Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brückenschaltung für Gleichstrommotor
Autor: Andy (Gast)
ich habe eine Brückenschaltung aus 4 Mosfet's um einen 24V
Gleichstrommotor in beide Richtungen betreiben zu können. Der Motor
betreibt eine Seilwinde.
Angesteuert werden die Mosfet's über den Brückentreiber HIP4081.
Der Brückentreiber wird über einen µ-Controller mit zwei PWM-Signalen
gesteuert.
So, jetzt mein Problem. Wenn ich jetzt das Seil einfahre, dann
funktioniert alles ohne Probleme. Nur beim Ausfahren treten gelegentlich
Probleme auf.
Ich steuere die Einheit über ein Handbedienteil mit zwei Tasten. Wenn
ich das Seil ausfahre und ich die dazugehörige Taste loslasse, dann
kommt es gelegentlich (nicht immer) vor, dass der Motor sich langsam
weiterdreht. Nach meinem Programm soll er aber sofort stehen bleiben.
Im Anhang findet Ihr eine Schaltung mit dem Brückentreiber. Meine
Schaltung ist fast identisch.
Wenn die Elektronik richtig funktioniert, dann werden die beiden oberen
Mosfet's geschaltet, wenn der Motor im Stillstand ist. Je nach
Drehrichtung wird dann bei Betätigung einer Taste ein ober Mosfet
ausgeschaltet und der Mosfet darunter dafür eingeschaltet.
Werden die Tasten losgelassen, dann schaltet er die unteren Mosfet's
wieder aus und die beiden oberen wieder ein.
Wenn mein Problem auftritt, dann schaltet er die unteren (wie es sein
soll) aus, und den oben rechts (AHO) ein.
Nur der Mosfet links oben (BHO) bleibt aus.
Ich habe die Spannung zwischen AHO und AHS im Stillstand gemessen. Das
sind 12V. Die Spannung zwischen BHO und BHS ist aber gleich 0V (wenn das
Problem aufgetreten ist).
Woran könnte dass jetzt liegen? Die Signale die von meinem Controller
kommen, sind in Ordnung. Die habe ich gemessen.
Ich hoffe irgendwer kann mir helfen.
mfg
Andy
Autor: Pieter (Gast)
moin moin,
solange die Schaltung nicht identisch ist und als png oder jpg vorliegt,
wird sich das keiner ansehen....
mfg
Pieter
Autor: Andy (Gast)
ok. sorry, dachte das letzte reichte aus.
Anbei jetzt die aktuelle schaltung des Brückentreibers und der H-Brücke.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Du hast als obere MosFets N-Typen.
Kann der Baustein HIP4081 Spannungen größer als die Eingangsspannung
erzeugen?
Wenn nicht ist das schon das Problem.
Ansonsten würde ich den Fehler in der Software suchen.
moin moin,
@Alexander
ja, kann ...
im Stillstand sollten die beiden unteren FETs angesteuert werden, die
oberen werden im Stillstand meist nicht richtig angesteuert.
mfg
Pieter
Autor: Axel (Gast)
Der HIP4081 erzeugt die Spannung zur Ansteuerung der High-Side FET´s
über D1 und C15 oder D2 und C16. Das verlangt, dass regelmäßig ( kleiner
0,5 sec) der jeweilige Low-Side FET geschaltet wird um C15 oder C16 zu
laden.
Für Dauer Einschalten taugt der Treiber nicht.
Axel
