Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit MC (MSP430) String unbekannter Länge empfangen
Autor: beobachter (Gast)
hat jemand einen Tipp (am besten mit Code-Beispiel), wie ich mit dem
Hardware-UART eines MSP430F149 und einem GCC-Programm möglichst effektiv
einen String unbekannter (bzw. variabler) Länge (z.B. 2 bis 50 Zeichen)
empfangen kann, der vom PC über die RS232-Schnittstelle an den MC
gesendet wird ?
Die Zeichen sollen vom PC z.B. mit 9600 Baud direkt hintereinander
(sozusagen als Block bzw. Zeichenkette) an den MC gesendet werden.
Der String sollte MC-seitig zunächst in einen Puffer geschrieben und
nach (erkanntem) Übertragungsende möglichst schnell vom Hauptprogramm
ausgewertet werden.
Der (interruptgesteuerte) Empfang von einzelnen Zeichen und das
(interruptgsteuerte) Versenden von Strings beliebiger Länge mit dem MC
klappt schon.
Autor: Stefan (Gast)
1.) Einen Protokollrahmen mit Start- und Endkennung definieren. Nach
belieben erweitern um Längenbyte und Checksumme.
2.) Timeoutüberwachung: Timer beim ersten empfangenen Byte starten und
nach jedem weiteren empfangenen Byte zurücksetzen. Nach dem letzten Byte
wird der Timer weiterlaufen. Wenn ein definierter Timeout überschritten
wird, ist die Übertragung beendet (oder ein Übertragungsfehler
aufgetreten)
Danke,
so ähnlich hatte ich es mir schon vorgestellt.
Allerdings kann ich den empfangenen String ja erst nach dem Empfang und
nicht während des Empfanges auf die Korrekthet eines ev. definierten
Protokollformates prüfen.
Der Knackpunkt ist wohl die Überwachung des Timeouts nach dem Empfang
von Zeichen.
Wenn der Timeout ein gewisses Limit überschritten hat (ev. abhängig von
der Übertragungsrate), sollte davon auszugehen sein, dass die
Übertragung des Strings beendet ist.
Wenn da jemand ein funktionierendes Codebeispiel mit der Verwendung von
TimerA oder TimerB des MSP430 hätte, könnte ich mir die Neuerfindung des
(anfangs meist eher eckigen) Rades sparen.
Wieso nicht?
Berechnest Du nebenher noch 'ne FFT?
Bei 9600bd langweilt sich Dein µC doch nur ;-)
In die Prüfsumme des vorgesehenen Protokolls geht die Länge des Strings
mit ein, daher kann die Korrektheit erst nach der vollständigen
Übertragung überprüft werden.Die Zeichen werden auch bei einer
Übertragungsrate von "nur" 9600 Baud schnell hintereinander übertragen
und es erscheint mir daher zweifelhaft, ob eine Überprüfung während der
Übertragung sinnvoll ist.Zudem möchte ich mir die Option offen halten,
später auch mit höheren Übertragungsraten zu arbeiten.Die Erkennung
einer abgeschlossenen Übertragung sollte zweckmässigerweise also wohl
über einen Timeout erkannt werden. Vielleicht hat ja jemand dafür ein in
der Praxis erprobtes Codebeispiel für den Hardware-UART des MSP430, das
mit geeigneten Timer-Interrupts arbeitet.
Du sollst ja auch nicht Korrektheit überprüfen, sondern lediglich
erkennen ob ein Startbyte ankam -> Beginn einer Übertragung oder ein
Stopbyte -> Ende der Übertragung. Mit Hilfe eines eventuellen
Längenbytes könnstest Du einen Zähler zur Kontrolle mit aufziehen.
Timeout ist trotzdem notwendig, sonst wartest Du bei einem Fehler
womöglich ewig auf ein Stopbyte!
Mindestens ein definiertes Startbyte macht aus meiner Sicht Sinn.
Ein Stopbyte eher nicht, denn das dürfte dann ja nicht innerhalb der
Zeichenfolge vorkommen und da es sich auch um variable Daten handeln
kann, wäre das eine problematische Einschränkung (die mit zusätzlichem
Aufwand natürlich wieder aufgehoben werden könnte).
Aber da ich ja sowieso einen Timeout am Ende brauche, ist das Stopbyte
entbehrlich und die korrekte Übertragung (incl. Länge, etc.) kann ja mit
der Auswertung des empfangenen Strings im Hauptprogramm verifiziert
werden.
Autor: Christian R. (supachris)
Wir benutzen für sowas fast immer das recht simple Protokoll, was der
LMX9820 verwendet.
Autor: ein (Gast)
ausgewertet werden.
... aber vor dem Erkennen des Übertragungsendes in aller Ruhe auf das
Timeout warten ...
Ist die Sendepause zwischen zwei Strings garantiert größer als die
größte zulässige Pause zwischen zwei Zeichen eines Strings?
Ist das ASCII-Zeichen ETX (End of TeXt) wirklich nicht als Teil des
Strings auszuschließen bzw. bedeutet es überhaupt was anderes, falls es
dort vorkommt? Oder nachdem es ohnehin in C programmiert wird, bietet
sich das ASCII-Zeichen Null an.
Wenn du aus Geschwindigkeitsgründen beim Empfang die Buffergröße nicht
jedesmal überprüfen willst:
char buffer[64];
uint8_t ii;
#define BUFFER_MASK   (64-1)
buffer[(ii & BUFFER_MASK)] = xyz;
dann kannst du nur noch den eigenen String überschreiben, der restliche
Speicher bleibt bei einem Buffer-Überlauf sicher.
(Buffer-Länge muß dafür eine Zweier-Potenz sein.)
