Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik max7219 mit 64leds (mit je 20mA)
von daniel p (Gast)
hab jetzt über 3h gesucht und nichts gefunden, was mir weiter bringt.
und aus dem datenblatt werd ich auch nicht schlau :(
Im Datenblatt steht unter absolute maximum ratings:
Current
DIG0–DIG7 Sink Current........500mA
SEGA–G, DP Source Current.....100mA
Ich will am max7219 64 leds mit je 20mA betreiben.
hält der max7219 das durch?
und kann mir jemand bitte sagen, wo so was im datenblatt steht? damit
ich nächstes mal nicht fragen muss.
von was-willst-du (Gast)
Wie sieht denn Dein Schaltplan aus?
Wieviele LED ziehen pro Ausgangspin des max7919 ihren Strom?
Was die Ausgänge maximal können hast Du ja schon gefunden, wie Du sie
beschalten willst weißt Du hoffenlich auch schon. Dann kanns nicht mehr
so schwer sein.
von daniel p (Gast)
hi, danke erstmal.
also der schaltplan wird in etwa so ausehen:
http://www.stonard.com/SFE/MAX7219_proto1_sch2.jpg
Sieht auf den ersten Blick nicht so schlecht aus.
Je nach Ansteuerschaltung ( 5 Volt Pegel ?) für den max7219 würd ich die
Pull-Up R25 bis R27 auf 10 kOhm setzen, die Serien-Widerstände R20 bis
R22 auf 100 Ohm reduzieren, die Kondensatoren C5 bis C8 verkleinern. Bei
robuster Ansteuerung (Leitungen unter 30 cm, vernünftiger
Versorgungsspannung, richtiger Pegel) würd ich auf die ganze Beschaltung
mit Rs und Cs verzichten. R19 ist aber wichtig.
Die Ausgänge des max werden mäßig belastet, je nach R19. Bleibt so alles
im grünen Bereich.
Die Schaltung ist so auch im Datenblatt zu finden, jede
Siebensegmentanzeige hat die acht Dioden, die Du expliziet gezeichnet
(abgekupfert) hast ja drin.
Auf die Testpunkte T1 bis T16 kannst getrost verzichten.
Den MAX7219 im "No decode for digits" - Mode programmieren und schon
kannst Du alle LED einzeln ansteuern.
Good Luck
