hi, habe auf meiner leiterplatte ein poe-pd mit dem ti-chip (TPS2375) gebaut. der schirm des netzwerkkabels hängt hochohmig via 100k auf der masse meiner leiterplatte. Q: wenn ich diesen widerstand grösser mache startet der poe-chip nicht mehr richtig -> power good wird nicht geschalten. reduziere ich auf 33k scheint immer alles zu funktionieren .... kann sich jemand da den stromfluss vielleicht erklären ?! thx Neubi
PoE wird mit einem Stromfluß detektiert. Ist dieser außerhalb der Toleranz, dann gibts eben kein Power. Schau dir die Konfiguration genauer an, es gibt 2 Einspeisemöglichkeiten.
Also so weit ich weiss, hat der Schirm mit POE nix zu tun. Die einzige logische Erklärung für dein Phänomen wäre, dass deine Schaltung zu wenig Strom zieht. Bei einigen Switches hat das dann zur Folge, dass die POE LED immer nur kurz flackert. Also POE Gerät wird erkannt -> Strom wird eingeschaltet -> speisendes Gerät stellt fest, dass zu wenig Strom gezogen wird -> Strom wird abgeschaltet -> Und das Ganze wieder von vorne. Was für ein Gerät liefert denn die Spannung? Was für eine POE Klasse meldet dein POE Chip an das speisende Gerät? Wieviel Strom zieht deine Schaltung? Deine Schaltung ist nicht galvanisch vom POE getrennt?
