Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom erkennt ATmega8 nicht
von Crossmas (Gast)
Hallo alle zusammen
Habe ein Problem mit dem Programmieren meines ATmega8 mit Hilfe von
Bascom.
Und zwar ist es so, dass wenn ich das Programm rüberladen möchte, dass
mir Bascom dann sagt "Could not identify chip with ID:000000"
Was könnte das Problem sein?
hab schon alles gecheckt. Spannung is da. Verkabelung is auch richtig.
mein SPI-Kabel sieht wie folgt aus:
http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/uC-Ecke/Lections/SPI-Kabel%20-%202%20Welten%20treffen%20aufeinander%20S01.GIF
hoffe, ihr könnt mir helfen
von Torsten F. (tnetwork)
Hab auch über diese Seite angefangen und die sachen nachgebaut. hat
alles funktioniert.
Bei mir gab es das Problem, dass die Adresse des LPT1 nicht korrekt
eingestellt war. Musst mal den Wert aus dem Gerätemanager mit dem Wert
im Bascom vergleichen und ggf LPT2 oder LPT3 auswählen. Im Bascom gibt
es auch eine kleine Testrotine, die die Pins des Parallelport
an/ausschaltet. Dann kann man mit dem Multimeter testen, ob der
Programmer funktioniert.
Sorry für die vage beschreibung, hab grade kein bascom hier.
von Crossmas (Gast)
hm, hab grad mal geguckt und beim Gerätemanager wird der LPT-Port gar
nicht erst angezeigt
muss ich dafür spezielle treiber installieren?
von Christian R. (supachris)
Wenn er nicht angezeigt wird, ist er nicht da. Mal im BIOS den Parallel
Port aktivieren. Dann gehts vielleicht.
von Crossmas (Gast)
ah, thx ^^
hab im internet geguckt, wie ich den aktivier und jetzt gehts ^^
