Forum: Platinen Microstrip oder: Layout für schnelle Digitaltechnik
von Hobbylayouter (Gast)
Hi Leute,
ich hab mal wieder eine Frage bezüglich dem PCB-Layout von schnellen
digitalen Schaltungen :-)
Reflexionen und so.
Aaaalso, dafür gibts ja die sogenannten Microstrip-Leiterbahnen.
Da hab ich auch so ein schönes Tool gefunden, womit ich die berechnen
kann (AppCAD von Agilent).
Jedoch: Was bringt mir das?
Angenommen, ich will einen Mikrocontroller mit FLASH und RAM verbinden
(Adress- und Datenbus). Das ganze soll mit 80 MHz laufen.
Wie weiss ich jetzt, welche Impedanz ich den Leiterbahnen verpassen
muss?
Okay, ich hab mir in der Berufsschule (bin noch in der Lehre) von einem
Lehrer sagen lassen, dass der Trick bei den Microstrip-Leiterbahnen der
ist, dass man die Leiterbahnbreite so gross wählt, dass sich der
Kapazitätsbelag der Leitung und der Induktivitätsbelag genau aufheben
(gilt natürlich nur bei einer bestimmten Frequenz). Denn die Leitung
bildet ja mit der Massefläche, die auf dem unteren Layer der LP ist,
eine Kapazität, und durch ihre Länge hat sie eine Induktivität. Oder?
Und nun berechnet man das ganze so, dass bei der gewünschten Frequenz XL
= XC ist. Richtig?
Und wie kann ich das berechnen? AppCAD gibt mir L und C nicht raus,
sondern es gibt direkt eine Impedanz an (?).
Frage:
Bis zu welchen Frequenzen muss ich mir um das Layout noch keine Gedanken
machen? Und gibts zu diesem Highspeed-Zeug irgend ein Tutorial oder
meinetwegen ein Buch?
Oder, anders gefragt - später mal möchte ich mich an einem selber
gebauten ARM9 Board versuchen, das dann mit 180 (!) MHz laufen soll. Der
Adress- und Datenbus muss da wohl schon ziemlich durchdacht sein, oder?
von Geniesser (Gast)
Also bei 80 MHz würde ich mir noch keine Gedanken über Microstrip
machen.
http://www.iue.tuwien.ac.at/phd/bauer/node18.html
Und bei 180 MHz?
von Falk B. (falk)
@  Hobbylayouter (Gast)
>Und bei 180 MHz?
Kommt auf die Leitungslänge an, siehe Wellenwiderstand.
MFG
Falk
von Martin L. (Gast)
Also Dein Lehrer hat Dir da leider was falsches erzählt. Induktiver und
kapazitiver Leitungsbelag heben sich nicht auf. Der Wellenwiderstand
gibt jedoch an in welchem Verhältnis Strom und Spannung (-swellen) auf
der Leitung zueinander stehen. Man kann nun zeigen, dass es genau dann
keine Reflektionen gibt wenn die Last den selben Widerstand (bzw.
konjugiert komplexen bei nicht rein realen Impedanzen) wie den
Wellenwiderstand aufweist.
Bei Digitalschaltungen ist es erst mal nicht so ganz wichtig ob durch
die Reflektion an dem "Verbraucher" eine höhere Spannung entsteht. (Man
braucht i.A. keine Leistungsanpassung) Es ist aber wichtig, dass ein
Impuls nicht mehrere male auf der Leitung hin- und herwandert und so
Eingangssignale erzeugt die gar nicht gesendet wurden. (Deswegen ist
eigentlich auch nicht unbedingt die Frequenz sondern viel eher die
Anstiegszeit und die maximale Schaltgeschwindigkeit des Eingangs
entscheident.)
Jedenfalls kann man gegen diese hin und herwandernden Impulse mehrere
Dinge unternehmen. Entweder man macht eine korrekte Terminierung
(Abschluss mit dem richtigen Wellenwiderstand) am Ein- oder Ausgang. (Am
Eingang geht es deswegen, weil dann die Welle zurück zum Ausgang wandert
aber dort ihre Energie in Wärme umgewandlet wird und nicht wieder zum
Eingang wandert.) Um das zu machen braucht man aber wenigstens die
groben Ausgangs- und/oder Eingangsimpedanzen der verwendeten Bauteile.
Eine andere Variante ist eine Terminierung mit Dioden. Dort wird die
Spannungsspitze die bei der Reflektion entsteht gekappt. Leider wird der
Welle dadurch nicht besonders viel Energie entzogen und es gibt immer
noch, wenn auch kleinere, Reflektionen. Trotzdem macht es manchmal Sinn.
(Z.B. wenn man schon dissipative Elemente in der Leitung hat, diese aber
nicht ausreichen.)
Viele Grüße,
 Martin L.
von PCB-Crack (Gast)
Ich will dir nicht den Mut nehmen.
Aber lass das mit den Microstrip Leitungen sein.
Falls du das wirklich umsetzten willst, musst du dir mehr Gedanken als
nur um die Leiterbahnbreite machen. Da spielen so viele Faktoren eine
Rolle.
z.B. der Lagenaufbau (Er des Basismaterials, Verfüllungsgrad, wo sind
deine Power und GND-Planes,...), der Lötstoplack, die Kupferstärke
(nicht zu vergessen die Toleranz beim Aufkupfern), der Ätzfaktor,...
Frag auf jeden Fall vor dem Layouten bei deinem Leiterplattenhersteller
nach welches Basismaterial er verwendet und ob sich dein gewünschter
Lagenaufbau (auch in welchem Toleranzbereich) so umsetzten lässt.
Ich bin der Meinung, dass man sich EMV-Mäßig schon bei 10 MHz gedanken
machen muss. Man bedenke nur die hohen Flankensteilheiten schon von
74HCxxx (->Fourier)
Welche Impedanz du dann verwenden musst, hängt ganz von deinen
verwendeten Bauteilen und den Frequenzen ab!
