Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz Empfindlichkeit
von Filth _. (filth)
habt ihr Erfahrungswerte, wie empfindlich Quarze sind? Ich habe einen 16
Mhz Quarz mit 2x 22pF Kondensatoren verbaut, allerdings funktioniert
damit keiner meiner Atmegas, die auf 16mhz gefused sind.
Viel falsch machen kann man da eigentlich nicht beim Löten - ist der
Quarz evtl doch defekt?
Alex
von Philipp P. (-crack-)
Schreib mal rein, wie du deine Fuses gestzt hast ....
Und ja Quarze schwingen mal langsamer mal schneller ... alles
temperaturabhängig .... aber das ist im normalfall vernachlässigbar.
Wenn nicht bei dir eine kleine "Heizung" aus einem Transistor ....
da gibt es eigentlich nicht viel zu posten, es sind nur PB0-PB5
rausgeführt und halt der Quarz an den XTALs mit jeweils 22pF an jedem
Beinchen gegen massen
Alex
von Frank L. (hermastersvoice)
22pF sind ja gut und schön aber ich hab schon öfter mit Schaltungen zu
tun gehabt wo man für ein zuverlässiges Anschwingen mit diesem Wert
etwas experimentieren musste. Ich hatte mal Platinen mit nem M16 drauf
die ursprünglich mit 8MHZ liefen. Beim Umrüsten auf einen Quarz mit 16
MHz liefen nicht mehr alle Boards an. Da das die einzige Änderung war
musste es was mit der Takterzeugzung zu tun haben und so hab ich einfach
mal andere Cs reingebaut. Bei diesen Boards erwiesen sich dann 15pF als
optimal um alle Controller zuverlässig anlaufen zu lassen. Probiers
einfach mal.
bye
Frank
ich habe eine alte Soundkarte gefunden, auf der ein Quarz sitzt.
Probehalber beide Quarze gebrückt - jetzt läuft auch mein Quarz
eigenständig wieder.
Zufall, oder kann man Quarze so "starten"?
Alex
von Bensch (Gast)
CKOPT vergessen?
von Gast (Gast)
Ich nehm dafür immer die Messspitze von meinem Oszi ;)
von spess53 (Gast)
Hi
MfG Spess
Nein, ich habe nichts umgefust und jetzt laufen die uCs ja wieder mit
meinem Quarz ohne den "Soundkarten-starter"
