Forum: Platinen Was ist eigentlich der "interaktive Follow-me-Router"in Eagle 5.5?
von egberto (Gast)
Die Überschrift sagt es schon, was ist das denn (ich arbeite eigentlich
nicht mit dem Autorouter) und hat das schon jemand ausprobiert?
Viele Grüße,
egberto
von egberto (Gast)
ich habe (via google) mal bei anderen Layoutprogrammen geschaut - die
haben das auch (sieht zumindest brauchbar aus).
Benutzt das jemand in einer anderen Software mit Erfolg?
Viele Grüße,
egberto
von egberto (Gast)
ich pep das noch mal hoch, eventuell hat es ja schon jemand probiert...
von Pen1sSuperPenetrator (Gast)
Ich hatte erst an eine Freehand-Routing Variante gedacht aber dann das
hier im Changelog gefunden:
"Der ROUTE-Befehl kann jetzt im "Follow-me"-Modus benutzt werden,
wodurch der Autorouter verwendet wird um die selektierte Luftlinie
automatisch gemäß den aktuellen Design-Regeln und Autorouter-Parametern
zu verlegen. Bitte beachten Sie, dass in Ihrer EAGLE-Lizenz das
Autorouter-Modul aktiviert sein muß, damit Sie den Follow-me-Router
verwenden können."
Es scheint sich um "Autorouting" für einzelne Signale zu handeln.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine der Eagle-Autorouter
konnte vorher immer nur das ganze Design Routen ...
von Sven P. (Gast)
Ich habs mal ausprobiert.
Also:
Den Follow-me-Router aktiviert man, indem man aus der Liste der
Knickwinkel (90°, 45°, rund etc. --) den Modus 'Follow-me' auswählt.
Klickt man dann auf ein zu routendes Signal, beginnt der ganz normale
Routingvorgang, d.h. es klebt ein Stück Leiterbahn am Mauszeiger.
Wenn man jetzt allerdings die Maus irgendwohin bewegt, folgt das
Leiterbahnstück wie bisher, wobei allerdings automatisch Hindernisse wie
etwa nicht zum Signal gehörende Lötpads usw. umgangen werden. In solchen
Fällen sucht sich der Follow-me-Modus automatisch einen Weg zum Ziel
(wenn überhaupt möglich) und baut entsprechende Knicke in die Leiterbahn
ein, das sieht man in Echtzeit auf dem Bildschirm. Klickt man dann mit
der Maustaste, wird die momentan errechnete und angezeigte Leiterbahn
verlegt und es geht wieder von vorne los.
von egberto (Gast)
Ich habe es inzwischen auch mal angetestet - so wird zumindest die hier
oft gestellte Forderung erfüllt, das beim (Hand)Routen die Designrules
automatisch beachtet werden.
Aber ist das wirklich brauchbar - was meinen denn die Anwender, die
Erfahrungen mit Altium etc. haben??
Bei meinen Tests hat er ständig (unsinnigerweise) den Layer gewechselt
und DKs gemacht - zum selbst ätzen eher hinderlich.
Aber eventuell kann man das ja einstellen?
Viele Grüße,
egberto
von Aike T. (biertrinker)
Hm, habs gerade mal ausprobiert. Aber irgendwas stimmt da nicht. Der
wechselt wirklich vollkommen sinnfrei die Leiterbahnseite, gerne auch
zwei mal im Signal auf freier Strecke ;-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Habs nicht sonderlich viel ausprobiert, möglicherweise konnte er bei
euch nicht verlegen, weil die Clearance zu klein war und keine
Leiterbahn mehr zwischengepasst hat? Finds ganz praktisch, erspart ne
Menge Klicks.
von egberto (Gast)
Irgendwie hängt das vom Knickwinkel ab - bei > 45 Grad wechselt er den
Layer.
Viele Grüße,
egberto
von Sven P. (Gast)
Wirklich brauchbar isses irgendwie nicht... Ich fänds besser, wenn es
einen Modus gäbe, bei dem von Hand geroutet wird und bei dem
tatsächlich die Designregeln automatisch eingehalten werden. Also
quasi Routen ohne Raster und stattdessen lassen sich die Leiterbahnen
z.B. nicht näher als mit 'Clearance' bestimmt an andere Leiterbahnen
oder Löcher ranrücken.
von Katzeklo (Gast)
Den Layerwechsel macht Eagle gemäß den Einstellungen des Autorouters,
nicht irgedwie unmotiviert, und die Standardeinstellung ist nun mal:
Top für vertikal, Bottom für horizontal.
Wenn man aber jetzt mit den Einstellungen des Autorouters (incl. routing
Grid) rumspielt, bekommt man irgendwann (eigentlich recht schnell) auch
brauchbare Ergebnisse.
Wenn man eine Funktion nur kurz antestet, ohne sich wenigstens mal 15
Minuten mit Ihr zu beschäftigen (mehr Zeit hatte ich auch nicht
investiert), dann braucht man sich auch nicht zu wundern, das das ganze
nicht funzt.
Und nein, ich benutze den Autorouter nicht.
Bei Digitalschaltungen könnte der Follow-me Ansatz etwas bringen, bei
meinem Analogkram hier wahrscheinlich eher nicht. Das automatische
beachten der Design Rules ist besser als nix, wenn auch kein permanent
im Hintergrund laufender DRC, aber vielleicht schafft Cadsoft das ja
noch irgendwann einmal. Mit etwas Übung kann das ganze die Arbeit
durchaus beschleunigen. Ich habe aber keinen Vergleich zu anderen
Layoutprogrammen. Persönlich komme ich aber auch ganz gut ohne einen
permanenten DRC zurecht, man kann ja das Grid anschalten, ein
entsprechendes Raster benutzen, etc.
Wer einen Leiterzug verlegt, DRC macht, den Leiterzug verschiebt, wieder
DRC macht, wieder verschiebt, usw. bis es passt, der sollte etwas an
seinem Arbeitsstil ändern, und nicht auf Eagle schimpfen.
MFG
K.
von egberto (Gast)
Dachte ichs mir doch, das man da was stellen kann....
Das Hauptproblem vieler "Tester" (mich eingeschlossen) ist imho das der
Autorouter irgendwann mal als unbrauchbar verworfen wurde und keiner das
Teil je wieder angeschaut hat (und das erfolgte bei mir schon in der
DOS-Version).
Schönes Wochenende,
egberto
von Katzeklo (Gast)
Der Autorouter ist unbauchbar! Ich hatte das Glück in einer
Fachzeitschrift darauf aufmerksam zu werden, da stand das mit den
Autorouteroptionen drinne.
Aber mit dem Autorouter kann man imho prima die Bauteilplazierung
testen--> wenn er nach sehr kurzer zeit praktisch alles routen kann ist
die Bauteilplazierung ok. Bei Projekten mit mehr als 500 Airwires ist
das nützlich.
von ttl (Gast)
Also ich bin auch ganz zufrieden mit dem Follow-Me Modus. Mann muss halt
die Routing Optionen orddentlich einstellen, dann lässt er sogar meine
Masselayer beim Lagenwechsel in Ruhe. Hab jetzt schon ne größere Platine
damit gemacht. Nach ner Weile merkt man wie das Ding "tickt" und ist
doch einiges schneller damit. Jetzt fehlt nur noch so eine
Push-Möglichkeit wie bei Cadstar(damit kann man bereits verlegte Bahnen
beiseite schieben), dann wäre es perfekt.
