Hallo, ich hab bereits zur differentiellen Modulation (DBPSK) einiges gelesen. Folgende Formel verstehe ich nicht so ganz: [math] \Delta \varphi= \frac{2 \pi}{M} \cdot k + \lambda(i), k=0...M-1, \lambda(i) \in \{0, \frac{ \pi }{M} \} [math] Wenn ich nur die DBPSK betrachte, wie müsste da die Formel aussehen? Was passiert wenn bei der DBPSK eine 1 bzw. eine 0 übertragen wird. Dreht sich dann das Konstellationsdiagramm bei einer 1 um +180° und bei einer 0 um -180°? Für jede Hilfe sag ich schomal danke.
Ich bin noch immer nicht ganz im klaren wie das jetzt mit der DBPSK funktionieren soll. Wenn mir jemand das besser erklären könnte, wäre ich sehr dankbar darüber.
Handelt sich hierbei um eine PI/4-DQPSK ? Die normale DQPSK müsste dann so aussehen:
Die Phasenübergänge einer DBPSK müsste doch so aussehen: Bit 0 --> delta_phi = +90° Bit 1 --> delta_phi = +270° bzw. -90° Der Startzeitpunkt liegt bei 0°. Wird nun eine 1 gesendet erfolgt eine Drehung um +90°. Bei dem Bit 0 erfolgt eine Drehung um -90°.
Schade, ich hab gedacht hier kennt sich jemand mit der differentiellen BPSK bzw. differentiellen QPSK aus.
Sorry ich kann es nicht verstehen. Was habe ich hier falsch gemacht, warum mir niemand antwortet. Ich hab ganz höflich gefragt. Komisches Forum.
Hallo Patrick, bei der BPSK gibt es zu den Symbolabtastzeitpunkten genau zwei unterschiedliche Phasenzustände: 0° und 180° (plus oder minus ist egal, da beides auf dem gleichen Konstellationspunkt landet). Die Zuordnung des binären Datums 0 oder 1 auf diese Phasenzustände ist egal für die Funktion; sie muß halt nur definiert werden. Zur Demodulation des BPSK-Signals ist im Empfänger die Information zur Referenzphase (Trägerphase) erforderlich, es muß also phasengenau (kohärent) demoduliert werden. D.h., die genaue Trägerfrequenz und -phase des Sendesignals muß im Empfänger regeneriert werden, damit sie mit dem aktuell empfangenen Phasenzustand verglichen werden kann. Auch Phasenverzerrungen des Übertragungskanales müssen dazu - meist über eine bekannte Trainingsbitsequenz - abgeschätzt und entzerrt werden. Blinde Kanalschätzungsverfahren ohne Trainingssequenz sind meist nicht genau genug (bei der "groben" BPSK könnte es je nach Anforderungen reichen ;o). Bei der differentiellen BPSK, der DBPSK, wird nur die Änderung von 0 auf 1, oder von 1 auf 0 mit dem zugewiesenen Phasenübergang 0° oder 180° moduliert. Das hat den großen Vorteil, daß die Absolutphase völlig egal ist und nur die Änderung der Phase die Information enthält. Langsame Änderungen des Übertragungskanales kürzen sich dabei heraus, so daß je nach Symbolrate und Kanal keine zusätzliche Entzerrung nötig ist. Dafür benötigt man allerdings etwas mehr Signal-Rausch-Abstand (SNR) als bei einer kohärenten Demodulation (in der Praxis <3dB). Man verschwendet aber auch keine wertvolle Datenrate für bekannte Trainingssequenzen. Beispiel: zu sendende Bitfolge: 00010110010111100 Mapping: 0 = Phasensprung 180° (pi); 1 = 0° moduliert wird bei einer DBPSK also: delta phi = 180°, 180°, 180°, 0°, 180°, 0°, 0°, 180°, 180°, 0°, ... Ist es etwas klarer geworden? Viele Grüße! Gerrit
Hallo Patrick, noch einige Anmerkungen zur QPSK bzw. DQPSK: Die QPSK hat vier unterschiedliche Phasenzustände und kann daher 2 Bits pro Modulationssymbol übertragen. Da die Bitfolge völlig zufällig sein kann, muß man von jedem Symbol aus zu jedem anderen und zu "sich selbst" springen können. Meine Ausführungen zur differentiellen Modulation bei der BPSK stimmen hier genauso zu. Die vier möglichen Zustandsänderungen bei der DQPSK lauten z.B. in einer Tabelle: Dibit Phasenänderung 00 +90° 01 0° (keine Änderung) 10 -90° (= 270°) 11 -180° (= +180°) Das Mapping der Bits auf die Symbole erfolgt in einer Weise, daß bei Fehlentscheidung im Empfänger auf das benachbarte Symbol nicht beide, sondern nur ein Bit des Dibits falsch ist (sogenanntes gray coding). Bei größeren Konstellationen mit z.B. 64 Zuständen und damit 6 Bit/Symbol macht das noch viel mehr Sinn). Viele Grüße! Gerrit
Hallo Gerrit, recht schönen Dank für deine Unterstützung. Was michr verwundert ist, wie du auf die Phasenänderung gekommen bist. >>Dibit Phasenänderung >>00 +90° >>01 0° (keine Änderung) >>10 -90° (= 270°) >>11 -180° (= +180°) Hast du das so willkürlich festgelegt? In den Büchern steht es meist so drin: >>Dibit Phasenänderung >>00 0° >>01 +90° >>10 -90° (= 270°) >>11 -180° (= +180°)
Was resultiert daraus, wenn Phasenübergänge von 180° auftreten können? Es entstehen Nulldurchgänge im I- und Q-Anteil --> Einhüllende (Amplitude) des modulierten Signals nicht konstant. Welche Folgen entstehen dadurch? - lineare Verzerrungen? - nicht lineare verzerrungen? - Sendeendstufe? - Synchronisation?
Wenn du so aufzählend fragst, werden hier diverse Leute die potentielle Suche nach einer Lösung einer Hausaufgabe vermuten! Das gibt Allergiepickel! Wenn dem nicht so ist, dann konkretisiere einfach deine Anforderungen und man kann sich dazu auslassen... Übrigens ist der S/N-Verlust bei DBPSK gegenüber BPSK nur ca. 1dB bei sinnvollen Rahmenbedingungen und 'echten' zweckoptimierten Schaltungen. Die Textbook-Diagramme sind alle ganz toll und eher unbrauchbar. Die gehen von Nulloffset/Nullphasenrauschen bei den Oszillatoren aus, nur Gaussian-Noise auf dem Kanal, und meist auch nicht baubaren 'mathematischen' Demodulatoren. 3dB verliert man, weil man doppelt so viel Bits übertragen muß. Aber ca. 2dB werden gewonnnen, weil jeweils 2Bit nacheinander zu einem codierten Bit gehören und damit 'verschränkt' sind. Ich nenne es so. Klingt gut. Du kannst es auch als primitive Form von Code/Time-Spreading betrachten. Das macht DBPSK als einfache Lösung des Ambiquitätsproblems so attraktiv. Wenn du Fehler betrachtest, kommt noch was hinzu: Gängige Fehlerkorrekturverfahren haben eine Vorliebe für ungerade Bit(-fehler-)mengen, aber hier weiten sich Einzelbitfehler auf der Übertragungsstrecke zu Doppelbitfehlern wegen der differentiellen Codierung bei DBPSK aus! Es gibt aber einige Verfahren, die trotzdem funzen, z.B. BCH(26,16). Gute Nacht oder Morgen - Abdul
