Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nokia 3410 Li-Ion Akku (BLC-2) - welche Ladeschlussspannung?
von Markus R. (maggus)
ich habe hier einen Li-Ion Akku aus einem Nokia 3410 (BLC-2) 1000mAh,
den ich in einer Schaltung nutzen möchte. Er soll mit einem MAX1811
geladen werden, bei dem man eine Ladeschlussspannung von entweder 4,1V
oder 4,2V einstellen kann.
Das Handy selber habe ich aber nichtmehr, also kann ich nicht
überprüfen, welche Spannung für den Akku die richtige ist. Auch im
Internet finden sich keine Informationen dazu.
Weiß jemand zufällig, welche Spannung die richtige ist oder hat noch
jemand dieses Handy (bzw. eins mit diesem Li-Ion-Akku) und könnte bei
voll geladenem Akku nachmessen?
Grüße,
Markus
von Z8 (Gast)
.. Ladeschlussspannung
die ist EXTREM von der Akkutemperatur abhänging!
Lade bitte nur bis 3,75V wenn Du keine Temp.-führung hast.
Sch..ß auf die paar Prozent Kapazität des Akkus.
von Toll (Gast)
Naja mal nicht zu vorsichtig sein. 3,75V ist zu wenig.
Also ob man 4,1V oder 4,2V oder nur 4,0V verwendet hängt wie schon
gesagt von der Temperatur, der genauen Akkuchemie deines Akkus und der
Genauigkeit der Referenzspannung ab.
Da man von 4,1 auf 4,2V nur 5% Kapaziät gewinnt empfehle ich die 4,1V,
da es sicherer ist. Auch dauern die letzten 5% vergleichsweise sehr
lange.
