Forum: HF, Funk und Felder Flugfunkempfänger bauen
von Flugfunker (Gast)
Ich möchte demnächst einen Flugfunkempfänger bauen. Keine Bastelei,
sondern eine solide, nachbausichere Schaltung. Ganz wichtig ist mir
dabei eine ausreichende Trennschärfe, digitale Frequenzeinstellung und
eine ausreichende Empfindlichkeit, um auch weiter entfernte
Bodenstationen noch empfangen zu können.
Mein Ziel ist es, mit so wenig wie irgend möglich exotischen oder
abzugleichenden Teilen auszukommen. Das ist sicher nicht einfach, aber
mal sehen, wie weit man diesen Weg gehen kann.
Deshalb sollte das grobe Konzept so aussehen:
Eingangsfilter als fester Bandpaß - nicht durchstimmbar - für das
Flugfunkband ausgelegt, also 118-138 MHz. Vielleicht kommt man mit
engtolerierten SMD-Kondensatoren und SMD-Spulen (1%) sogar ohne
Trimmkondensatoren aus?!
RF-Verstärker und Mischer diskret ohne Spezialteile aufgebaut mit BF998
oder ähnlich. Kann man RF-Stufen irgendwie auch ohne Transformatoren
vernünftig koppeln? Diese abstimmbaren Blechbüchsen mag ich nicht. Wer
kennt sich damit aus? Wenn es nicht anders geht, muß man halt in den
sauren Apfel beißen.
Erste ZF = 45MHz für bestmögliche Spiegelfrequenzunterdrückung. Der LO
muß also im Bereich 73 bis 93 MHz durchstimmbar sein. Hier dachte ich an
den DDS-Chip AD9834, dessen Ausgangssignal man mit dem integrierten
Komparator in ein Rechteck verwandelt und anschließend die dritte
Harmonische sauber rausfiltert. Das gibt noch eine Frequenzauflösung von
0,84 Hz, was bei einem Kanalabstand von 8333 Hz ja ausreichen sollte.
"Fertiges", preisgünstiges 4-poliges SMD-Quarzfilter mit 3,75kHz
Bandbreite als ZF-Filter.
ZF-Verstärker mit passenden MMIC oder von mir aus auch wieder diskret.
Der zweite Mischer soll dann zusammen mit einem festen Quarzoszillator
von 44,545 MHz auf die übliche AM-ZF von 455 kHz heruntermischen, wo
dann ein schmalbandiges Keramikfilter die erforderliche Trennschärfe
herstellt.
Der Rest, Rauschsperre, AGC, Demodulation, Audioverstärker ist dann mehr
oder weniger die 1.000 Version einer Standardschaltung, mit weniger als
zehn Transistoren und einer handvoll passiver Bauelemente sollte man
auskommen.
Das ganze in SMD-Technik wäre dann ein kleines, kompaktes Platinchen,
das dann einen ziemlich hochwertigen Empfänger hergeben sollte.
Was haltet ihr davon? Wer macht mit?
von Dennis (Gast)
Der DDS-Chip ist Oversized in der Anwendung - Ein PLL-Synthie reicht.
Der LO muss recht genau sein für 8,33 kHz-Raster.
3,75 kHz ZF-Bandbreite sind vielleicht etwas wenig. Die Senderbandbreite
liegt soweit ich weiß bei 6 kHz (altes Kanalraster) bzw. 5 kHz (neues
Kanalraster). Ist halt AM mit beiden Seitenbändern.
PPL-Synthie würde reichen, ist aber m.E. komplexer nachzubauen (da mehr
Bauteile) und braucht mehr Platz auf der Platine. Mit so rund 8 Euro für
den DDS-Chip ist man ja schon dabei, dafür denke ich mir keine
Oszillatorschaltung und eine PLL aus.
Das erste ZF-Filter könnte man natürlich ein wenig breiter machen, ich
dachte auch an +/- 3,75 kHz, also 7,5 kHz. Wäre zumindest gut für die
Sprachqualität.
Sonst keine Einwände?
von Dennis (Gast)
Wenn du einen alten Sender (25kHz-Raster) empfangen willst, brauchst du
wahrscheinlich noch einen breitbandigeren Filter. Die
Frequenzabweichungen sind je nach Funkgerät auf bis zu 15 ppm
spezifiziert. (Etwa 2kHz Abweichung sind das.)
Funkgeräte mit 8,33 kHz-Rasterung dürfen max. 1 ppm Abweichung haben.
(Nur zur Info.)
von vinculum (Gast)
Die Frequenzabweichung bei 25 kHz Raster wird auch so genutzt. Das
Verfahren heisst Climax, um Interferenzen bei mehreren Sendern auf
derselben Frequenz (zur Recihweitenerhöhung) zu vermeiden. Die
professionellen Empfänger haben dazu einen umschaltbare Bandbreite, je
nachdem,ob 25 kHz oder 8,33 kHz-Raster gewählt. wird. Sonst hört es sich
gut an und ich mache mit.
von Josef Huber (Gast)
also wenn die Empfangseigenschaften von einen brauchbarer AM-Empfänger
ausreichen, dann würde ich das IC AD607 verwenden. Den würde ich wegen
der 20 MHz (118-138) mit ZF=10,7 MHz betreiben. Der Oszillator
bestreicht dann den Bereich 128,7.....148,7MHz. Flugfunk hat feste
Raster, ein Pll-oszillator ist da (wegen Kosten und Signalquallität),
möglicher Weise einem DDS vorzuziehen. Dies ergiebt dann einen Low-Power
Empfänger für Batteriebetrieb.
Ideale Empfänger rauschen nicht, empfangen aber auch nichts, weil es
solche nicht giebt. Und noch etwas, billige DDS-Bausteine ohne externe
Bauteile, die bei Empfangsfrequenz 118 MHz ein nebenwellenfreies Signal
liefern ?, da brauchen Sie aber einen guten Lieferanten.
Wenn Sie AD607 brauchen oder so, bitte melden.
Ersten Alias einer mit 100 MHz getakteten DDS nehmen (oder ist das
der zweite Alias? der erste wäre ja 100 MHz - f0).
Allerdings ist bei einem festen Raster eine PLL sicher sinnvoll.
Eine Alternative wäre das breitbandige Heruntermischen, z.B. mit NE612 /
SA602 (gibts noch bei Reichelt), und dann einen normalen
Kurzwellenempfänger nachzuschalten. Dazu eignen sich dann auch die
üblichen LMK-Empfänger-ICs wie der TCA440.
von Martin L. (Gast)
Na mal sehen wann jemand auf die Idee kommt die Demodulation gleich über
die Soundkarte zu machen ...
Martin
Man kann auch mit einem Si570 und Einfachsuper arbeiten. Die
Spiegelfrequenz ist nicht ein wirkliches Problem, wenn der Oszillator so
gut ist, das die Nebenwellen nicht mit runtergemischt werden.
Gruß -
Abdul
(Ja, soll die Diskussion anregen. Ich bin gerade in Kampfeslaune)
Apropos Spiegelfrequenz:
für den Konverter auf Kurzwelle gäbe es ja zwei mögliche
Oszillatorfrequenzen, ca. 108 oder 148 MHz um 10-30 MHz zu erhalten. Das
erste wäre Unsinn, da auf der Spiegelfrequenz die UKW-Sender (88-98 MHz)
stören. Die 148 ließen sich aus einem 16,... MHz-Quarz durch zweimal
Verdreifachen erzeugen, oder er schwingt gleich auf dem 3.Oberton.
von Christian Erker (Gast)
Du hast was verpasst, das gibts schon längst :D
Gruß,
Christian
von iCarly (Gast)
Gibt es sowas nicht schon fertig?
Jeder Scanner kann doch den Bereich.
Oder?
