Das Solarium ist ja eigentlich eher ne Krebsschleuder bei unsachgemäßer Verwendung, aber könnte man auch Platinen damit belichten? Weil UV-Strahlen spuckt es aus. Nur die Frage ist ja ob die UV A und B und haste nicht gesehen Strahlen auch die Fotopositivschicht zerstören kann. Also ist es praktisch möglich?
Naja, nachdem man auch mit Sonnenlicht Platinen belichten/Krebs erzeugen kann, sollte es da auch gehen. Einfach mal ne Belichtungsreihe durchführen um die genaue Zeit rauszumessen. (Rein von den Abmessungen her wäre ja so'n Solarium dann für die kleinere "Massenfertigung")
Ist halt nur so momentan das ich ein Solarium zur Hand bei nem Freund habe, aber keinen Flachbettscanner mit UV Röhren. Desweiteren fehlen momentan auch die finanziellen Mittel. Aber Küvetten sowie das Natriumzeugs hab ich. EAGLE ist mir nen Begriff und Ergebnisse kann ich damit auch erzielen. Daher wer das halt für mich ne gute Alternative. Das ich das Zeugs dann da auch weiter bearbeiten muss, ist klar ;)
Ja, das geht, hab ich früher auch so gemacht (nachdem ich ein Solarium, aber eben kein Belichtungsgerät "zur Hand" hatte). Mittlerweile ist das Solarium entsorgt, und ich verwende ein "echtes" (für diesen Zweck gedachtes) Belichtungsgerät.
gut danke an alle! Kanonen auf Spatzen ist klar, aber günstiger ;) @mario: Noch ne Ahnung ungefähr wie lange? 10 min?
Dann sind aber schon arg grosse Kanonen auf arg kleine Spatzen :-)
Wenn du's noch günstiger willst und deine Platinen nicht größer als
halbe Europakarten sind:
Normale 60 Watt Glühbirne in einer Schreibtischlampe, Abstand ca. 20 cm,
Belichtungszeit: 50 Minuten.
Zwischendurch immer mal die Position der Lampe verändern, damit der
ungleichmässige Lichtkegel etwas ausgeglichen wird.
Wenn wir von "derzeit" reden kannst Du die Platine auch einfach für 30 Sekunden in die Sonne halten. Das funktioniert wirklich und die Belichtung wirst Du gleichmäßiger nicht hinbekommen.
Mal so dumgefragt: Geht das wirklich? Weil dann kann man sich ja eigentlich auch den 200€ Belichter sparen, klappt aber wirklich nur im Sommer...
Ist bestimmt nicht so einfach die richtige Belichtungszeit zu erwischen (Tageszeitabhängig, Bewölkungsabhängig) aber prinzipiell, ja das dürfte gehn
Es geht und wenn man es ein paar mal gemacht hat bekommt man auch ein Gefühl dafür. Tageszeitabhängig ist es nur in der Dämmerung ;-) Im Ernst: Das geht super. Man muss etwas probieren um die richtige Einstellung für die jeweilige Vorlage zu finden, aber in der Regel ist zwischen 10 und 30 Sekunden alles super belichtet.
Borg dir son Teil mal übers Wochenende aus und mach ganz in Ruhe eine Belichtungsreihe.
Im Solarium belichten? Dann schon lieber einfach das Layout in die Sonne stellen. Ist eine wunderbare Punktlichtquelle und die Stromrechnung belastet's auch nicht. ;)
Viele benutzen doch die Gesichtsbräuner zum Belichten, was problemlos geht. Also wird auch ein Solarium funktionieren. Belichtungszeit musst du rausfinden, hängt von vielen Umständen ab. Mit meinem Gesichtsbräuner und normalem 80g Papier ohne Klarpausspray etc. brauche ich schon 10-15 Minuten. Ich hab aber auch schon gelesen, dass manch einer es in 1-2 Minuten schafft, vermutlich dann mit Folie als Vorlage.
Nutze das Positiv (12?) von der berühmten Chemie Firma. Das macht das Papier ja irgendwie wie ne Folie (fühlt sich zumindest so an) und UV durchlässig.
