Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 8P - Probleme mit ADC Wandlung (fester Wert)
von Bastian A. (Gast)
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein kleines Problem und mit der SuFu leider nichts gefunden.
Hier erstmal mein Programm :
PORTB = 0x00;
PORTC = 0x00;
PORTD = 0x00;
//DDRA = 0x00;
DDRB = 0x0C;
DDRC = 0x00;
DDRD = 0x03;
uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
  uint16_t result;
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) |(1<<ADPS1);  // Frequenzvorteiler
  ADMUX = mux;          // Kanal waehlen
  //ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);  // interne Referenzspannung nutzen
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
23
  also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
24
  ADCSRA |= (1<<ADSC);        // eine ADC-Wandlung
25
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {;}
26
  result = ADC;
27
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 5 Wandlungen */
28
  result = 0;
29
  for (i=0; i<5; i++)
30
31
  ADCSRA |= (1<<ADSC);    // eine Wandlung "single conversion"
32
33
  result = result + ADC;
34
35
  result = result / 5;
36
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
37
  return result;
38
39
40
41
Das ganze natürlich schön verpackt und in der main aufgerufen über
if (ReadChannel(5) == 1023)
 PORTD &= ~((1<<PD0));
Sinn dahinter sollte sein, den Spannungsabfall über einem Widerstand zu
messen, und daraus rückwirkend den Stromfluss eines Motors bestimmen zu
können, um diesen bei Überlast ausschalten zu können (Über PortD).
So, nun ist mein Problem, dass, wie schon in aus dem Code ersichtlich,
er immer den Wert 1023 annimmt (AVcc ist 5V, Aref ist 0,07V, Vin ist
0,02V).
Ich bin wirklich am verzweifeln, von den Spannungen her dürfte er ja
netmal die hälfte des Messbereichs ausschöpfen? Kann mir bitte einer
Weiterhelfen ?
Vielen Dank im Voraus.
von Johannes M. (johnny-m)
> Aref ist 0,07V
Wie wäre es denn, erst mal im Datenblatt nachzuschauen, ob es vielleicht
einen Minimalwert für die externe Referenzspannung gibt? Kleiner Tip: Es
gibt tatsächlich einen, und der ist erheblich größer als 0,07 V!
BTW:
Einen ATMega8P habe ich auf der ATMEL-Page nicht gefunden. Ist das ein
Tippfehler?
Sorry Schreibfehler im Eifer des Gefechts ;)
Ist ein Atmega 8.
Ohja, sorry ein sehr dummer Fehler :(
Aref ist min. 2V :(
Übrigens ist für solche Schwellwert-Erfassungen der Analog-Komparator
eigentlich die bessere Wahl, vorausgesetzt, der Schwellwert an sich ist
konstant.
von Stephan H. (stephan-)
genauso habe ich es auch gemacht.
Komparator und dann den Ausgang an einen Int Eingang des µC.
Warum den µC damit quälen ständig zu messen ? Der hat besseres zu tun.
Beim Komparator einen C am Ausgang nicht vergessen, oder Hysterese
benutzen.
