Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Radar Jammer
von Rene S. (gigastulle)
Hallo zusammen
Ich habe ne grundsatz frage, So gennate Radar Jammer Machen einen ja
Praktisch unsichtbar für Radarfallen. so weit ich weis Senden diese
Geräte ebenfalls Radarsignalle aus die die Vom eigenen Fahrzeug
Reflektierten überlagen und das Und damit damit eine Radarmessung
unmöglich machen.
Meine Frage dazu wäre Auf welcher Frequenz müste das Signal sein um es
zu überlagern und vor allem kann es dann nicht passieren, das das Radar
die ausgesendete Frequenz mist und daraus sogar noch eine Höhere
Geschwindigkeit ableitet ???
Meine Idee wäre ja einfach nen 24Ghz Bewegungssensor am fahrzeug zu
installieren und den nach Vorne zu richten und fertig. So weit ich weis
arbeiten ja viele Radarfallen mit 24Ghz. Nur wie reagieren andere
Radarfallen auf die se Frequenz ???
ICH WEIS DAS EINFACH NICHT ZU SCHNELL FAHREN DIE SICHERSTE LÖSUNG IST
Mir geht es ja ehr um die Theorie den ich kann mir einfach nicht
vorstellen wie das alles so funktioniert
Gruss Rene
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Ich schätze mal, diese Bewegungssensoren haben viel zu wenig
Sendeleistung.
Ansonsten schau dir mal das hier an:
http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/elektro/laserjam/laserjam.htm
Ist zwar für Lasermessung, das Grundprinzip dürfte aber ähnlich sein.
> Sendeleistung.
Sehr interesanter Denkansatz :)
von JetztAber (Gast)
Ja. 24GHz rausblassen und so alle Radarkaesten zum Voraus ausloesen.
Tolle Idee.
> Tolle Idee.
Ja deshalb frage ich ja mir scheint als ob du das auch nur schätzt das
es so ist den dann würden alle läser jammer ja auch nicht funzen ;)
von Andreas K. (derandi)
Die Radarfallen funktionieren meistens nach dem Doppler-Prinzip, d.H.
sie messen wie weit die zurückgeworfene Frequenz von der Sendefrequenz
abweicht und können so die Geschwindigkeit bestimmen.
Wenn man jetzt einen Sender am eigenen Fahrzeug festnagelt und mit der
Sendefrequenz des Radargerätes vorausleuchtet tritt der Dopplereffekt
trotzdem auf und man erleichter der Radarfalle womöglich sogar noch ihre
Arbeit.
Funktioniert also nur mit einer dezent anderen Frequenz, die muss auch
so stark sein das sie das reflektierte Signal der Radarfalle überlagert.
Dumm nur: ich -könnte- mir vorstellen das Radarfallen, immerhin sehr
teure Geräte, durchaus Mechanismen beinhalten, die darauf reagieren wenn
das empfangene Signal sich bezüglich Frequenz und Amplitude ausserhalb
eines gewissen Rahmens bewegt und dann trotzdem ein Foto machen weil die
Störabsicht erkannt wurde.
Immerhin solche Geräte sind in Deutschland verboten und können
beschlagnahmt werden wenn die Rennleitung sowas findet.
von ferdl (Gast)
hört sich sehr interessant an.
Hat jemand ne Ahnung wie man sich die Linse bauen kann? Oder kaufen?
Wenn man das ganze in ein defektes Navi einbaut, kommt kein unwissender
drauf das dies ein jammer ist.
von Gast (Gast)
Werden mit Radar funktionierende Blitzer überhaupt noch verwendet?
Ich habe in den letzten Jahren eigentlich nur noch optische (d.h.
Lichtschranken oder Lasermessgeräte) bzw. festinstallierte Drucksensoren
(d.h. vergrabene Piezo Drähte) gesehen.
von Boris Bukowski (Gast)
Das einzige, was dich dann noch aufhalten kann wär ein ECR Tornado :^)
http://www.321tigers.org/ecr_tornado/ecr-tornado.htm
Spass bei Seite, du weißt nie was du mit einem Störsender so alles
störst (Bremsanlagen, Abstandsautomatiken, Motormanagment ...).
Boris
von Gast (Gast)
Schau dir mal die Seite an: http://radarfalle.de/recht
Da stehen alle Messtechniken und auch die Störtechniken gut beschrieben.
Das sind die 4-eckigen Quader im Boden. Kann man meistens direkt vor
Ampeln sehen. Wenn man gut genug auf die Straße achtet, kann man die
relativ gut und frühzeitig erkennen.
von MeinerEiner (Gast)
Diese vergrabenen Drähte im Ampelbereich sind aber nicht für Blitzer (zu
ungenau). Die dienen nur dazu, die Ampelsteuerung effizient zu
gestalten. Also z.B. ne Richtung nur auf grün zu schalten, wenn dort
auch jemand ist.
von Gast (Gast)
Die Piezosensoren sind keine Quader, sondern meist 3 quer über die
Fahrbahn verlaufende Linien, die aufgrund der festen Abstände und
kleinen Fläche sehr präzise sind. Zusammen mit den so möglichen 3
Messungen sind die Ergebnisse nahezu Fehlerfrei.
PS: Besser als diese Linien auf der Straße sieht man den Blitzkasten der
daneben steht.
von Gast (Gast)
Das mit den Ampeln war eher als Beispiel gedacht, weil die zur Messung
ja auch so ähnlich verlegt sind. Bei einigen Ampeln sind aber bessere
Sachen vergraben womit durchaus geblitzt wird.
von Bensch (Gast)
> festinstallierte Drucksensoren (d.h. vergrabene Piezo Drähte) gesehen.
"Piezo-Drähte" hab ich noch nie gesehen, üblicherweise werden
Induktionsschleifen dort eingelassen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich kenne allerdings auch nur Induktionsschleifen und die Mobilen
Handgeräte von der Polizei, die optisch funktionieren.
Alle Geschwindigkeitüberschreitungmessgeräte könnte man also nicht
umgehen mit dem Radar Jammer.
von Gast (Gast)
Mal eine ähnliche Frage dazu: Wie funktionieren die optischen Geräte bei
schwarzen Autos? Immerhin sollten die doch keine Lichtwellen
zurücksenden. Schwarz absorbiert doch nur!?
Die Zielen auf das Nummernschild vorne.
von Gast (Gast)
Und so ein nettes Spielzeug? ->
http://radarfalle.de/technik/ueberwachungstechnik/images/es10.jpg
Ist optisch und steht meist quer zur Straße. Da nicht jedes Auto das
Kennzeichen auf gleicher Höhe hat, würde das mit dem Kennzeichen in dem
Fall aber nicht funktionieren.
von Alex W. (a20q90)
> Tolle Idee.
Parke hinter einem Messfahrzeug und löse Deinen Sender mit ner
Timerschaltung aus. Film wird voll ohne das Autos geblitzt werden. Nette
Disco ;-)
Mach ne Videokammera an die Gunn-Diode. Die Bandbreite des Signals
sollte ausreichen der Falle - 300 bis +500km/h querbeet vorzugaukeln.
von Gast (Gast)
Vermutlich meinst du Piezo-Drähte, denn rein optisch erkennt man auf der
Staße nur die Linien, bzw. bei Induktion garnichts wenn diese komplett
eingeteert und nicht nachträglich eingebaut sind.
Induktionsschleifen sind recht ungenau da die eine entsprechende Fläche
haben und somit der Auslösepunkt nicht eindeutig definiert ist. Im
Gegensatz zu den Piezo-Drähten die als Drucksensor auf das Gewicht
reagieren und da nur wenige mm breit, einen sehr genau reproduzierbaren
Auslösepunkt haben. Nahezu alle fest installierten Blitzer funktionieren
mit diesem Prinzip:
http://radarfalle.de/technik/ueberwachungstechnik/tph.php
http://radarfalle.de/technik/ueberwachungstechnik/vcontrolii.php
Auch ne Idee, einfach Rauschen lassen. :)
Bei Laserpistolen-Messung steht ja immer Polizei herum die die
Verkehrssünder ein paar Meter nach der Messtelle herauswinkt, und ich
kann mir denken das die Laserpistole den Störversuch sicherlich mit
einer Fehlermeldung quittiert und die Polizei dann neugierig wird und
einen auch gleich rausholt.
Dann nehmen die das Auto auseinander und finden deinen Jammer (muss ja
sichtbar angebracht sein). ->Anzeige, 75 Euro, vier Punkte.
Bei Radarfallen sitzen die faulen Schweine bestenfalls in ihrem Bus und
machen Brotzeit.
von Bensch (Gast)
Nein, ich meine Induktionsschleifen. Die werden üblicherweise in einen
rechteckigen gefrästen Schlitz mit einem Abzweig zum Strassenrand
eingegossen. Üblich bei Starenkästen und vor Ampeln, die nur bei Bedarf
aufmachen. Piezos, wie gesagt, noch nie gesehen.
von Gast (Gast)
Genauso ist es. Das Laserding meldet einen Fehler bei der Messung. Im
Normalfall suchst sich der Messer einen anderen Punkt am Auto und
versucht es nochmal. Sollte wieder nur ein Fehler kommen, wird der
rausgezogen und nach einem Jammer gesucht.
Dabei fällt mir ein: Ob man vielleicht ein Handy etwas manipulieren
könnte, damit es auf so einer Frequenz sendet? Wäre ja immerhin nur sehr
schwer nachzuweisen und die kommen nicht so schnell auf die Idee dass
das Handy schuld ist. "Kein Jammer gefunden. Waren wohl tatsächlich 2
Fehlmessungen."
>machen Brotzeit.
Nicht nur. Die schauen auf den Bildschirm und freuen sich über die
vielen Einnahmen.
von Gast (Gast)
Induktionsschleifen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:2007-03-21_B_59_n_-_6.JPG
Mit denen kann man schon auch die Geschwindigkeit messen, nur muss das
ganze eben ziemlich genau aufgebaut sein.
von Christian J. (elektroniker1968)
der Laserjammer ist von mir, basiert auf dem M20 Jammer, ist aber weiter
entwickelt, vor allem der 100Mhz, +40db HF Empfänger ist mit SPICE
gemacht und läuft tadellos. Auf Fingers Welt war der ganz gut
aufgehoben, da ich das Projekt wegen der hohen Kosten nicht weiter
verfolgt habe. Mit Radar ist das nicht möglich, weil es im Hobbybereich
nicht möglich ist einen Hornstrahler so abzustimmen, dass er genau die
Frequenz trifft und deren Modulation. Sollte man einfach vergessen,
selbst Asse wie Mike Valentine bauen bisher nur Empfänger.
Wenn jemand das Jammer Projekt weiterverfolgen will kann er alle
Layouts, Pläne etc haben, ich werde da nicht weiter aktiv werden und
beantworte auch keine Fragen dazu. Das Testen dürfte allerdings sehr
schwer werden, ich bin damals wie bescheuert die Lasermeßpunkte
abgefahren um den Empfänger zu testen.
Gruss,
Christian
Muss es auch garnicht. Diversen Quellen nach sitzen in den Radargeräten
Breitbandempfänger ohne nötige Vorselektion, sollte also wirklich
reichen irgendwo auf 24,1 GHz herumzusenden um den Empfänger im Gerät zu
übersprechen.
> übersprechen.
Genau das wäre mein Ansatz mit einer Videoquelle! So ne kleine
CCIR-Kamera macht ja schon ein paar MHz. Damit die Gunn modulieren,
sollte die Frequenz um ein paar MHz hin und her pendeln. Ich glaube das
dies ausreichen könnte.
Ich sehe das im Vergleich so:
Funkgerät in CW empfängt z.b. auf 433.92 MHz. Jetzt kommt einer mit FM
und sendet einen Ton von z.B. 2000Hz. Nun kann ich den Bereich +- kHz um
die vMittenfrequenz herum bergessen! Der Bereich ist zu!
von ferdl (Gast)
habe Interesse mir so einen zu bauen.
Ich habe mich jetzt darüber informiert ob man bei Radarpistolen
auffliegt.
Wenn dass passiert wird man angehalten und gefilzt.
Angeblich hat diese in Deutschland und Österreich eingesetzte
Radarpistole eine gute Erkennung von Fremdstrahlung. Wenn man auffliegt
dann nur bei dieser eingesetzten Pistole. Sie ist nicht sehr verbreitet
aber wenn man damit gemessen wird, wirds eventuell teuer!
http://www.radarfalle.de/technik/ueberwachungstechnik/fg21-p.php
von ferdl (Gast)
Ich habe mich jetzt darüber informiert ob man bei Laserpistolen
auffliegt.
