Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM: SSC beim AT91SAM7S reagiert nicht wie gedacht
Autor: Daniel D. (stachelsau)
ich spiele gerade eine wenig mit dem SSC und einem Stereo-Codec herum.
Der Codec ist dabei der Master. TF und TK sehen auch gut aus, aber was
auf TD kommt, passt irgendwie nicht zu dem was ins THR geschrieben wird
(ich schreibe direkt in das Register, also kein PDC).
Das ist der Teil, der die Werte ausgibt. out_val ist ein unsigned short
int mit wechselnden Werten.
while(!pSSC->SSC_SR & AT91C_SSC_TXRDY);
pSSC->SSC_THR = out_val;
pSSC->SSC_THR = 0x00;
Der SSC ist folgendermaßen eingestellt:
pSSC->SSC_TCMR = AT91C_SSC_CKS_RK |
    AT91C_SSC_START_EDGE_RF |
    (1 << 16);      // STTDLY = 1
pSSC->SSC_TFMR = (15) |            // 16 bit word length
        (0 << 8) |        // 1 word per frame
        AT91C_SSC_MSBF;    // MSB first
Erwartet hätte ich an dieser Stelle, das ich 3 Frames sehe, von denen
der erste und letzte identische Werte enthalten. Der mittlere Frame
müsste die 0 enthalten. Stattdessen sieht TD so aus, wie in der
angehängten Datei.
Irgendwie fehlt da der Frame mit der 0 in der Mitte. Mir ist natürlich
klar, dass das keine sinnvolle Ausgabe für den Codec ist, es geht nur um
das grundsätzliche Verständnis. Ich habe dazu aber irgendwie keine
intelligente Idee mehr. Oder läuft das nur mit dem PDC ordentlich?
Viele Grüsse,
Daniel
War ja klar, dass es nur ne Kleinigkeit ist. Kaum setzt man die Klammern
in der while-Schleifenbedingung richtig, funktionierts. Also Mädels,
immer an die Klammern denken...
VG,
Daniel
Autor: Thomas Binzer (a_user)
Hallo Daniel,
ich probiere auch gerade, die SSC Schnittstelle als Slave zu bedienen.
Ich versuche zyklisch mit einem externen Clock Daten aus dem µC
auszulesen.
Mein Problem ist, dass die Daten erst ab der dritten Flanke des Clocks
zur Verfügung stehen.
Wenn ich aber das Start Event im Transmit Clock Mode Register auf
Continuous stelle, müssten doch ab der ersten Flanke die Daten
ausgetaktet werden oder?
Ich habe auch schon versucht, den Start Event mit dem TF Signal zu
erzeugen.
Kann es sein, dass wenn ich mit einem externen Clock arbeite das TF
Signal nicht zur Verfügung steht? Denn nach Initialisierung bleibt das
TF Signal auf Dauer "high".
Grüße
Thomas
Das mit dem TF Signal ist geklärt. Das lag an der Initialisierung.
Das Problem der zeitversetzten Daten besteht leider immer noch. Denn
auch das TF Signal wird erst drei Takte nach Anlegen des Clocks auf Low
gezogen, und somit auch der Transmit Vorgang.
