Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Intervallschaltung. Eingang 12V DC - Ausgang 12V AC?
Autor: Triple (Gast)
ich bin schon eine ganze Weile auf der Suche nach einer passenden
Schaltung die nachfolgendes Problem löst:
Es soll in einem frei einstellbaren Intervall von 0-120 Sekunden ein
kurzes Signal in 12V AC ausgegeben werden wobei allerdings die gesamte
Schaltung über 12V DC betrieben werden soll. Lässt sich sowas mit einem
Microcontroller lösen? Besteht da dann die Möglichkeit 3 Intervalle fest
zu definieren und diese dann mit einem normalen Schalter auszuwählen?
Eine Intervallschaltung konnte ich bei Conrad finden allerdings gibt die
keinen Wechselstrom aus und die Suche nach einem Bauteil die das Wandelt
war leider erfolglos (liegt vielleicht daran, dass mir die exakte
Bezeichnung für ein solches Bauteil fehlt?).
Habt ihr da eine Idee?
Triple
Autor: Schrotty (Gast)
Prinzipiell lässt sich das mit einem µC lösen.
Was verstehst du unter AC? also wie sieht deine Wechselspannung aus?
Muss sie Sinusförmig sein, oder reicht ein Rechteck?
Meines Wissens nach sollte ein Rechteck reichen. Es handelt sich bei dem
Bauteil um eine kleine Pumpe.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Intervall-Wischerrelais aus einem alten Auto rausbauen. Durchgesteuert
wird eine 12V Wechselspannung aus einem Klingeltrafo, welcher (nach
Gleichrichtung) auch dem Intervall-Relais zur Stromversorgung dient
@ Wegstaben Verbuchsler
Danke, hört sich sehr einfach an!
Ich hab mal nach Klingeltrafo gegoogelt.
Die Teile wirken recht groß und klobig. Gibts das auch kleinere oder
sind die nur als Bauteile für die Hutschienenmontage zu bekommen?
Autor: andi (Gast)
http://www.alphacool.com/shop/Pumpen/Pumpenzubehoe...
schau mal da
wenn das funktioniert sag bitte bescheid
@andi
So eine Schaltung hab ich gestern noch nach langem suchen gefunden.
H-Brücke oder so und das auf der Karte sieht aus wie eine.
Ich glaub das bau ich mal nach. Mal sehn obs funktioniert.
Autor: Frank Zöllner (frankovic)
Ein schrittmotortreiber könnte vielleicht auch gehen. Im Prinzip auch
eine H-Brücke.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Kettenöler mit AC-Pumpe?
@ H.joachim Seifert
Richtig!
Wollte dazu die Pumpe vom McCoi nehmen. Der Controller vom McCoi selbst
ist mir aber zu "überladen" bzw. ich benötige die meisten Funktionen
garnicht.
Deshabl hab ich gedacht, dass es vielleicht möglich ist eine kleinere
Steuerung zu bauen die exakt das ausführt was ich möchte nämlich
zeitgesteuerte Ölung.
Bin auch am überlegen, da was zu tun.
Zuviele Gimicks dran. Will keinen extra Reed-Sensor, keinen Schalter,
keinen Regensensor und auch kein LED-Mäusekino. Und zu gross ist es
auch, ich würde das in SMD machen.
Hast du die Pumpe schon?
@ H.joachim Seifert
Gott sei Dank denkt noch einer so wie ich :)
Ne die Pumpe hab ich noch nicht. Ich hätte die auch erst gekauft wenn
ich zu 100% sicher bin, dass die Steuerung funktioniert. 45 Euro oder
was die kostet is leider net gerade wenig um mal auf "Gut Glück" zu
kaufen.
