Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Platine geht an Labornetgerät aber nicht an Steckernetzgerät
von Gast (Gast)
Guten Abend,
ich habe mir eine kleine Platine mit einen NE555 und einer Logik
aufgebaut. Die benötigte Versorgungspannung sind 5V DC.
Da ich nur ein Netzgerät mit 12V zur Verfügung habe, habe ich einen
Widerstand 140 Ohm als Spannungsvernichter davor geschalten. Das Problem
ist, das das wunderbar an meinen Labornetzteil funktioniert.
Aber wenn ich die Platine an ein anderes Netzteil (Sunny Model
SYS1308-2412-W2E) mit auch 12V DC Ausgangspannung anschalte funktioniert
meine Platine nicht mehr. Nach dem Widerstand messe ich nur noch eine
Spannung von 1 V statt 5V wie bei den Labornetzteil. Wo liegt der
Unterschied bei den Netzteilen.
von Ulrich (Gast)
Einige der Steckernetzteile haben keine Regelung und nichtmal einen Elko
zur Glättung. Ohne Regelung kann die Spannung im Leerlauf deutlich höher
als angegeben sein (bos etwa 50%).
So wenig Spannung kann das aber nicht erklären.
von Gast (Gast)
Die Ausgangspannung des Netzteiles beträgt im Leerlauf 12V (gemessen)
Die Ausgangsspannung sieht auch im Oszi sehr gut aus...
Ich habe echt keine Idee wie das zusammenhängen kann
von Frank L. (hermastersvoice)
wieviel Strom wird aus der jeweiligen Quelle gezogen? Kann das
Steckernetzteil den nötigen Strom vielleicht garnicht liefern?
bye
Frank
von holger (Gast)
Dein Steckernetzteil liefert wahrscheinlich zu wenig Strom.
Und das mit dem Widerstand vergiss besser mal wieder.
Was du brauchst ist ein 5V Spannungsregler ala 7805.
von Gast (Gast)
Das Netzteil liefert laut Hersteller bis zu 2A. Das ein ein 7805 die
bessere Lösung wäre ist mir auch bewußt habe aber leider keinen zur
Hand.
von holger (Gast)
>Hand.
Es ist überflüsssig darüber zu disskutieren
warum eine Schaltung die per Vorwiderstand
als Spannungsregler betrieben wird nicht
funktioniert. Also besorg dir einen
echten Spannungsregler.
von Gast (Gast)
Wenn Du keine vernünftige Erklärung hast, kannst du deinen Beitrag auch
sein lassen holger!!!
von holger (Gast)
Warum? Nach meiner Erfahrung taugen Vorwiderstände
nicht die Bohne als Spannungsregler. Warum nicht?
Ohmsches Gesetz. Je mehr Strom durch den Widerstand
desto höher die Spannung die an ihm abfällt.
Miss mit deinem Osci mal was auf den angeblich
stabilen 5V los ist. Du wirst dich wundern ;)
von PJ (Gast)
Das Labornetzteil liefert mehr Strom als das Steckernetzteil.
Darum sackt die Spannung am Steckernetzteil weiter ab als am
Labornetzteil, und die Schaltung tut's nicht mehr.
Mit einem Spannungsregler wäre das wahrscheinlich nicht passiert (sofern
das Steckernetzteil überhaupt genug Strom liefern kann).
Evtl. könntest Du einen anderen Vorwiderstand verwenden.
Es steht aber auch zu befürchten, dass das LNT eine stabiliserte
Spannung liefert, das Steckernetzteil aber nur eine grob gesiebte. Das
führt dann möglicherweise zu Spannungsschwankungen, die die Schaltung
stören.
von Ulli (Gast)
Hallo Gast (Gast),
was schnauzt Du denn den Holger so an ?
Immerhin hat er ganz Recht mit seiner Aussage !
Was soll man denn mit so einer beschissenen Fehlerbeschreibung anfangen
? Schon mal was vom Ohmschen Gesetzt gehört ?
Einfach die Spannungen messen. Über dem Widerstand und über der
Schaltung. Was ist die Summe ?
.... Oberpfeife !!
MfG Ulli
von Gast (Gast)
Jetzt habe ich den R durch einen 7805 ersetzt den ich grad aus einen
Receiver ausgelötet habe und das problem ist das selbe
von Ich (Gast)
Dann kann durch den Betrieb mit dem Vorwiderstand auch was zerstört
worden sein (was für Logik-ICs?)
von Gast (Gast)
Der Logik Ic ist ein CLPD und ein NE555 als RS FF
von holger (Gast)
Mit Labornetzteil geht es und mit Steckernetzteil nicht?
von holger (Gast)
Oh mein Gott! Der NE555 könnte das mit dem Vorwiderstand
wohl noch ab. Aber ein CPLD? Der ist jetzt wohl hin.
von Gast (Gast)
Das Problem ist immer noch das selbe, die Platine geht super am
Labornetzgerät aber nicht am Steckernetzteil...
von holger (Gast)
Belaste dein Steckernetzteil das ja 2A liefern können soll
doch mal mit mehr als 100mA. Was passiert dann?
von Gast (Gast)
das wäre mal ein Versuch wert, ich benötige aber eigendlich nur 50mA für
die Logik
von PJ (Gast)
Warum soll da was kaputt sein?
Das Steckernetzteil lieferte ja nicht genug Saft (er hatte ja nur 1 V
gemessen), wie sollte da was kaputtgegangen sein?
Und nun hat er immer noch nicht genug Saft, und somit läuft es immer
noch nicht.
Das nun aber immerhin geschützt vor Überspannung.
von PJ (Gast)
Wenn ich keinen Ossi habe, um mir mal die Versorgungsspannung anzusehen,
würde ich mal testweise einen Lautsprecher über einen Vorwiderstand an
die Versorgungsspannung halten. Wenn's laut brummt, hat das Netzteil
keinen Ladeelko. Wenn's nur ein bisschen brummt, ist die Spannung nicht
richtig stabilisiert. Natürlich soll da gar nix brummen.
von Karl H. (kbuchegg)
Was steht denn genau auf dem Steckernetzteil drauf? Es gibt auch welche,
die sind im Grunde nur ein Trafo mit Stecker vorne und hinten. Liefern
also Wechselspannung.
von holger (Gast)
>Was steht denn genau auf dem Steckernetzteil drauf.
Steht doch oben. Laut Datenblatt 24W/12V/2A.
Schon ein bißchen merkwürdig das ganze.
von Fralla (Gast)
Wenn man weiß das eine Schaltung immer den gleichen Strom kann man auch
einen Vorwiderstand verwenden. Spannungsregler tut ja das gleiche.
Auch wenn nicht Sinnvoll, aber eine Sinnvolle Erklärung warum es mit dem
Steckernetzteil nicht funktioniert haben auch die "Profis" nicht.
Das mein ich nicht: AC oder DC?
Normalerweise stehts drauf oder es sind Symbole dabei.
von Gast (Gast)
ich habe jetzt mal ein anderes Netzteil probiert (von mein Laptop).
Da funktioniert die Schaltung, ich kann mir aber absolute nicht erklären
warum es mit den ein Netzteil nicht funktioniert. Das Oszi zeigt mir
doch eine super glatte ausgangspannung. Ich würde sagen wir verbuchen
das einfach unter n.l.
von holger (Gast)
>Normalerweise stehts drauf.
http://www.sunny-euro.com/HTML/PRODUCTS/POWERSPL/SYS1308_W2E.html
Schaltnetzteil und DC so wie es aussieht.
Ich hätte da schon längst mal nen 12V/20W Halogenstrahler
angeschlossen ;)
> man auch einen Vorwiderstand verwenden.
Aber wann hat man den Fall schon. Im schlimmsten Fall bricht dir deine
Versorgungssannung bei irgendwelchen Schaltvorgängen ein, und bei einem
555 soll dieser Fall gar nict so selten sein. :-)
Genau. Drum verwenden alle einen Spannungs*regler*, mit der Betonung auf
Regler, weil der ja auch nichts anderes tut als ein Vorwiderstand.
Aber die Profis kriegens raus. Mach dir da mal keine Sorgen.
Ist nun mal so, wenn die Profis nicht vor Ort sind. Da muss man manches
nachfragen, was man sonst in 10 Sekunden messen würde oder durch
hinschauen abhaken kann.
von holger (Gast)
>Das Oszi zeigt mir
Ja, aber wie du oben sagtest ohne Last!
von Gast (Gast)
Ich habe die Ausgangspannung auch mal unter Last gemessen ca. 150 mA.
Die Spannung bleibt stabil und glatt!!!
Und wieviel Strom zieht deine Schaltung?
von holger (Gast)
Gute Frage.
Und was zeigt dein Osci wenn DEINE Schaltung
angeschlossen ist?
von Fralla (Gast)
Deshalb schrieb ich "wenn"!
Ob Sinnvoll oder nicht ist egeal, das nichtverweden eines Regler ist
scheinbar nicht die Erklärung
von Michael (Gast)
Versuch das Netzteil mal mit unterschiedlichen Strömen zu beaufschlagen
und gugg was es macht. Es kann sein, dass es eine Mindestlast benötigt
und merkt wenn es im Leerlauf ist. Ich glaube kaum, dass ein NE555 und
CLPD, sofern richtig verschaltet, mehr als 2A fordert. Vor allem weil es
hier ja auch was einfaches zu sein scheint.
