Moin! Ich möchte von einem Freescale DSP56F8025 aus dem Ram und/oder Flash von einer bestimmten Adresse den Inhalt lesen. Das ganze soll zum Debuggen sein und im Betrieb ermöglichen, Fehlercodes, die an definierten Adressen gespeichert werden, auszulesen. Entwicklungsumgebung ist der Metroworks Codewarrior 8.22 und natürlich in C. Bislang hatte ich gedacht dass ich mit us_Wert = * (unsigned short*) us_Adresse; dahin käme. Leider ist der Kompiler anderer Meinung. Ich hab das ganze mal etwas entzerrt und folgendes gemacht: unsigned short us_Wert; unsigned short us_Adresse; unsigned short *pus_Pointer; ... us_Adresse wird ein Wert über Kommunikation mitgeteilt. ... pus_Pointer = (unsigned short *) us_Adresse; us_Wert = *pus_Pointer; Das hat zur folge, dass im Debugger der Pointer auf die Gewünschte Adresse zeigt. Aber die Übergabe des Inhalts an us_Wert funktioniert nicht. Stattdessen wird die Adresse übergeben. Hat jemand eine Idee wie ich entweder den Codewarrior dazu kriege den Wert zu nehmen oder eine andere Idee, wie man den Inhalt einer gegebenen Adresse ausliest? Mit freundlichen Grüßen, Systroup
Systroup wrote: > Bislang hatte ich gedacht dass ich mit > > us_Wert = * (unsigned short*) us_Adresse; > > dahin käme. Leider ist der Kompiler anderer Meinung. Nämlich welcher? > Hat jemand eine Idee wie ich entweder den Codewarrior dazu kriege den > Wert zu nehmen oder eine andere Idee, wie man den Inhalt einer gegebenen > Adresse ausliest? Zeig mal ein komplettes Beispiel.
Wenn ich mich recht erinnere: Es gibt die Macros memWrite, memRead, IOmemWrite, IOmemRead, die habe ich analysiert, um dahinter zu kommen. Beitrag "Adresse von Variabel festlegen" Klammerung ist wichtig. Du kannst die Variable aber auch im linker.cmd explizit festlegen. Dort ist z.B. der Beginn der IO-Registerblöcke definiert.
Inwiefern ist der Compiler denn "anderer Meinung"? Ich kenne den Controller zwar nicht, aber in der reinen C-Denkweise sollte das schon so klappen, zumindest für den RAM-Zugriff. Für's Flash bzw. EEPROM (sofern vorhanden) würde ich mal das Handbuch nach etwaigen Intrinsics, Macros und Pragmas befragen. Bei dem Controller dürfte "unsigned short" 16-bittig sein. Evtl. Alignment-Problem?
Mhm, da hab ich mich schlecht ausgedrückt. Der Kompiler meckert nicht, aber der Fehler ist wie schon beschrieben. Das heisst, statt des Inhalts bekomme ich die Adresse zurückgegeben. Das obige Konstrukt habe ich schonmal erfolgreich auf einem NEC eingesetzt. Festlegungen im Linker scheiden hier aus, da völlig verschiedene Speicherbereiche ausgelesen werden sollen. Auch mit der Möglichkeit, den kompletten Speicher auszulesen. Der Controller ist ein 16 Bitter, und auf das Alignment wurde schon geachtet. MfG, Systroup
Rufus: Daten (X) und Programm (P) getrennt So geht es auf jeden Fall bei mir (direkt, d.h. ohne eigenen Pointer): static UWord16 Speicherinhalt,testAdr = 0x1234; Speicherinhalt = *(UWord16*)testAdr; wird übersetzt in move X:FtestAdr$4,R0 nop move X:(R0),X0 move X0,X:FSpeicherinhalt ... FtestAdr$4 DC 4660 Wie übersetzt er bei Dir?
Hallo Forum! Wenn es gestattet ist, häng ich mich hier mal mit ran - hänge auch gerade an diesem Problem. Bei mir handelt es sich um einen 8051 mit dem IAR Compiler. Ich versuche die SFRs (0x80 bis 0xFF) auszulesen und in einen Puffer zu schreiben. Hier der dazugehörige Code:
1 | j=0x80; |
2 | do { |
3 | bufferSPI[j-0x80] = (*((volatile char *) j)); |
4 | } while (++j); |
Mach ich das so, steht danach irgendwelcher Murks im Puffer - jedenfalls nicht die SFR-Werte.
1 | j=0x80; |
2 | do { |
3 | asm("MOV R0,#temp"); |
4 | asm("MOV @R0,j "); |
5 | bufferSPI[j-0x80] = temp; |
6 | } while (++j); |
Das ist die originale Schreibweise des IAR-Compilers beim Auslesen eines SFRs - also die beiden Assembler Zeilen. Nur steht statt "#temp" die Adresse von temp und statt "j" der Name des SFRs bzw. dessen Adresse. Mir scheint es so, als gäbe es ein Problem mit "j", denn selbt das funktioniert nicht:
1 | j=0xF4; |
2 | asm("MOV R0,#temp"); |
3 | asm("MOV @R0,j "); |
Ich muss zugeben, dass ich nicht sondelich bewandert bin, was solche Dinge angeht. Sieht vielleicht jemand von euch meinen Fehler? Viele Grüße mario
Die SFR kann man LEIDER nicht indirekt adressieren.
Ach ja... da war ja was. Das heißt also, dass ich jedes SFR einzeln lesen muss - oder? Das wäre ganz schön umständlich, wenn ich das mal so sagen darf. Danke erstmal!
Hallo! Ja, beim 8051 werden die SFR's direkt addressiert, weil auf den gleichen internen Speicherplätzen (0x80..0xFF) RAM liegt. Dieser kann NUR indirekt adressiert werden (also so, wie Du es machst).
