Ich möchte demnächst ein Gewerbe anmelden, um elektronische Baugruppen herstellen und an eine Firma verkaufen zu können. Eine entsprechende Haftpflichtversicherung werde ich zeitgleich abschließen. Sind für dieses Vorhaben noch weitere Voraussetzungen zu erfüllen (brauche ich z.B. einen Meisterbrief) oder hättet Ihr sonst noch hilfreiche Hinweise und Tipps für mich? Die Firma wird die Baugruppen in ihre Maschinen einbauen und weiterverkaufen. Welche Richtlinien (erstmal nur als Überblick - ich informiere mich dann jeweils nochmal konkret) gibt es/werde ich erfüllen müssen? Schonmal vielen Dank für alle Antworten Tom
Frag die IHK, die sind dazu da. Gast4
Ok, IHK, versuch ichs dort. Kann mir schonmal jemand im Voraus verraten, ob man dafür Meister sein muss? Ich glaube es ja nicht, aber wenn dem so wäre, hätte ich ein Problem... Viele Grüße Tom
muss?
Wenn du ein Gewerbe anmeldest und bei der Gewerbeanmeldung die
Produktionsabsicht verkündest, wird sich höchstwahrscheinlich die
Handwerkskammer bei dir auf die Matte stellen und von dir einen
Meisterbrief verlangen (ersatzweise DDR-Facharbeiterbrief/Abschluss plus
Dipl.-Ing. in der entsprechenden Fachrichtung - geht auch).
Geschickte Formulierung bei der Gewerbeanmeldung könnte helfen, aber
nicht immer etwas nützen.
Nein, die Produktionsabsicht ruft erstmal keine Handwerkskammer hervor. "Interessant" wird es für die, wenn Du individuelle Baugruppen (Einzelstücke etc.) fertigst - eben wenn Dein Schaffen handwerklichen Charakter hat. Selbstverständlich darfst Du elektronische Baugruppen in Serie (= industriell) produzieren - ganz ohne Meister. Schreib am besten "industrielle Entwicklung, Fertigung und Vertrieb elektronischer Schaltungen" in Deine Anmeldung, dann bist Du bei der IHK - und die lassen Dich nicht mehr zur Handwerkskammer ziehen ;-) Irgendsoetwas hatte ich damals auch geschrieben - das geht problemlos durch. Kannst Dich aber auch von der IHK beraten lassen, wie Du am sichersten zu ihnen kommst ;-) Chris D.
Falls du eine typische "ingenieursmäßige Tätigkeit" (glaubhaft i.W. nur als Dipl-Ing.) ausübst, brauchst du auch gar kein Gewerbe. Grob gesagt beruht das darauf, daß man mehr entwickelt und nicht handelt (also mehr Eigenentwicklung verkauft und nicht Produkte ein- und unverändert verkauft). In diesem Fall darst du das alles als freiberufliche Tätigkeit deklarieren, bist die Zwangsmitgliedschaft in der IHK los und zahlst keine Gewerbesteuer. Den Meister kannst du dir dann auch sicher sparen. Bei einer Nachfrage des Finanzamts (spätestens bei einer gelegentlichen Betriebsprüfung) muss man dann aber auch klar machen können, dass man mehr denkt und weniger handelt.
@Klaus Wachtler Warum geht hier eigentlich jeder davon aus das der TE ein Ingenieur ist? Das ist doch bisher gar nicht erwähnt worden. Und überhaupt scheinen die meisten Poster nichts anderes zu kennen. Es gibt auch andere Bildungs/Berufsgrade die ebenso das Recht haben sollten beruflich sich selbständig zu machen. Gleiches Recht für alle. Wenn man eine geistige Leistung anbietet kann man das getrost auch als Freiberufler machen und gelegentliche Verkäufe jucken da keinen. Wird aber überwiegend hergestellt und Handel betrieben ist ein Gewerbeanmeldung nötig. Eine Gewerbeanmeldung als Kleingewerbehändler reicht da allemal und kann nachträglich auch wieder geändert werden. Zweck der Meldung ist div.Organisationen dieses Vorhaben mitzuteilen weil die daran teilhaben wollen,z.B.Finanzamt,IHK,HWK und was weiß ich noch alles. Einen Meister bräuchte man nur für die klassischen Handwerksberufe.
Was ist denn TE? "Threadersteller" vielleicht?
deshalb sagte ich doch auch: "falls..."
schwups... wrote: > @Klaus Wachtler > > Warum geht hier eigentlich jeder davon aus das der TE > ein Ingenieur ist? Das tut hier bisher niemand. > Das ist doch bisher gar nicht erwähnt worden. Eben - von niemandem. > Und überhaupt scheinen die meisten Poster nichts anderes zu kennen. Hier in diesem Thread gibt es überhaupt nur eine Stelle, und die beginnt mit "Falls ...". Mir ist schleierhaft, wie Du zu dieser Einschätzung kommst. > Es gibt auch andere Bildungs/Berufsgrade die ebenso das Recht haben > sollten beruflich sich selbständig zu machen. Gleiches Recht für alle. Bestreitet niemand. JEDER darf sich selbstständig machen. FREIBERUFLICH arbeiten darf leider nicht jeder, bzw. fällt es schwer, das beim FA durhzudrücken. > Wenn man eine geistige Leistung anbietet kann man das getrost auch > als Freiberufler machen Das schrieb der Vorposter bereits.. > Eine Gewerbeanmeldung als Kleingewerbehändler Es gibt keinen "Kleingewerbehändler". Entweder hast Du ein Gewerbe oder Du hast keines. Den Begriff "Kleingewerbe" gibt es nur bezüglich UStG. Mit der Gewerbeanmeldung hat das nichts zu tun. > Zweck der Meldung ist div.Organisationen dieses Vorhaben mitzuteilen > weil die daran teilhaben wollen,z.B.Finanzamt,IHK,HWK und was weiß > ich noch alles. Einen Meister bräuchte man nur für die klassischen > Handwerksberufe. So isses. Chris
Ah, da warst Du schneller ;-)
