlechtes oder gutes Bild. Entweder kommt ein Bild oder nicht. -Analoge Monitore Funktionieren damit nicht - Ein Kabel für 16,10Euro von Reichelt zB. (gut sind nur 10m) ist besser als dieses da es Duallink hat und damit auch höhere Auflösungen unterstützt. Aber gut wers braucht... gibt genug denen man so einen Schrott verkaufen kann. Bei Spammails ists doch genauso - wenns nicht Leute geben würde die auf sowas reagieren dann würds auch kein Spam geben aber das ist wieder n anderes Thema g
Also preislich besteht zumindest bei Atelco schon ein minimaler Unterschied zwischen Single und Dual DVI-Kabel. Nach meinem Empfinden ist 18 Euro für so ein Kabel gerade noch erträglich, in anbetracht dessen, dass es preiswerte TFT-Moniore mit DVI-Schnittstelle bereits für knapp über 100 Euro gibt. Wenn man dann für ein DVI-Kabel gleich 39 Euro abgeknöpft bekommt (weil es dem Gerät nicht beiligt) dann relavitiert sich so ein vermeinslich preiswertes Angebot wieder. Genau das ist meinem Bekannten passiert, bei seinem 22" HP lagen zwar ein VGA Kabel und auch ein HDMI-Kabel bei, aber kein DVI-Kabel und mit dem HDMI-Kabel gibt es momentan ein wenig Stress. Deswegen die Anschaffung eines DVI-Kabels (leider eben recht teuer im MM, was den Guten ein wenig nervte ;)). Wikipedia hab ich mir eben mal reingezogen, ist sehr informativ, aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass diese Schnittstelle auch Analog kann. Hatte mich schon über die preiswerten 'DVI nach VGA Adapter' gewundert ;).
Bevor man sich ein High-end DVI-Kabel zulegt, sollte man erst schauen was die Grafikkarte überhaupt für DVI hergibt, und ob/wie das so mit dem Monitor zusammenpasst. Du kannst ja dann noch bei HDMI weitermachen, da gibts auch dutzende veschiedene Übertragungsstandards ;)
ne, es ging nicht um den Kauf dieses oben gezeigten Kabels, ich war nur etwas überrascht, dass es sowas überhaupt gibt (hatte nach einem preiswerterem Kabel wie das des MM gesucht)
ich könnte mir vorstellen, dass die besondere schirmung und der qualitativ hochwertige aufbau deswegen sinnvoll sind, da man sonst einfach nicht über die länge kommt. 15m ist schon ne ganze Menge! klar, bei digital gilt: kommt an oder kommt nicht an. bei so langen kabeln kanns dann bestimmt schon mal sein, dass nix ankommt, wenn man ein paar bastelstrippen zusammenkittet. bin da aber auch kein experte. der preis ist natürlich schon der absolute hammer. ich denke die herstellungskosten werden unter 50 euro liegen.. viele grüße und frohe ostern olli
Würde der Cu-Leiter Sauerstoff enthalten, wär er doch "verrostet"...
So einfach mit Bild da/Bild nicht da ist es nicht. Abgesehen, das der Preis für diese Kabel Wucher ist. Bei den Datenraten die per DVI übertragen werden ist ein ordentliches Kabel bei 15m schon Pflicht. Es sind ja immerhin 1,65 GBit. Wer mal probiert hat Full-HD Auflösung per DVI auf ein großes Präsentationsdisplay (NEC-4020) wird das schon einsehen. Da kann zwar ein Bild da sein, aber mit massig Farbfehlern weil irgendwelche Bits verschwinden. Wir übertragen in Hörsälen und Seminarräumen größere Strecken nur noch mit DVI-LWL-Wandlern. Torsten PS: Kupfer für Kabel ist in der Regel immer sauerstoffarm, sonst könnte man es im Kabelwerk nämlich nicht zu sehr dünnen Drähten ziehen.
Regt euch doch nich auf... wer verarscht werden möchte, findet an jeder Ecke einen, der dabei hilft. Hier: Finde den Unterschied: 2x50-Zentimeter Cinch-Kabel mit Steckern für rund 1500 Euro. http://www.hifi-phono-house.com/Kabel/Cinchkabel/Kimber/Kimber-Select-Serie/KS-1036-Nextgen-AG/Kimber-Select-KS-1036-mit-WBT-0102Ag-ab-2-x-05-m--3335.html 2x75-Zentimeter Cinch-Kabel mit Steckern für 0,45 Euro. http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=tabelle.php&ts=0&pg=NQ==&a=MDk4OTA5OTk= Und ja, es gibt viele Fälle, in denen gutes Kabel gerechtfertigt ist, Gigabit-Netzwerk fährt man ja auch nicht über Klingeldraht. Aber auch da ist das gute Kabel billiger...
irgendwie scheint der teure Hersteller verbreitet zu sein, habe gerade mal bei Alternate geschaut und siehe da http://www.alternate.de/html/categoryListing.html?cat1=12&cat2=245&cat3=0&tgid=223&tn=HARDWARE&l1=Kabel&l2=VGA%2FDVI%2FHDMI& das ist doch eigentlich alles was man braucht http://www.alternate.de/html/product/Kabel_VGA-DVI-HDMI/Diverse/Monitorkabel_DVI-D-DVI-D/175463/?tn=HARDWARE&l1=Kabel&l2=VGA%2FDVI%2FHDMI damit ist für mich zumindest klar, dass der M Markt mal wieder mit seinen 39 Euro die Kunden übers Ohr gehauen hat (muss bei der Fülle der Kabelvarianten mir aber erst noch mal genau das Kabel zeigen lassen, was die Bekanntschaft im MM erstanden hat; vielleicht ist es ja eines mit sauerstoff gebleichter Einzeldrahtaufhängung :-))
MM ist bis auf manche Lockangebote immer zu teuer. http://www.pcanymore.de/?cnt=artikelinfo&id=6202086r
Sven P. wrote: > Regt euch doch nich auf... wer verarscht werden möchte, findet an jeder > Ecke einen, der dabei hilft. > 2x50-Zentimeter Cinch-Kabel mit Steckern für rund 1500 Euro. > http://www.hifi-phono-house.com/Kabel/Cinchkabel/Kimber/Kimber-Select-Serie/KS-1036-Nextgen-AG/Kimber-Select-KS-1036-mit-WBT-0102Ag-ab-2-x-05-m--3335.html "Kimber Kable verwendet für das KS-1036 WBT-0102Ag-Stecker und verlötet mit Kimber Kable Wondersolder." Danke für den Link, "Wondersolder" sagt ja wohl alles :)
> Kimber Kable ...
immerhin ist da viel Silber drin ... kann man ja seiner technik-affinen
Freundin/Frau als Collier um den Hals hängen ...
Dirk J. wrote: > "Kimber Kable verwendet für das KS-1036 WBT-0102Ag-Stecker und verlötet > mit Kimber Kable Wondersolder." > > Danke für den Link, "Wondersolder" sagt ja wohl alles :) Das hat aber nichts mit dem berühmten "Kimble" zu tun oder? ;) http://de.wikipedia.org/wiki/Kim_Schmitz
Matrix wrote: > -Bei Digitalen Signalen gibts kein schlechtes oder gutes Bild. Entweder > kommt ein Bild oder nicht. <ach> Es gibt genügend Spielraum zwischen guter und mieser Übertragung. Ein möglicher Bildfehler sind immer wiederkehrende Farbpixel auf einem schwarzen Bild bis hin zu Bildgrieseln.
Wie besoffen muss den ein Produktmanager gewesen sein, so ein Kabel zu dem Preis in den Shop zu nehmen. Damit macht Atelco sich so richtig unglaubwürdig. Naja, wenn ich mir deren Ladengeschäft hier vor Ort anschaue, dann verstehe ich alles ...
Mich wundern diese Angebote nicht. Die Kenntnisse in Sachen Naturwissenschaft und Technik sind in der allgemeinen Bevölkerung sehr bescheiden. Sogar in diesem Forum wundert mich manchmal die Inkompetenz der Leute. Vielen Leuten kann man allen Schwachfug verkaufen.
