Forum: FPGA, VHDL & Co. Error (10819) VHDL
Autor: Tobias (Gast)
Hallo.
Habe folgendes Problem:
Ich möchte eine simple Rechteckschwingung mit VHDL erzeugen.
Leider erhalte ich bei der Compilation folgende Fehlermeldung:
Error (10819): Netlist error at rechteck.vhd(25): can't infer register
for rechteck_out[16] because it changes value on both rising and falling
edges of the clock.
Hier mein Quellcode:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY rechteck IS
PORT(
clk : IN STD_LOGIC;
rechteck_out : OUT STD_LOGIC_VECTOR(20 DOWNTO 0)
END rechteck;
ARCHITECTURE behavior OF rechteck IS
BEGIN
PROCESS(clk)
BEGIN
IF (clk'event and clk = '1') THEN
rechteck_out <= "100000000000000000000";
ELSIF (clk'event and clk = '0') THEN
rechteck_out <= "011111111111111111111";
END IF;
END PROCESS;
END behavior;
Bitte um Hilfe.
Danke.
Autor: Xenu (Gast)
Steht doch in der Fehlermeldung: Du versuchst beide Taktflanken zu
benutzen, und das geht nicht.
OK.....aber was wäre eine Lösung des Problems??
Danke.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das kann dein Code. Das lässt sich sogar simulieren :-o
Aber wenn du es in Hardware abbilden willst:
 END IF;
Welches Bauteil soll das können?
Du hast in einem FPGA/CPLD nur FFs, die entweder auf die positive oder
die negative Flanke reagieren können. Sieh dir mal entsprechende
Literatur an.
Mach es besser so:
signal rechteck : std_logic := '0';
BEGIN
  process (clk) begin
      rechteck <= not rechteck; -- nur interne Signale können auch gelesen werden.
    END IF;
  end process;
  rechteck_out <= "0000" & rechteck & x"0000"; -- wenns schon unbedingt der Ausgang 16 sein soll
END behavior;
BTW
Dir ist schon klar, dass der Vektor 21 Bit breit ist?
EDIT
Eben erst gesehen:
Es soll der ganze Vektor invertiert werden :-O
Dann eben so:
signal rechteck : std_logic_vector(20 downto 0) := "10000000000000000";
BEGIN
  process (clk) begin
    END IF;
  end process;
  rechteck_out <= rechteck;
END behavior;
Richtig schön lesbar wirds so:
BEGIN
  process begin
    wait until rising_edge(clk);
  end process;
END behavior;
Aber über Schönheit lässt sich streiten.
Vielen Dank!!
Werde es mal durcharbeiten...
Autor: Xenu (Gast)
Zum Beispiel die Coolrunner II von Xilinx.
Nochmals Danke!
Jetzt klappt es.
Tobias
Sachen gibts...
Allerdings habe ich die Beschreibung oben mal ausprobiert.
Ergebnis: sie wird nicht synthetisiert.
Signal rechteck_out cannot be synthesized, bad synchronous description.
Im DS zum CoolrunnerII ist die Funktion des Double Edge Triggered FF
dann auch etwas anders beschrieben:
Each macrocell has the ability to double its input clock switching frequency.
CoolRunner-II CPLD DET registers can be used for logic
functions that include shift registers, counters, comparators,
and state machines.
Mit einem Zähler klappts tatsächlich:
architecture Behavioral of CR2RFE is
signal cnt : integer;
begin
  process (clk) begin
      cnt <= cnt+1;
      cnt <= cnt+1;
    END IF;
  end process;
end Behavioral;
Cool, schade dass die aussterben (werden)   ;-)
Autor: Matthias G. (mgottke)
Hallo Lothar,
mit den vorgeschlagenen Designs von Dir halbiert sich auch die
Rechteckfrequenz.
Alternativ kann man am Ausgang dann auch asynchron arbeiten:
rechteck_out <= "100000000000000000000" when clk = '1' else "011111111111111111111";
Also mit einem Mux.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
