Hallo, ich habe ein Problem mit meinem entwicklungsystem, das ich mal erstanden habe. Bisher habe ich immer nur Programme in Assembler geschrieben, die auch immer einwandfrei funktionierten. Benutze dabei die Keil Software µVision2 und ein Board mit einem 80C537, RAM ab 0x8000. Jetzt habe ich mal probiert, ein Programm in C zu schreiben. Programme, die nur eine die main() Funktion enthalten laufen auch einwandfrei, wenn ich jedoch eine andere Funktion aufrufe, bleibt das Programm - das auch schon in das Board übertragen wurde - genau an der Stelle des Funktionsaufrufs stehen. Vom Verkäufer des Board habe ich damals eine Startup.a51 Datei für C mitbekommen, kann es sein, das hierin irgendein Fehler ist, oder können noch andere Gründe die Ursache sein? Weiß nicht mehr weiter... MfG Thomas
StartUp.a51 brauchst du wenn du im EPROM des Boards ein "Monitorprogramm" von Keil drinnen hast. So kannst du das Programm am µController debuggen - ist recht praktisch.
