Forum: Compiler & IDEs Morsecode mit (Attiny22)
von Thomas M. (tommark)
Hallo zusammen....
habe vor mit dem Atiny 22 durch die eingabe eines Morsecode (SOS)einen
transistor durchschalten zu lassen. Komme aber mit der adressierung
nicht klar. So meine Frage ist nun wie bewerkstellige ich dass:
PB0 = Eingang für den Code (SOS);
PB1 = Ausgang für Transistor;
PB4 = Ausgang LED wenn PB1 durchgesteuert ist;
IO-Ports und Datenrichtung bestimmen... wie schreibe ich das?
von Peter (Gast)
In welcher Sprache will du denn Programmieren, was hast du bist jetzt
schon geschrieben?
gnu gcc...
/************** Morsecode*******************************/
// Chip einbinden
#include <avr/io.h>            // Registernamen definieren
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#define _long
#define _short
/**********************Adressen********************************/
DDRB & = ~(1<<PB0);                   // alle ausgang ausser PB0
DDRB = 0xFF;                          //alle als ausgang
PORTB = 0xff;                         /* interne Pull-Ups an allen
Port-Pins aktivieren */
/*****************hauptprogramm******************************/
int
main (void)
  return 0;
Wie schreibe ich das am besten oder ist das so in ordnung?
von holger (Gast)
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Was glaubst du was in dieser Reihenfolge wohl passiert?
Drehe es um!
von holger (Gast)
>Drehe es um!
Entscheidend ist auch wo es steht.
danke für die schnelle Antwort.
wie würde den die main Anweisung aussehen? Ich hab da nicht so den Plan.
Bin anfänger in µ-controller.
-über beispiele würde ich mich freuen.
-muss ein timer hinzugezogen werden?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Hi, ich verwende in vielen Anwendungen auch Morse-Codes.
Anbei ein Header uim definieren der Codes.
Doe Codierung sieht so aus: Bit7 codiert, ob das Zeichen mit einem
langen (bit7=9) oder einm kurzen Strich (bit7=1) beginnt.
Bits 6..0 enthalten das eigentliche Zeichen, wobei der erste gesetzte
Bit dem ersten Ton entspricht.
"A" ist also binär codiert als
A = 1 0000010
            ^ das zweite zeichen (lang)
           ^  das erste zeichen (kurz denn bit7=1)
    ^         erstes gesetztes bit ist "kurz"
und noch "M":
M = 0 0000011
           ^  das erste zeichen (lang denn bit7=0)
Damit lassen sich also 2*127 Zeichen codieren. Eine 0 bedeutet "nichts
ausgeben", nicht zu verwechseln mit " " oder "0".
EDIT
Da ist schon der erste Fehler.
Der Prototyp für morse muß so aussehen:
#include <inttypes.h>
extern void  morse (uint8_t);
Was jetzt noch fehlt, ist das C-Modul.
Die Funktion zur Ausgabe heisst morse. Um die Zeichenkette "SOS"
auszugeben musst du die Aufrufreihenfolge.
#include "morse.h"
int main ()
   morse (_S_);
   morse (_O_);
   morse (_S_);
machen. Das ist zunächst etwas unkomfortabel, aber platzsparender als
eine Zeichenkette abzubilden. Nen String rausmorsen kann man dann leicht
unter Verwendung von morse() implementieren, wann man das gerne hätte.
Dazu muss man dann 'A' auf A abbilden, 'B' auf B, etc.
morse() selbst ist Hardware-unabhängig geschrieben. Es braucht noch
folgende Makros:
SPEAKER_ON  // Schaltet den Lautsprecher an (zB auf 1000Hz)
SPEAKER_OFF // Schaltet den Lautsprecher aus
und irgendwo muss eine Funktion wait_10ms (uint8_t n) implementiert
werden, die n*10ms Zeit vertrödelt.
Diese Morse-Implementierung ist also blockierend. Dafür ist sie
einfacher als eine nicht-blockierende IRQ-getriebene Implementierung.
Johann
von Peter (Gast)
ich glaube der Threaderstelle, braucht das  gegenstück - er will sein µC
anmorsen.
von PJ (Gast)
Du musst Dich in die Lage des µC versetzen, der nur den blinkenden Pin
sieht.
Und dann musst Du ihm beibringen, wie er die Längen von Biep und Boop
messen und sich die bisherigen Längen merken kann, um sie zum richtigen
Zeitpunkt in einer Tabelle nachzuschlagen.
Dafür brauchst Du sicherlich Zeitzählschleifen, Vergleichsfunktionen und
Bit-Schiebefunktionen.
Der Link von Holger war schon ganz richtig, auf der Seite kann man das
Wesentliche lernen.
So mal eben auf die Schnelle geht das nicht, wenn man sich mit
Programmieren noch nicht so gut auskennt.
Das ist halt ein nettes Projekt, an dem Du einiges üben kannst, wenn Du
es bis zum Erfolg durchziehst.
Johann, vielen vielen dank für die sehr guten Vorschläge. Ich versuche
diese einzubinden.
THX
> anmorsen.
hmmm. Ja, so lässt es sich auch lesen.
Dürfte aber ein harter Brocken sein, weil ja die Längen a priori nicht
feststehen:
Ohne Kontext kann mein ein E nicht von einem T unterscheiden! Ausser
natürlich man weiß, mit wieviel WPM das Signal reinkommt. Was man aber
bei Morse-Zeichen eben nicht weiß in Normalfall: Man hört es eben und
Brain 0.9 erledigt den Rest...
Johann
THX @ all, noch irgendwelche Vorschläge? (hier werden Sie geholfen)
PB0 Eingang für ...  _  ...
PB1 Ausgang für Transistor
PB4 Status LED wenn PB1 durchgesteuert
von Peter D. (peda)
Nein, überhaupt nicht.
Du mußt erstmal den PC ausschalten, Papier und Bleistift nehmen und Dir
nen Programmablaufplan erstellen.
Erst danach kannst Du anfangen, den Quelltext zu schreiben.
Dein Projekt ist allerdings nichts für Anfänger.
Schon die Erkennung der Gebegeschwindigkeit erfordert einiges
Nachdenken.
Ich würde erstmal ne SW-UART programmieren und mir die Impulslängen
ausgeben lassen und später dann die erkannten Zeichen.
Und zum Testen nen 2. AVR als Morsezeichengeber erstmal mit konstanter
Geschwindigkeit und später mit einstellbarem Jitter.
Das ist also auch für nen MC-Profi definitiv kein Wochenendprojekt.
Nen ATtiny22 gibt es nicht (mehr), Du meinst wohl ATtiny25.
Peter
von PJ (Gast)
Google (mit: AVR Morsedekoder) liefert:
morsedecoder.c // for NerdKits with ATmega168:
http://www.nerdkits.com/videos/morsedecoder/morsedecoder_USB.c
bzw. Beschreibung auf:
Das sieht aus wie etwas, was Du gut brauchen könntest.
DANKE an alle nochmal, dieses Projekt ist eine herausforderung für mich
von Oliver (Gast)
Wenn man diese Anforderung wörtlich nimmt, steht da nichts vom gesamten
Morsealphabet. Es soll nur SOS erkannt werden. Eine Lösung wäre, den
Ausgang zu setzen, wenn von den letzten neun Impulsen die mittleren drei
erkennbar länger waren, als die anderen 6, und zwischen den 9 Impulsen
keine allzulange Pause war.
Oliver
von Karl H. (kbuchegg)
Das sieht mir nach einer halbwegs vernünftigen Strategie aus. Das ganze
so aufzuziehen, dass tatsächlich die einzelnen Buchstaben erkannt
werden, hmmm, ich denke ich bin kein schlechter Entwickler ... aber
damit hätt ich auch so meine Probleme.
Oliver hat es verstanden...
drei
Wie lässt sich das einbinden in die main- Anweisung? wie würde der Code
aussehen?
von Peter D. (peda)
Was willst Du denn einbinden, Du hast doch noch garnichts.
Hast Du überhaupt schonmal programmiert?
Dann solltest Du eigentlich wissen, daß man so nicht programmieren kann
(zumindest nicht effektiv).
> wie würde der Code
> aussehen?
Weiß ich nicht, da ich diese Aufgabe bisher noch nicht bearbeitet habe.
Du hast ein paar Ideen geliefert bekommen, mach daraus nen Ablaufplan.
Erst dann weißt Du, was Du wie einbinden mußt.
Peter
von Oliver (Gast)
while(1)
  if (isSOS())
    TransistorAn();
Jetzt musst du dir nur noch überlegen, wann der Transistor wieder
ausgeschaltet werden soll :-)
Oliver
> aussehen?
Ich denke, diese Aufgabe ist noch deutlich zu schwer für dich. Du
solltest mit einfacheren Dingen anfangen.
Wer solche Fragen stellt, hat noch mindestens 2 Monate lernen vor sich,
ehe er sich über die gewählte Aufgabenstellung drübertrauen kann.
Wenn ich so zwischen den Zeilen lese, dann denke ich, du solltest erst
mal auf einem PC anfangen, deine ersten C-Programme zu schreiben. Dort
ist das deutlich einfacher. Alleine die Möglichkeit sich mittels printf
unkompliziert Zwischenwerte ausgeben zu lassen, ist für einen Anfänger
Gold wert.
Danke nochmal @ all...
von Peter D. (peda)
Oliver wrote:
> while(1)
>   if (isSOS())
>     TransistorAn();
Stimmt, hast recht, Programmieren ist ja ganz einfach.
Da muß nur noch die Zeile:
#include <diverse_secret_black_boxes/isSOS.h>
mit rein und schon läuft das Programm.
Peter
von PJ (Gast)
Du kannst die Länge eines Impulses mit einer Zählschleife messen, die so
lange zählt, wie der Impuls auf "An" ist.
Wenn der Impuls wieder weg ist, speicherst Du das in einem Array ("eine
Liste von Werten"). Das Array hat dann 9 Felder, und bei jedem Speichern
der beendeten Zeit schiebst Du alle bisherigen Werte eine Position
weiter.
Sobald der neue Wert dann in dem Array ist, musst Du eine Funktion die
Werte prüfen lassen, ob sie dem SOS-Kriterium entsprechen. Also die drei
mittleren Array-Werte ca. 3 mal so groß wie die 3 ersten und die 3
letzten. Wenn das der Fall ist - Transistor schalten.
Wie genau Du dieses "ca." festlegst, bleibt Dir überlassen, damit kannst
Du die Unterscheidungsgenauigkeit gegenüber schlecht gemorsten Codes
festlegen.
Wann Du den Transistor wieder ausschaltest und wovon das abhängen soll
(Zeit? Ein anderer Code? Bestätigung des SOS-Alarms über eine Taste?
Kein neues SOS nach soundsoviel Zeit?), hast Du noch nicht geschrieben.
Dieses Verfahren ist ein vereinfachtes Verfahren, weil die
Zeichenzwischenräume nicht ausgewertet werden. Man kann den SOS-Code
wahrscheinlich auch mit anderen Zeichen geben, die zusammengenommen
dasselbe . - Muster geben, aber eben aus anderen Zeichen bestehen. Aber
das kannst Du später noch einbauen, wenn die vereinfachte Version
erstmal funktioniert.
Willst Du mit der Klingel automatisch die Tür öffnen? Oder ist das für
irgendeine Art von Spiel oder Joke? Oder was tatsächlich sehr Ernstes?
von Oliver (Gast)
Wenn da eine mechanische Morsetaste dranhängt, hat das Array gefühlte
287 Felder...
Oliver
Möchte an meinem Roller einen Bremshebelcode einbauen (CDI)dass dieser
von 45- auf 25 KM/h drosselt. Mit ..._  ...(SOS) soll der Transistor
durchschalten welcher einen Kondensator ansteuert und drosselt
(Phasenverschiebung des zündens). Das ist der Plan...
kennt sich da jemand mit aus? Habe was in Bascom gefunden. siehe
anhang...
kennt sich jemand damit aus, wie ich .bas in eine .hex compiliere?
von Oliver (Gast)
Tante google
>Das ist der Plan...
den die grünen (oder jetzt blauen) Jungs und Mädels von der Rennleitung
auch kennen.
Oliver
@ Oliver, mir ist das schon bewust... aber könnte mir jemand nen link
schicken, wo ich eine .bas in hex. compiliere. Bei Tante google finde
ich nix! Hab es schon aufgegeben.
THX Thomas
von PJ (Gast)
Das hört sich ja nun an wie ein Projekt, mit dem Du dich in Teufels
Küche katapultieren könntest.
Wenn Du damit einen schweren Personenschaden verursachen solltest, den
Deine Haftpflicht nicht deckt, dann hast Du damit ja wohl Dein Leben
ruiniert.
Das kann es ja wohl nicht wert sein, oder?
Wo du recht hasst, hasst du recht, so habe ich das noch nicht gesehen.
Immerhin sind DZB nicht umsonnst da... Hasste recht, Danke. Da muss ein
anderes Projekt her. Bye
von Oliver (Gast)
Wenn du schon daran scheiterst, ist das wohl eine kluge Entscheidung.
Oliver
von Kai Bruhns (Gast)
http://loetstelle.net/projekte/tinycode/tinycode.php
Ich denke das kommt dem nahe.
ist zwar asm aber en das auf dem 22 übertragbar ist...
