Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0.20mA Schnitstelle Schaltung
von mike (Gast)
Hallo Leute,
hat jemand schon mal eine Schaltung gebaut um eine 0...20mA
Schnittstelle
auszuwerten.
Wer kennt dazu einen Schaltplan?
Danke
Mike
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ein Widerstand 100 Ohm? Bei höheren Anforderungen als Messwiderstand
(0,1%, geringe Temperaturdrift).
Bringt dir dann eine Spannung von 0..2V.
von Sven P. (Gast)
Ein Stück Widerstand und ein Optokoppler reicht da schon.
von Andrew T. (marsufant)
mike wrote:
> Hallo Leute,
> Schnittstelle
> auszuwerten.
Ja. Aber "auswerten" ist so unspezifisch von Dir formuliert: Das reicht
von "präziser Schwellwert detektieren mit xx Bit Auflösung" bis " Strom
fließt irgendwie".
Schau mal im web, dazu gibt es diverse Einträge unter dem Stichwort "IU
converter" . GIDF
hth,
Andrew
von Jean P. (fubu1000)
hört sich für mich nach ner HART Kommunikation an, wobei die eher bei
4-20mA liegt. Falls dem so ist schau mal nach FSK Modem und
Trennverstärkern.
Viel Erfolg.
