Hallo, die Berechnungen von folgender Internetseite verwende ich öfters und würde sie gerne lokal auf meiner Festplatte speichern, um sie auch ohne Internetverbinung nutzen zu können. http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html Allerdings habe ich das Problem, dass nicht alles vollständig gespeichert wird, da die Berechnungen nicht mehr funktionieren. Die Seite habe ich mit WinHTTRack gespiegelt. Gebe ich z.B. beim buck-Konverter alle Daten ein und drücke dann "Calculate", wird mit einer Internetverbindung rechts eine neue Seite mit den Ergebnissen angezeigt. Ohne Internetverbindung kommt nur die Meldung vom Firefox, dass er die Seite nicht findet und eine Internetverbindung benötigt. Leider habe ich von Internetseiten und deren Funktion keinen blassen Schimmer. Aber ich vermute, dass die eingebenen Werte an den Server geschickt werden, der das Ergebnis berechnet und die neue Seite darstellt. Was muss ich machen, damit alles funktionsfähig auf meiner Festplatte ist? Ich habe auch schon die komplette Seite (http://schmidt-walter.eit.h-da.de) gespiegelt, das nützt auch nichts. Danke, Anton
Das wird ein Script sein, welches auf dem Server ausgeführt wird. Sowas kannst Du nicht einfach downloaden. Du kannst den Seitenbetreiber fragen, ob er Dir das Script zur Verfügung stellt. Dann musst Du einen passenden Webserver bei Dir installieren, der das Script bei Dir ausführen kann. Ist also recht aufwändig. MV
Es kann aber auch sein, daß da absolute URLs angesprochen werden, die die betreffenden Dateien der lokalen Kopie natürlich nicht finden. In diesem Fall könnte man es mit Handarbeit reparieren...
Sieht eher so aus, dass er einen Server und Perl-Skripte braucht
1 | <form |
2 | name="Formular" |
3 | action="../../cgi-bin/smps_e.pl" |
4 | method="get" |
5 | target="out" |
6 | onsubmit="PfcProcForm(); return true"> |
7 | ... |
8 | <input |
9 | type="submit" |
10 | value="Calculate" |
11 | onmouseover="window.status='Diagramme berechnen'" /> |
12 | ... |
Was hindert Dich daran, Dir anhand der Hilfedateien und der darin erklärten Algorithmen und Formeln ein lokales (ausführbares) PC-Programm zu schreiben, das die Berechnungen ausführen kann? ...
um was für ne rechnung handelt es sich denn bei dir?
@Hannes Lux: Genau diese (ueberfluessige) Arbeit wollte ich mir sparen. Aber jetzt mache ich es halt mit Mathcad selber ...
Wenn die Berechnung per PHP ablaufen, ist's ohne Scriupt nichts. Bei JavaScript könnte es an Deinem Browser liegen - denke aber, daß es der Gleiche ist, wie beim Online-Seite-anschauen. Selbst sauge ich Seiten mit FDM (FreeDownloadManager - dem HTML-Spider). Mit dem Teil hab ich ein ASCII-Game von 1984, nach zig Jahren Suche, endlich finden dürfen :) Was waren das Zeiten ... ach ja, jetzt, wo ich das Spiel wieder habe, hab ich's aber erst drei Mal gespielt ... man wird halt alt und ermüdet recht schnell :)
Ups, da hatte Frankfurter ja schon einen Auszug gepostet - ist, wie auch schon erwähnt, ein Perl-Script (auch serverseitig).
