Hallo, ich habe 2 Kabel, zwischen die wahlweise 5 unterschiedliche Widerstände geschaltet werden sollen. Es liegen ca 3.5 v an. Ich verwende einen Atmega8 als µC. Wie kann ich die Widerstandswahl jetzt realisieren? Brauche ich einen Multiplexer? Wenn ja, welchen? Danke
Bilaterale Analogmultiplexer kann man nehmen, die haben aber meistens selbst einen Widerstand um die 50 Ohm. (Feldeffekt-)transistoren gingen auch, je nachdem, ob eine der Leitungen definiertes Potential hat. Was solls denn werden?
je nach Pegel/Strömen reichen schon ein paar FETs/Transistoren sonst Analogschalter D202 und Kollegen
Hallo, ein Eigenwiderstand von 50 Ohm wäre nicht problematisch, dann passe ich einfach den vorgeschalteten Widerstand an. Ich habe hier ein Steuergerät, was über einen externen Schalter mechanisch eingestellt werden kann. Diese Stufenwahl geschieht über einen Spannungsabfall, sprich es werden je nach Stufe unterschiedliche Widerstände zwischen 1k und 30k zwischen zwei Leitungen geschaltet. Diese Regelung will ich mit dem µC und nicht mechanisch steuern. Bekommt man Bilaterale Analogmultiplexer bei reichelt und co? Gibt es irgendwas worauf ich achten muss? Danke!
Ja, die gibts als CMOS schon seit Jahrzehnten (40xx-Reihe). Wenns nur um den Spannungsabfall geht, könnte man auch mal über einen DAC nachdenken.
Hey, stimmt, DAC würde auch funktionieren. Unter welchem Suchbegriff finde ich die bei reichelt oder conrad denn?
das ist schwierig, komme jetzt auch nicht drauf
Hehehe, lustige Frage. Ohne zu denken sage ich mal unter DAC oder D/A Converter. ^^
Der mega8 hat einige DACs onboard. Für das was Du willst ist die Auflösung als auch die Geschwindigkeit allemal ok.
nixVerstaan wrote: > Der mega8 hat einige DACs onboard. Für das was Du willst ist die > Auflösung als auch die Geschwindigkeit allemal ok. Dein Name ist Programm, gell? Der ATMega8 hat nicht einen einzigen DAC! Was Du möglicherweise meinst, ist genau das Gegenteil, nämlich ADC, und davon hat der Mega8 genau einen...
