Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik elektronisch veränderbaren Widerstand
von roggles (Gast)
habe eine Wärmepumpe (Heizungsanlage) diese will ich extern ansteuern!
Ich lege in der Steuerung eine Heizkurve fest.
So kann ich jetzt mit einem 20k Poti anstatt des Außenfühlers die
Vorlauftemperatur regeln.
Diese Vorlauftemperatur möchte ich jetzt gerne mit einem Mikrocontroller
regeln (ATMEGA32).
Dazu bräuchte ich einen galvanisch getrennten, elektronisch regelbaren
Widerstand.
Tips?
von Daniel R. (daniel_r)
Das eingebaute Poti wird ein Spannungsteiler sein. Das heißt, Du
brauchst keinen elektronisch veränderbaren Widerstand, sondern Du musst
einfach eine vom Sollwert abhängige Spannung anlegen. Das geht via
Digital-Analog-Wandler. Das wiederum macht man am besten mit einem
R2R-Netzwerk (Google) oder mit einer PWM.
Gruss Daniel
von roggles (Gast)
hm...
Die Anlage war nicht billig... und die elektronik in ihr bestimmt auch
nicht.
Würds gerne galvanisch getrennt realisieren.
von Thomas S. (tsalzer)
@ Daniel R.
Daß man die Wandlung
>am besten mit einem
macht halte ich für ein Gerücht.
guude
ts
von Benedikt K. (benedikt)
Es gibt viele Möglichkeiten:
Optokoppler aus einer LED + LDR, oder auch ein Motorpoti (gibts z.B. bei
Pollin billig).
von roggles (Gast)
Motorpoti hab ich schon Erfolgreich getestet!
avr->op->motor
1. mpoti->avr adc zum Abgleich
2. mpoti->Wärmepumpe
Jedoch wollt ichs auch der Haltbarkeit halber elektronisch haben...
Gibt es denn keine ICs oder sowas....
Optokoppler wäre eine Möglichkeit, aber der ist halt nicht ganz linear.
Probier mal LED + LDR in Schrumpfschlauch verpackt, das wird auch
kommerziell so verwendet.
von Ich (Gast)
LDR+LED wird wohl am einfachsten sein. Du kannst das ja zweimal Aufbauen
als Referenz für den AVR. Oder bbenöttigst du alle 3 Potianschlüsse für
die Pumpe?
von roggles (Gast)
Super Idee!
Werds mal versuchen!
Den Abgleich brauch ich dann aber auch nicht mehr! Kann ja vorher mit
einem Multimeter kalibriert werden...
THX
von hans (Gast)
Ich vermute mal, daß dein Poti zwischen VCC und GND hängt, und
der Mittelabgriff deinen Sensoreingang nachbildet.
Wenn VCC 2,7 - 5,5V ist ginge folgender Weg.
Poti mit SPI z.B.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/11195c.pdf
Versorgung und Potieingänge mit VCC und GND der Steuerung
beschalten.
Die SPS-Schnittstelle über Optokoppler vom AVR zuführen,
Takt kann ruhig niedrig sein.
gruß hans
von Eddy C. (chrisi)
Lege doch den AVR mit auf Potential der Wärmepumpe und steuere den AVR
über Optokoppler. Dafür braucht es evtl. eine zweite Stromversorgung (2.
Wicklung vom Trafo) und einen zweiten Prozessor. Hohe Kosten sind das
aber in Relation zum Projekt nicht.
von hans (Gast)
Eddy hat mich auf eine Idee gebracht. Bau in die Steuerung einen
kleinen AVR mit einem TSOP ein. Dann kannst du die Heizung mit der
Fernbedienung vom Sessel aus einstellen.
gruß hans
roggles wrote:
> hm...  Die Anlage war nicht billig...
> und die elektronik in ihr bestimmt auch nicht.
Wenn du hier Skrupel hast, dann solltest du das bleiben lassen ;-)
Es gibt Widerstands-Optokoppler wie z.B. Fairchild H11F1M:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b4f/0900766b80b4f817.pdf
BTW und OT:
Warum sollte eigentlich die Aussentemperatur für die Raumtemperatur
irgendeine Relevanz haben? Das ist Stand von vor 40 Jahren. Damals waren
die Hütten so sackmiserabel gedämmt, dass man die Umwelt über eine
höhere Heizungstemperatur mitgeheizt hat.
Heutzutage kann die Abhängigkeit der Vorlauftemperatur von der
Aussentemperatur entkoppelt werden. Ich habe den Einfluss der
Aussentemperatur auf 0 gesetzt. Ein paar cm Styropor und dicke
Betonwände als Energiespeicher helfen da viel:
http://www.praktikhaus.de/bausatzhaus/baustoffe.html
von Sven P. (Gast)
Es gibt auch analoge Optokoppler, die nennen sich dann
Isolationsverstärker.
Ganz klassisch wäre für das Problem wohl ein Feldeffekttransisor...
von roggles (Gast)
@Lothar Miller
die interne Regelung der Anlage finde ich miserabel! Zudem habe ich eine
Bivalente Anlage! Gas + Wärmepumpe
Die Regelung macht keine Anbindungen an übergeordnete Regelungen
möglich! (Es gibt wohl Zusatzplatinen, allerdings sau teuer und nicht
wirklich umfangreich)
Wir haben an dieser Anlage ein zwei Familen Haus, Schwimmbad, externes
Gebäude!
Um die Anlagenkomponenten optimal auf einander abstimmen zu können
benötige ich volle Kontrolle...
Die übergeordnete Regelung übernimmt alles.
MFG
von Oliver (Gast)
Ganz klassisch wäre ein um den Temperatursensor gewickelter Heizdraht
Oliver
