Hallo liebe Forengemeinschaft, ich habe mir vor einigen Monaten einen günstigen USB ISP Adapter in einem bekannten Internet-Auktionshaus ersteigert. Jetzt wollte ich diesen auch endlich zum Einsatz bringen. Leider ist mir die Anleitung abhanden gekommen und kann nicht mehr nachvollziehen wie dieser richtig anzuschließen ist. Folgende Pins sind Ausgangsseitig beschriftet. CTS#, GND, RXD, VCC, RTS#, TXD. Mir fehlt aber der Bezug auf RESET, MISO, MOSI, SCK. "Es soll ein AVR beschriftet werden." Eventuell hat jemand den gleichen im Einsatz und könnte mir Helfen? Gerät ist als JPG angehängt. mfg und vielen Dank Sebastian
Sieht eher nach einem normalen USB->RS232-Wandler aus. Ist das IC ein FT232RL? Wenn auf der Unterseite nicht noch ein AVR verbaut ist, dann ist es definitiv kein ISP.
ach du ahnst es nicht :D Es wurde nur das von dir genannte IC verbaut. Dann hat man mich wohl übern Tisch gezogen :D Könnte ich denn da zumindest eine RS232 Buchse direkt anlöten und es somit als USB-RS232 Wandler nutzen, ohne irgendwelche Software zu installieren?
Du könntest dir nen ISP daraus bauen, wenn du an RX/TX nen Tiny2313 anschließt und dort die avr910-Firmware installierst. Also diese Schaltung, http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html nur mit der USB-Platine statt dem ERS232-Anschluss. Dazu muss man im Schaltplan alles weglassen, was links vom Quarz und seinen Kondensatoren ist, und dann RX/TX direkt am AVR anschließen.
Sebastian Möller wrote: > Könnte ich denn da zumindest eine RS232 Buchse direkt anlöten und es > somit als USB-RS232 Wandler nutzen, ohne irgendwelche Software zu > installieren? Naja, da kommt erst mal TTL Pegel. Kannst du entweder direkt an deinen µC anschließen, oder musst noch einen MAX232 für eine echte RS232 dran bauen. Ansonsten einfach den Treiber installieren und du hast einen virtuellen COM Port.
OK Dankeschön hat mir sehr geholfen. Werde mich wohl auf einen Kauf eines fertiges USB ISP einlassen. Auf ibäh gibts die ja schon für 16€ im schicken Gehäuse :)
