Hallo, ich möchte ein einfaches Bluetoothmodul(für den usb anschluss) mit meinem atmega verbinden. Leider besitzt der atmega keinen usb-controller. Daher wolllte ich fragen, ob dies möglich ist, wenn ich einen USB-Controller zwischen das Modul und den Atmega schalte? Z.B. den FT 232. mfg
Nein. Du bräuchtest dann einen USB Host Controller, einen USB Host Software Stack und einen Treiber für den Bluetooth-Stick. Eventuell kann man den FTDI Vinculum dafür nehmen. Aber kauf dir lieber ein BT-Modul mit serieller Schnittstelle. Das ist sinnvoller.
Hallo, ist es schwer die nötige software usw. zu programmieren? Was ist genau ein software stack? Weil lieber mach ich mir die arbeit und bau das selber zusammern für vlt. 30 mücken anstatt dass ich 100 aufwärts für so ein serielles modul zahle. Zudem ist eins mit seriellem anschluss so gesehen ein schritt zurück in sachen technik! mfg
Felix F. wrote: > Zudem ist eins mit seriellem anschluss so gesehen ein schritt > zurück in sachen technik! USB (Universal Serial Bus) ist auch eine serielle Schnittstelle.
Felix F. wrote: > Hallo, > ist es schwer die nötige software usw. zu programmieren? Was ist genau > ein software stack? > > Weil lieber mach ich mir die arbeit und bau das selber zusammern für > vlt. 30 mücken anstatt dass ich 100 aufwärts für so ein serielles modul > zahle. Zudem ist eins mit seriellem anschluss so gesehen ein schritt > zurück in sachen technik! > > mfg Na dfann mal los. USB Host Controller gibts einige von Cypress. Dann nimmst du den Linux-Kernel oder eine andere freie Implementierung des USB Host Stacks her und versuchst den auf deinen 8-Bitter zu bekommen. Das wird schon vermutlich scheitern. Achja, wenn du das geschafft haben solltest (natürlich auf einem größeren und schnelleren Prozessor), kannst du dich an die Implementierung des Bluetooth-Stacks machen. Diese USB Bluetooth Module sind nämlich ziemlich dumm, die machen nur das allernötigste, den Hauptteil macht das OS. Viel Erfolg. Übrigens, solche Serialport-Module kosten keine 100€, eher weit drunter. Gabs da nicht diese aus Polen für kleines Geld?
Wo kriegt man solche Module? Ich finde nur welche für 100 und aufwärts.! >Na dfann mal los. USB Host Controller gibts einige von Cypress. Dann >nimmst du den Linux-Kernel oder eine andere freie Implementierung des >USB Host Stacks her und versuchst den auf deinen 8-Bitter zu bekommen. Ich soll ein Betriebssystem auf nen atmega bringen?? Mal angenommen ich würde das machen, eignet sich dieser dafür?? Titel - http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=3;GROUP=A316;GROUPID=2946;ARTICLE=71210;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=27w1mfe6wQARsAAG-zrOce125d51e0a695dad4461067894fe64ab mfg
Naja, der Witz am Vinculum ist ja, dass er das Größte vom USB Stack drin hat. Aber ob der eine Bluetooth Unterstützung bietet, weiß ich nicht.
>Naja, der Witz am Vinculum ist ja, dass er das Größte vom USB Stack drin >hat. heißt das das ich kein kernel mehr brauche oder wie? Bitte ausführlicher! mfg
Den ganzen Kernel brauchst du so und so nicht. Das war nur ein Beispiel, wo du Quellcode eines USB und BT Stacks herbekommst. Der Vinculum ist ein µC, der einen USB Host Stack implementiert hat. Dazu gibts dann noch einige Treiber, um USB Geräte ansprechen zu können, beispielsweise Massenspeicher oder die FTDI USB SerialPort Wandler. Ob es einen Bluetooth Treiber für genau deinen Stick gibt, wage ich zu bezweifeln. Außerdem wäre das 3 mal von hinten durch die Brust ins Auge, da kannst du gleich ein BT-Modusl mit Serialport benutzen. Zum Beispiel gibts das BTM222 hier für extrem wenig Geld: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=219&source=2 da hast du dann den kompletten BT-Stack für SPP eingebaut und kannst problemlos zum PC, PDA, Handy, was auch immer eine SPP Verbindung aufbauen. Ich hab damals mal mit einem Modul mit dem LMX9820 gearbeitet, ging sehr gut, und selbst das hatte nur etwa 50€ gekostet.
Vielen Dank! Genau sowas hab ich gesucht. Meine einzigen Ziele sind das ding überhaupt zum laufen zu bringen, daten zu übertragen und einen bootlader zu programmiern. mfg
Jetzt haben sich noch 2 Fragen aufgetan: 1. kann ich das Modul direkt an den avr anschließen oder benötige ich noch einen max232 dazwischen? 2. Das Modul ist mit jedem usb-bluetooth-modul vom pc aus ansprechbar, oder? mfg
Zu 2.: sollte es, je nachdem welche Bluetooth-Dienste du anbietest. Zu 1.: Dazu zitier ich dir aus dem Datenblatt: Supply Voltage(VDD) 2.7 3.6 DCV Input Low Voltage RESET,UART,GPIO,PCM -0.30 - 0.80 DCV Input High Voltage RESET,UART,GPIO,PCM 0.7VDD - VDD+0.3 DCV Was effektiv heißt: Nein, du brauchst keinen max, allerdings 3V/5V Pegelwandler falls du deinen AVR mit 5V betreibst (das blauzahnmodul kann nur ~3,3)
Zum Pegelwandler. Hab gelesen das der 74HC 4050 passt. Genügt es, wenn ich einfach einen Input des IC´s mit Tx vom µC verbinde usw. oder ist da noch mehr beschaltung nötig? mfg
Hab mich jetzt noch mal erkundigt. Vom µC aufs Modul muss ich so machen: Titel http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Pw_oc_5-3.png und andersrum: Titel http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Pw_oc_3-5.png stimmt das? mfg
Naja, das klappt nur bei Open-Collector Ausgängen. Hat der AVR aber glaub nicht. Wieso lässt du den AVR nicht auch mit 3,3V laufen? Ist die sinnvollste Variante.
Hallo das was Du suchst gibts beim Uli ==>http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/bluetooth-dongle-fuer-den-mikrocontroller MfG Achim
