Forum: PC Hard- und Software Welche Funktion Stecker TFT Display Notebook
von Da W. (dawo-shop)
Was hat der kleine Stecker an einem TFT Display für eine Funktion???
von gast (Gast)
Wird der Anschluss sein wo der Inverter für die Leuchtstoffröhre
drangehört sein.
Ok danke schonmal für die Antwort.
Aber was genau läuft über die Kabel?
Datenleitung?
Strom?
Was würde passieren wenn man diese vertauscht?
von Christian R. (supachris)
Das ist nur die Spannungsversorgung, eine hohe Wechselspannung, je nach
Größe des Panels, einige 100V. Kann man auch vertauschen. Das gilt aber
nur für Panels mit CCFL-Beleuchtung, nicht für die neuen LED-Backlights.
Ok damit wurde meine Frage beantwortet.
Aber wenn man diese vertauschen kann, wieso ist ein verpolungssicherer
Stecker verbaut?
Hat dies keine Auswirkungen wenn diese vertauscht werden?
von Benedikt K. (benedikt)
Prinzipiell kann man das vertauschen, allerdings ist da eine hohe
Spannung mit hoher Frequenz drauf. Zumindest auf einer Seite, die andere
ist meist geerdet. Der Anschluss mit der hohen Spannung hat daher nur
ein kurzes Kabel um keine EMV Probleme zu verursachen, während das
geerdete meist sehr viel länger ist. Daher der verpolsichere Anschluss.
