Hallo, ich hab da mal eine Frage :) Und zwar möchte ich eine RGBW Wand wie in diesen Video bauen: http://www.youtube.com/watch?v=F8qtfghDRr0 Die Technik ist bereits vorhanden und läuft auch bis auf die Leuchtstoffröhre selbst. D.h. die PC Steuerung funktioniert und der Demultiplexer reagiert auf die DMX Signale. Das ganze funktioniert über 10 V Steuerung. Das einzigste Problem das ich habe ist, dass ich nicht weiß wie ich das Vorschaltgerät an die Leuchtstoffröhren-Fassung anschliessen muss. Muss ich die Fassung komplett entkernen und nur das Vorschaltgerät einbauen, oder muss ich das Vorschaltgerät zusätzlich mit einbauen? Das Hier Sind die Ausgänge des Vorschaltgerät: http://www.means-point.de/output.jpg Oder liegt es an der Röhre selbst? Denn auf der Messe haben sie ziemlich dünne Röhren genutzt (ca. 120x1,5cm). Ansonsten ist das die selbe Technik wie beim Volkswagen Stand und sollte daher auf jedenfall funktionieren. Meine Technik: PC+DMX4All Konfigurtaor DMX4All Mini USB auf DMX Wandler 12 Kanal 512DMX Demultiplexer Vorschaltgerät Osram Quicktronic intelligent QTi Dali 2x28/54 Dim Fassung mit Leuchtstoffröhre Die genaue Bezeichunung der Röhre kenn ich leider nicht. Ist eine ganz gewöhnlich Röhre wie man sie im Baumarkt bekommt (120x2,5 cm, 4 Pins). Ich hoffe Ihr könnt mir ein Schaltplan geben. Danke. Gruß Christian
ich hoffe nicht, U-Out 430 Volt und keine Ahnung. Bestell ne Fachfirma !
Mit EVGs QTI Dali wird das aber nicht`s, da sind dann schon QTI DIM 1...10V erforderlich. Ebenso ist drauf zu achten, das der DMX Demultiplexer als Stromsenke arbeiten kann.
Das ist die selbe Technik wie in diesen drei Streifen an der Decke (dort durfte ich sie nach Abbau ausbauen). http://www.means-point.de/streifen.jpg und das sind die Vorschaltgeräte: http://www.means-point.de/osram.jpg Ich möchte nur wissen wie man die ganze Sache anschliesst und lass es danach vom Fachmann abnehmen. Nur die Arbeitsstunden sind mir zu teuer für die ganze Installation. Und solange kein strom auf den Leitungen ist, kann ich es auch selbst anschliessen. Gruß Christian
>Ich möchte nur wissen wie man die ganze Sache anschliesst Mit Kabeln? > und lass es >danach vom Fachmann abnehmen. Träum weiter.
@Holger Du bist eine Bereicherung für dieses Forum. Danke! Sicher lass ich das abnehmen. Immerhin soll das ganze später in meiner Wohnung installiert werden und die Technik hängt in einer Holz Konstruktion. Allein Versicherungstechnisch bin ich dazu gezwungen. Ich bin Messebauer und hab auf Baustellen schon einiges erlebt. Deswegen werd ich nicht so naiv sein und mir irgendein Kabelsalat an die Decke klatschen. Nur leider fehlt mir das nötige Kleingeld für eine komplette Installation. Immerhin ist es nur eine Spielerei und keine Notwendigkeit. Gruß Christian
Meiner Meinung nach verwendest du die falschen Leuchtmittel (36W Standard), deine EVG's sind aber 28W/54W (dünne Röhren),und könnte somit ein Problem darstellen. Ansonsten erfolgt der Anschluss genau so wie es auf dem EVG abgebildet ist. mfg Bert
Und wie oben schon beschrieben ist das Dali EVG keine 1..10V Schnittstelle sondern digital! Da musst du dir den "DALI Bus" nachbauen. mfg Bert
