Forum: Haus & Smart Home FMMT617 als relai
Autor: Mario 9000 (mario9000)
Hallo
Ich möchte einen FMMT617 nehmen um 6V / 1A zu schalten. Ich kan aber
nicht ganz glauben das so ein kleines ding das schaffen soll. Get das
so?
[1Hz]--|
      Schalter
         R
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Mario 9000 (mario9000)
Doch, das ist ein hochgezüchteter Schalttransistor.
> Get das so?
Eher nicht. Siehe Transistor und Relais mit Logik ansteuern.
Was du da gezeichnet hast ist eine Kollektorschaltung, die verheizt hier
aber saftig Leistung. Du willst eine Emitterschaltung.
MFG
Falk
Das problem ist aber das ich nur die 6V schalten kann und nicht nach der
Lampe da die direkt auf GND ligt
Dann brauchst du einen High-Side Driver. Und wenn deine Lase eine
Glühlampe ist, hat die deftige Einschaltströme, so Faktor 10 für Normal.
Das sollte man bei der Transistorwahl berücksichtigen. Und wenn du nur
mit 1 Hz schalten willst, kannst du auch ein Relais nehmen ;-)
Etwa so. Rechte Schaltung.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor...
ein relai get nicht da es ständig schalten würde und würde etwas
nerfen...
ich gug mal
dane
Autor: Werner Dornstädter (dorni)
Hallo Mario,
das Datenblatt besagt, das dieser Transistor einen Strom von 3 A
schalten kann.
Wird ein Halbleiter als Schalter eingesetzt wird, ist natürlich auch die
Verlustleistung (P) am Transistor zu berücksichtigen.
Das heißt, das der Transistor ggf. auch gekühlt werden muss!
Denn: P = U * I
U: Sättigungsspannung am Transistor
I: Nennstrom
Dieser Transistor hat ein lt. Datenblatt bei einem Nennstrom von 3 A
eine Sättigungsspannung von ca. 200 mV
dies bedeutet
Verlustleistung P = 0.2 V * 3 A = 0.6 W = 600 mW
Am Transistor entsteht in dieser Betriebsart eine Verlustleistung von
ca. 0.6 Watt.
Lt. Datenblatt kann das Gehäuse bei einer Umgebungstemperatur von 25°C
625 mW vertragen. Sollte die Umgebungstemperatur höher sein, so ist
diese Wärme mittels Kühlkörper abzuführen!
Gruß Dorni
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Musste halt einen PNP-Transistor kaufen.
Autor: Jupp (Gast)
wie lange hält denn so eine lösung.
ewig geht das doch nicht gut...?
also wenn geht eher relais nehmen, oder?
naja ich habe jetzt ein Simson Blinkgeber genommen und es funzt perfekt
vorallem brauch ich jetzt auch keinen extra takt :-)
Das einfachste geht immer
