Hallo, Ich versuche meinen Micro AAA Batteriebetriebenen MP3 Player mit einer Gleichspannungsquelle batterieunabhängig zu betreiben. Der Stromverbrauch beim (An-)Laufen liegt bei ca 30mA, die Batteriespannung ja wie üblich bei 1,5V. Meine Ersatzstromquelle ist folgendermaßen aufgebaut: ein Festspannungsregler (TO220H) regelt vorher gliechgerichtete und geglättete 14 Volt auf 4,9 Volt herunter, dann folgen als spannungsteiler zwei widerstände in Reihe. Über einem wird 1,5 Volt abgegriffen und parallel der MP3 player drangehängt. Leider macht der keinen mucks, egal wie genau ich die 1,5 Volt abgreife oder welche Ströme ich durch die Widerstände fließen lasse (von 30 bis 60 mA alles durchprobiert). Woran könnte das liegen? ist der strom noch zu klein? ich möchte ungern riesen "standby"-strome fließen lassen auch wenn der mp3 player aus ist. Wie würde man so eine versorgung sonst bestenfalls aufbauen? Viele Grüße Alex
Widerstände sind in deinem Fall murks, da sich die Spannung je nach Strom ändert. Nimm einen LM317 als Spannungsregler.
Möglichkeit 1: nen LM317... sofern der nicht mehr bis 1,5V runtergeht, etwas höher gehen und 0,7V mit ner Diode (1N4148 o.ä.) "vernichten". Möglichkeit 2: Ist der Batteriedeckel noch offen? Manche dieser Player haben da nen Schalter, d.h. es geht nix, wenn der Deckel auf ist.
Nimm einen Spannungsregler, den du auf deine 1,5 V einstellen kannst. Einen Spannungsteiler zu verwenden ist in deinem Fall einfach Murks. Damit an ihm die Spannung weitgehend lastunabhängig konstant bleibt, müsste der Strom durch die Widerstände ca. 10 mal so groß sein wie der Laststrom, also mindestenst 300mA.
Alex wrote: > Der Stromverbrauch ca 30mA, die Batteriespannung ja wie üblich bei 1,5V Einfachste Lösung: Gleichrichten, Glätten und dann ein LM317. Mit Poti oder zwei Widerständen beschalten. > als spannungsteiler zwei widerstände in Reihe. So geht das nicht. Warum: ohne Belastung ist die Spannung 1,5V und mit Belastung bricht sie zusammen, da die 30mA durch den oberen Widerstand müssen. Nenn mal die Widerstandswerte: Beispiel: 1k Ohm und 3k Ohm in Serie Ergibt ohne Belastung 5V * 1k/3k = 1,66V Mit 30mA Belastung: 3kohm * 30mA =90V -> natürlich gibt es hier keine 90V aber es müssten 90V + 1,5V bereitgestellt werden.
Achja, die billigst und schnellste Lösung, falls du keinen LM317 da hast siehst du im Bild. Als Dioden 5x 1N4148 oder 6x 1N400x.
