Forum: Compiler & IDEs Automatischer Cast
Autor: Gast (Gast)
Wie ist der C Standard? Wird ein automaticher Cast gemacht, wenn das
Ergebnis von r und v größer 16 Bit ist? Auf den meisten Compiler läuft
dieser Code aber jetzt habe ich einen Compiler auf dem es nicht läuft,
bei dem muss ich r und v erst explizit auf U32 casten. Ich hatte nämlich
angenommen, das dies der Compiler implizit selber machen würde.
U32 Sum;
U16 r;
U16 v;
Sum = (U16)~r + v;
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Nein.
Der Datentyp eines Ergebnisses hängt ausschliesslich von den Datentypen
der beteiligten Operanden ab.
Deine Operanden im Ausdruck
  (U16)~r + v
sind alle U16, also hat auch das Ergebnis erst mal den Datentyp U16 und
die Operation wird im Zahlenraum U16 gemacht. Wenn die Operation dabei
überläuft: Pech gehabt.
Erst dann, wenn das Ergebnis des Ausdrucks feststeht, wird die Zuweisung
betrachtet: Links steht ein U32, rechts ein U16, also wird das Ergebnis,
nachdem es berechnet wurde, auf U32 gebracht und zugewiesen.
Autor: Oliver (Gast)
>Auf den meisten Compiler läuft dieser Code
Auf den allermeinsten Compilern läuft gar kein Code, sondern nur auf den
dazugehörigen Zielprozessoren.
Auf welchen Compiler-/Prozessorkombinationen "läuft" denn dein Beispiel?
Oliver
Autor: Gast (Gast)
@Karl heinz Buchegger
Danke, hatte eben etwas anderes im Kopf und deswegen auf dem Schlauch
gestanden. So wie du es sagst ist es richtig und auch logisch.
@Oliver
Klugscheisser ;-)-
