Forum: Offtopic Drehmoment bei 11Kg Propangasflaschen?
von juppi (Gast)
Hallo
Habe jetzt wiederholt feststellen müssen,das ich das schließen des
Ventils nur mit Maximalen Kraftaufwand bewerkstellen kann.
Mein Sohnemann ,ein Ex Klempner ist auch der Meinung das die Dichtung
nicht mehr I.O. ist.
Jetzt wollte ich mit einen DrehmomentSchlüssel die Flasche schließen.
Leider finde ich den Drehmoment nicht ,mit welchen ich die 11Kg Flasche
schließen müßte.
Beim erstmaligen Öffnen des Ventils mußte ich eine Zange benutzen.
Dies ist erstmalig Anfang 2008 passiert.
15 Jahre gab es keine Probleme.
Wer hatte schon dieses Problem und wie sollte man es handeln.
Grüße
von ich (Gast)
Neue Flasche kaufen!
Willst du dich in die Luft jagen, wegen einer kaputten Dichtung?
von juppi (Gast)
... es ist eine Leihflasche.
Eigentlich geht es um den Nachweis zum kostenlosen Umtausch.
von Daniel F. (df311)
hier bei uns geht man mit einer leihflasche ins geschäft, lässt sie da
und geht mit einer vollen wieder raus (bezahlt wird nur die füllung, das
pfand wird einfach auf die neue flasche übertragen). da ich kaum glaube,
dass in deutschland jedes geschäft, das gasflaschen im sortiment hat
eine füllstation betreibt, gibt es sicher ein geschäft, in dem man die
flaschen einfach umtauscht...
von Falk B. (falk)
@juppi (Gast)
Ohje, du machst deinem Ruf mal wieder alle Ehre.
>schließen müßte.
Handfest!
AUA!
Sowas aber auch?
Flasche tauschen, NICHT mit Kraft öffnen und schliessen!
MFG
Falk
P S Für den Fall, dass diese ein Trollversuch war. Er war nicht lustig.
von Ich (Gast)
Wenn ich du wäre, dann würde ich die Flasche gar nicht zumachen, denn
dann gäbe es einen Troll weniger und eine nette Pyrovorstellung für
deine Nachbarn, die das sicher auch super fänden.
von juppi (Gast)
Hallo
Diese Flasche habe ich vor 14 Tagen geholt,und sie ist fast noch voll.
@Falk Brunner (falk)
>Handfest!
Was soll das?
Voriges Jahr wo dies das erste mal aufgetreten ist ,
wollte ich zurücktauschen.
Ein 2 Metermann mit Händen wie Klodeckel, hat es "handfest" zugedreht.
Scheinbar wird von der Füllstation das Ventil immer sehr Handfest
zugedreht.
Es entweicht auch sehr wenig, ich bemerke das ,weil nach Minuten
,manchmal Stunden das Manometer Max. Druck Anzeigt.
An den Heizstrahler ist ja noch ein Sicherheitseinrichtung, so das kein
Gas weiter austritt.
Diese Einrichtung darf aber nicht Betriebsmäßig als "Ventil" genutzt
werden.
Es ist auch möglich das die Flaschen dadurch schon vor dem Verkauf
weniger Gas Inhalt haben.
Um diesen Fehler Nachzuweisen, muß das Ventil mit dem vorgeschriebenen
Drehmoment geschlossen werden.
Ich habe geglaubt das euch dies bekannt ist und ihr nicht nur
unsachlich Rummotzen könnt.
von Blob! (Gast)
Du bist wie mein Opa :D
"das hat jetzt 15 jahre lang gehoben, ist mir unbegreiflich warum das
jetzt kaputt ist!" ;)
-> Umtauschen!!!!
von juppi (Gast)
Blob! (Gast)
Du bist wie meine Exfrau, die hat auch nicht gelesen.
von Uhu U. (uhu)
@ Falk Brunner:
juppi trollt nie. Der meint es ernst.
von Falk B. (falk)
@  juppi (Gast)
>zugedreht.
Naja, sooo war das auch nicht gemeint. Ein Ventil das in Ornung ist kann
eine 1,50m Frau mit schwacher Statur LEICHT schliessen und öffnen.
Käse. Für handbetätigte Ventile gibt es kein Nenndrehmoment, erst recht
nicht per Drehmomentschlüssel.
@  Uhu Uhuhu (uhu)
Das habe ich befürchtet.
MFG
Falk
von juppi (Gast)
@Uhu Uhuhu (uhu)
Da hast du recht.
Umtauschen ,dann muß ich beweisen das die Flasche nicht i.O.
ist .
Die Nächste kann es wieder sein.
Schon wenn man beim normalen Umtausch wiegen läßt,
wird man schief angesehen.
Immer ca 0,5 Kg Brutto zu wenig.
Es geht auch darum das 15 Jahre immer die Ventile der Flaschen i.O.
waren.
Jetzt aber gehäuft nicht mehr.
von Propangasnutzer (Gast)
Das lässt sich leicht durch Nachwiegen der Flasche feststellen. Auf
jeder Propangasflasche ist die Tara vermerkt. Wenn du vermutest, dass
dich dein Gashändler bescheißt, nimm dir eine Waage mit und wäge jede
Flasche sofort beim Kauf nach.
BLÖDSINN. Ein vorgeschriebenes Drehmoment gibt es nur für Bauteile, die
mit Werkzeug angezogen werden. Ein Druckgasflaschenventil ist eindeutig
für das Betätigen per Hand OHNE WERKZEUG vorgesehen.
Zitat:
"I - 5.2.5 Druckgasflaschen, deren Ventile sich nicht mehr von Hand
öffnen lassen, sind außer Betrieb zu nehmen, zu kennzeichnen und dem
Füllbetrieb zuzustellen."
zu finden hier:
http://www.nibis.de/~auge/seiten/themen/recht_be/risu_kmk/Richtlinien_I_5.pdf
Noch ein Zitat:
"Ventile von Druckgasflaschen für brennbare und brandfördernde Gase sind
vorsichtig zu öffnen. Druckgasflaschen, deren Ventile defekt sind oder
sich nicht mehr von Hand öffnen lassen, sind außer Betrieb zu nehmen,
entsprechend zu kennzeichnen und dem Füllbetrieb zuzustellen."
Gefunden hier:
http://www.sichere-schule.de/_docs/html/risu/risu_abs_i_5_1.htm
von juppi (Gast)
@Propangasnutzer (Gast)
Da hast du doch recht, ist alles bekannt.
Welchen Drehmoment erreiche ein Mann welcher im vollen Saft steht.?
Welchen Drehmoment erreiche Ich?
Welchen Drehmoment erreicht mein Enkel (4Jahre)?
Die Verschiedenen Frauenarten  werde ich nicht aufzählen.
Deshalb behaupte ich keinen BLÖDSINN!
Bei dieser Art von Fehler ,bemerken viele wahrscheinlich gar nicht, das
die Flasche nicht richtig schließt.
P.S.
Bei der Endprüfung nach dem ersten Füllen,steht also ein Mann am Band
und dreht das Ventil zu,
zum überprüfen der Dichtigkeit.
Welche Kraft muß dieser haben.
von Propannutzer (Gast)
Wenn dir der Gashändler eine undichte Flasche verkauft, ist das grobe
Fahrlässigkeit. Wenn das wirklich nachweislich mehrmals passiert, wäre
das eine Straftat, "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit". Nimm dir
ein Lecksuchspray mit und sprühe das Flaschenventil damit ein, wenn du
sowas vermutest.
Der "muss" gar nichts haben. Das Flaschenventil muss von einer normalen
durchschnittlich starken erwachsenen Person von Hand ohne Werkzeug zu
öffnen und zu schließen sein. Da brauch ich keinen Drehmomentschlüssel
dazu. Kann ich das Ventil nicht von Hand dicht schließen, dann ist die
Flasche defekt. Punkt.
von juppi (Gast)
nicht Punkt.
Z.B
Du schließt es ... nicht Dicht.
Ein Andere schließt es ...Dicht
Mir ist es doch so gegangen.
P.S.
Hat der Andere mit zu viel Kraft geschlossen...
oder ich mit zu wenig?
von Bernd Funk (Gast)
Nach fest kommt ab.
von juppi (Gast)
Hallo
Hatte ich übersehen.
Wie beweise ich das die Flasche nicht i.o. ist, denn ich will ja eine
neue gefüllte.
Will ich reklamieren , dann drehen sie mir das Ventil zu.
Mir wird gesagt das ich eben fester drehen soll.
Jetzt ist es ja auch zugedreht aber sehr,sehr fest, das brauchte ich
sonst nie.
Es muß also ein Drehmoment geben,wie könnte man sonst dies klären .
Vor Gericht würde das eine tolle Beweisführung werden.
von Falk B. (falk)
@  juppi (Gast)
>neue gefüllte.
Mit Seifenlauge/Lecksuchmittel am Ventil ohne Abgang und von dir normal
geschlossenem Ventil. Wenns blubbert -> Undicht.
Dann lehnst du dankend ab und verlangst eine andere Flasche. Wenn der
Händler das nicht will, geh zu einem anderen.
Mit etwas Menschenverstand.
Eben. Drum lass es. Es wird sowieso viel zu viel Unsinn vor den Kadi
gezerrt.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
Um mal bei einem ähnlichen Beispiel zu bleiben.
Der Atemregler von Tauchgeräten muss nur hauchzart angeschraubt werden.
Sobald das System unter Druck steht ist es a) bombenfest und b)dicht
(wenn die Dichtungen OK sind. Zum Abschrauben muss man entlüften. Ich
hab mal einen getroffen, dessen Mitteldruckschläuche waren ALLE nur
hauchzart per Hand angeschraubt. Nicht unbedingt nachahmenswert, geht
aber.
Falk
Propangasflaschen, deren Ventile nicht leichtgängig sind, sind
Müll.
Im Notfall ( Undichtigkeit am Anschluß, brennt !) muss man
sie mit einem Griff (1/4 Umdrehung) schließen können.
Und zwar ohne Werkzeug.
Deswegen auch nur wenig öffnen. Wenn man mehr öffnet, kommt
auch nicht mehr raus.
von juppi (Gast)
Falk, das ist doch alles richtig.
Wenn ich den Druckminderer anschraube fühlt man doch auch wie die
Dichtung anzieht....und es ist problemlos dicht.
Händler wechseln, und dann 5Km mit Flasche und Fahrrad?!.
..und den Händlern den Beschiss noch mehr Schmackhaft machen.
Dadurch bleiben solche Flaschen auch im Umlauf .
Einmal aufgedreht ,bis die Flasche leer ist.
Geht bei mir nicht ,darf ich nicht und will ich nicht.
P.S.
Du glaubst doch nicht wirklich daran ,das es KEINE Drehmomentvorgabe
zum schließen gibt!
Bei der Herstellung könnte schon stark gepfuscht werden.
von Uhu U. (uhu)
juppi, du hast genau zwei Möglichkeiten:
1. Du bringst die Flasch dorthin zurück, wo du sie hergeholt hast
2. Du läßt dir an Stelle deiner Hände Klodeckel transplantieren.
Ich an deiner Stelle würde mich sofort für 1. entscheiden.
von Falk B. (falk)
@  juppi (Gast)
Hat keiner gesagt.
>zum schließen gibt!
Entweder bist du begriffsstutzig oder einfach doof. Es gibt AFAIK nur
Drehmomentvorgaben für das Anschruaben des Ventils auf die Flasche per
Schlüssel, aber NICHT für das handbetätigte Ventil.
Falk
P S Ich hoffe du weisst, dass Gasflaschen Linksgewinde haben und "anders
herum" geschlossen werden. Das könnte das hohe Drehmoment erklären ;-)
von juppi (Gast)
Das aus deinen Munde...ein richtiges Lob.
>P S Ich hoffe du weist, dass Gasflaschen Linksgewinde haben und "anders
Das Ventil hat Rechtsgewinde!
P.s. Hätte noch besseres ,aber keine Interesse mehr.
von ??? (Gast)
Das Ventil hat ne Bauartzulassung. Da steht ne Nummer dran. In der Liste
hier steht dazu der Hersteller. Den kann man fragen. Oder man schaut in
die DIN 477 oder so ...
von juppi (Gast)
Danke für den Hinweis.
Habe Heute mit dem Techn.Leiter einer Firma gesprochen,welche
Propangasflaschen Umtauschen.
Mein geschildertes Problem war ihm auch bekannt.
Hatte davon gehört das manchmal die Erstöffnung des Ventils sehr schwer
und machmal nur mit Hilfsmittel möglich war.
Eine Anfrage bei dem Füllwerk hatte nach Mittag kein Erfolg(Freitag)
Das Füllwerk hat eine Automatische   Abfüllung.
Das Zudrehen des Ventils ist auch automatisiert, also mit einstellbaren
Drehmoment, welches manchmal scheinbar zu hart eingestellt ist.
Diese Information bekam ich durch meinen Gesprächspartners.
Habe die Tel.Nr. des Füllwerkes und werde nächste Woche weiter machen.
Hatte das Gefühl das er recht froh war das ein Außenstehender (Kunde)
dieses Problem lösen könnte.(wer greift schon gerne Seine Lieferanten
an,wenn er nicht muß)
Grüße
von Paul Baumann (Gast)
Nach "fest" kommt "ab"....
Unser Kapitän, das war ein Kerl. Der konnte mit bloßen Händen die
Telefonrechnung zerreißen. ;-)
MfG Paul
von juppi (Gast)
Ja Paul
Was ist aber fest.;-)
Werde ich aber rausbekommen.
@Juppi
Denke an der "Werner"-Film! :-)
Zitat Meister Röhrig:
"Ihr habt die Gasbuddel schon wieder nicht richtig zugedreht!"
"Da kann nich' jeder mit um!"
MfG Paul
von juppi (Gast)
Hallo Paul
Wenn 15 Jahre lang Gasflaschen leichtgängig Verschließbar sind,jetzt
aber seit fast 2 Jahren mehrmals solche "Unnormalen" untergejubelt
werden, dann sollte eigentlich einem Bedenken kommen.
P.S.
Spassig ist es immer wieder,wie man sich auf den Namen stürzt und die
Frage gar nicht richtig zur Kenntnis nimmt.
Grüße
von Uhu U. (uhu)
juppi, mit welchen Drehmoment ziehst du denn morgens die Hose an?
von Thilo M. (Gast)
Wenn du 'ne Flasche mit der Hand nicht aufkriegst: zurückgeben und nicht
mit Werkzeug drangehen. Dann ist das Ventil schon kaputt und kann
Lebensgefährlich werden. Propan/Butan sinkt nach unten und bildet Seen.
Bei ungeschickter Lagerung der Buddel und 'ner Kleinleckage kannst du
deine Hütte schnell atomisieren oder dich vergiften.
von juppi (Gast)
Hallo
@Uhu Uhuhu (uhu)
In 2 tagen 4 Stunden geschlafen..
..Was meinst du wie hoch das Drehmoment sein könnte.
@Thilo M. (power)
mit "zwi" Händen bekomme ich sie schon zu.
.. es passiert nichts ,durch nachfolgende Sicherheitseinrichtungen.
Das ist aber nicht normal,meine ich!
von juppi (Gast)
Hallo
Information aus dem Füllwerk.
Keine Drehmomenteinstellung!
Die Flaschenventile werden Automatisch im Maschinensystem zugedreht.
..eine Art Gummiglocke mit inneren Noppen wird auf das Ventil gesetzt
und das Ventil verschlossen.
Die Festigkeit des Ventils ergibt sich ,wenn die Gummiglocke zu rutschen
anfängt.
Nach meiner Frage wie diese "Rutschkupplung" eingestellt wird mußte er
zugeben das doch ein  "Drehmoment" mitwirkt.
Er will sich erkundigen, aber der Techniker hat noch eine Woche Urlaub.
...und jetzt gehe ich erst einmal zu meinen Gaslieferanten.
P.S.
Von dem Problem war ihm natürlich nichts bekannt.....
Grüße
von Hannes Lux (Gast)
Juppi, ich benutze seit 1973 ununterbrochen Flüssiggas (zuvor Stadtgas),
anfangs eigene Flaschen, die wieder aufgefüllt wurden, später dann
Wechselflaschen. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, eine Flasche mit
schwergängigem Ventil zu erwischen. Sollte das passieren, würde ich mich
(als Alibi) von der Feuerwehr (als Gutachter) beraten lassen und die
Flasche beim Händler unter Berufung auf die Feuerwehr umtauschen lassen.
Durch diesen Thread sensiblisiert, werde ich zukünftig mit Tesafilm den
Kassenbon an die Flasche kleben. Denn es kann bei mir schon mal ein Jahr
dauern, bis eine umgetauschte Flasche angeschlossen ist. Ich habe da
halt ein bissel Vorrat. Ich danke Dir daher für diesen Thread.
Gruß Elbe-Saale-Unstrut aufwärts,
Hannes
von juppi (Gast)
Hallo
War heute bei der Flaschenumtausch Firma.
Ich schilderte mein Problem dem Chef.
Umtausch der Flasche kein Problem,aber die Flasche ist noch dreiviertel
voll.(das ist mein Verlust, wenn auch nur ca. 12 Eus.)
Jetzt erfuhr ich ,das seine Abfüllfirma Konkurs angemeldet hat,sonnst
hätte ich eine gefüllte Neue bekommen.
Das wurde sonst zur Abfüllung durchgereicht.(ohne Staub aufzuwirbeln)
Obwohl ich den Chef schon 30 Jahre kenne ,nannte er mir nicht den
Konkursverwalter(hätte ihm auch Schwierigkeiten bringen können)
Ich bekam auch die Information, das nach seinen Kenntnissen eigentlich
Alle Abfüllstationen automatisiert und mit diesem nicht richtig
definierbaren Glockengummi Rutschsystem arbeiten.
Scheinbar sind das die Flaschenfüllungen welche noch unter der Regie
des Konkursverwalters standen/stehen.
Werde mir dadurch etwas neues ausdenken.
von Klodeckelhand-Man (Gast)
Ja Juppi, ich möchte dir ebenfalls danken. Durch diesen Thread bin ich
jetzt total sensibilisiert worden und drehe alles nur mehr mit
Drehmomentschlüssel zu.
Früher ist es mir öfters beim Händewaschen passiert, dass ich den
Wasserhahn nicht ganz zu gedreht und das nicht gleich bemerkt habe ->
Überschwemmung! Oder ich habe ihn zu fest zugedreht, dann ist er
abgebrochen -> ebenfalls Überschwemmung!
Auch den Wohnungsschlüssel habe ich schon öfters abgebrochen, kann mir
jetzt nicht mehr passieren.
Einige Freunde von mir verstehen das zwar nicht, die sagen, man muss
halt mit Gefühl und Hirn zu- oder abdrehen. Die haben leicht reden, die
haben ja auch keine Klodeckelhände! Ich gehe jedenfalls nur mehr mit
einem kompletten Satz Drehmomentschlüssel aus dem Haus!
Mit sensiblen Grüßen, Klodeckelhand-Man
von juppi (Gast)
Schade das es deine Art Menschen immer gibt.;-)
von juppi (Gast)
Hallo
Obwohl ich "Zwihandfest" gedreht habe,ist es nicht 100% dicht.
In ca 7 Tagen baut sich ein Druck von 3 Bar auf (Grenze 6-7-8 wurde
gesagt)
Ist das normal?
Im Schlauchsystem nach dem Druckmindere bis zum Sicherheitseinrichtungen
Schätze ich 5-10 "Zentimeter hoch Drei"
Wenn Flasche ohne diese Sicherheitseinrichtungen gelagert wird,
wann würde sie leer sein.
P.S. mit dem Drehmoment nicht weiter gekommen.
Grüße
von Juppi J. (juppii)
Hallo
Hatte die Flasche sehr fest zugedreht.
Jetzt habe ich sie selbst nicht mit der Hand wieder öffnen können.
Ein "Klempner hat es auch nicht geschafft, aber er hatte für so etwas
"Spezialwerkzeug"
Habe ihm den Inhalt für 10 Eus verkauft .Nach zwei Tagen hatte ich die
leere Flasche wieder.
Konnte sie jetzt tauschen.
Die neu gefüllte Flasche lies ich Konntrollwiegen,einmal vom  "Fachmann"
kurz öffnen und schließen.
Ich danach auch noch einmal zum Test.
Das Grenzgewicht wird NIE erreicht,die Fülltoleranz scheint nur im
Minusbereich zu liegen.
Zu Hause habe ich die Dichtigkeit geprüft.
War diesmal alles O.K.
Das Drehmoment konnte ich trotzdem bis jetzt nicht herausbekommen.
..obwohl fast alle Flaschen maschinell verschlossen werden,und
ein Drehmoment eingestellt wird.
von Uhu U. (uhu)
Mensch juppi, was bin ich froh, daß es nur deine Gas- und nicht die
Bierflasche war...
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Wie viel schafft man eigentlich mit einer Kneifzange?
... aber es scheint keiner das Drehmoment zu kennen,auch keine
Information dazu.
Das ist ein bisschen enttäuschend.
von Reinhard S. (rezz)
Du wirst alt. :D
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Zum Feierabend habe ich mal wieder die Schweißschläuche versorgt.
Dabei fiel mir auf, dass diese selbst mit den dafür vorgesehen
Schlüsseln für mich nicht ohne Weiteres händisch zu lösen waren.
Auf meine erboste Frage "Welcher Idiot hat den die Schäuche so fest
angebrummt?" kam der Meister gerade zur Werkstatt herrein und sagte nur
trocken: "Die Frau ohne Gefühl".
Gemeint war eine Sozialpädagogin, für die es das größte war als Frau in
der Männerwelt(an Bord eienes historischen Schiffes) mit dem
Schweißbrenner übers Deck und darunter umherzusausen und alle möglichen
Stahlteile abzubrennen....
da stellt sich mir doch die frage, was eine sozialpädagogin mit einem
schweißbrenner an bord eines schiffes zu suchen hat?
ohne irgendwen diskriminieren zu wollen - "schuster bleib bei deinen
leisten" ist nicht an den haaren herbeigezogen, zumindest solange bis
man ein gewisses maß an ahnung von den jeweiligen "schusterarbeiten" hat
von Uhu U. (uhu)
Aber die Sauerstoffarmaturen hat sie doch nicht geölt... Vergessen, oder
zu faul?
von Uhu U. (uhu)
Daniel F. schrieb:
> "schuster bleib bei deinen leisten"
Das heißt übrigens richtig: "Schuster bleib bei deinem Leisten". Das
kommt von dem Leisten - das ist Einzahl und hat keinernlei Ähnlichkeit
mit Latten oder Balken.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leisten
Gehört zwar nicht hierher aber es war ein ABM-Projekt und unter Anderem
wurden dort auch Leute betreut, die auch im sozialen Bereich Probleme
hatten. Das war ihr eigentlicher Job, aber sie hat schon zuvor bei der
GST in Ostberlin an Board von Ausbildunsbarkassen gearbeit. Nach dem
Ende der DDR dann eben auf Sozialarbeit umgeschult.
Hallo
Werde bei all den konstruktiven Antworten über das Drehmoment,
zwangsläufig es selbst testen.
Ist ja für einen einfachen Menschen leicht realisierbar,nur
Intellektuelle geben sich schwer.
Hallo
Neue Flaschen!
Die einfachste Prüfung:
Drehe die Flasche beim Händler kurz auf und wieder zu.
Wenn das mit leichter Hand geht ist es ok.
Habe wieder eine extrem feste erhalten sollen.
Meine Kontrolle war Ihnen neu.
Die "defekten" wollten sie ohne weitere Kennzeichnung zu den anderen
stellen.
Nachdem ich es angesprochen hatte ,das die eine erhebliche
Gefahrenquelle sei,wurde einentsprechender Vordruck angebracht.
Beitrag "Re: Drehmoment bei 11Kg Propangasflaschen?"
Das damals war von dir Schei..
Nur Namen gesehen und los.
Drehmoment wird beim befüllen eingestellt,
welchen habe ich immer noch nicht rausbekommen.
Aber wie so oft,gibt es eine konkrete Frage,dann gibt
es keine konkrete Antworten.
von Karl H. (kbuchegg)
Du hast es anscheinend immer noch nicht begriffen.
Es gibt kein definiertes.
Die Gummiglocke dreht zu bis sie durchrutscht. Ist die Gummiglocke etwas
weiter, dann rutscht sie früher. Ist sie neu und noch nicht so lapprig,
dann rutscht sie später.
Fazit: Da ist kein definiertes Drehmoment im Spiel.
Solange die Gummiglocke den Hahn zudreht, passt das.
Na siehst du, das ist das eingestellte Drehmoment,nur mit großen
Toleranzen.
Stell dir vor ,sie rutscht ganz zeitig,dann ist keine Flasche dicht
verschlossen.
...also lieber bissel fester.
Ich glaube du hast das immer noch nicht begriffen,
verscheißern kann ich mich auch alleine.
von Gerry E. (micky01)
In der Regel dreht man Gasflaschen von Hand zu, deswegen gibt es ja das
Rändelrad. Ich habe noch niemals irgendwo gelesen, dass beim Zudrehen
ein bestimmtes Anzugdrehmoment zu beachten wäre (will aber nicht heißen
dass es das nicht gibt).
Die Rändelräder sind für Handbetrieb gedacht, und die allermeisten
Anwender haben keinen "Kiloschlüssel" eingebaut. Daher muss das Ventil
dicht sein, wenn der Anwender das Rändelrad per Hand nicht mehr weiter
in Richtung ZU drehen kann.
Wer vorher aufhört zu drehen der bekommt eventuell eine kleine
Undichtigkeit, weswegen ich auch keine Gasflasche in der Wohnung habe...
>Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Daher habe ich ihn auch nicht komplett durchgelesen.
@Gerry E. (micky01)
Da Hast du vollkommen recht.
Ein richtiges Urteil kannst du dir aber nur bilden ,wenn du alles liest.
Kurz:Bei maschinelles befüllen,wie wird das Drehmoment eingestellt und
wie hoch.
Einfacher ,du drehst zu und ich öffne mit dem Drehmomentschlüssel.
Ein Kraftsportler dreht zu und ich öffne mit Drehmomentschlüssel,
weil ich das Ventil nicht mit der Hand aufbekomme.
> Toleranzen.
Es wird eben nicht eingestellt.
Es ergibt sich ganz einfach.
> verschlossen.
Dann merkt das irgendwer, geht zur Maschine und tauscht den Gummi aus.
Und dabei ist es völlig wurscht, wie stark das Drehmoment dann ist. Er
sieht sich die nächsten 5 Flaschen an, stellt fest das sie dicht sind
und das wars dann schon.
Du bist nicht zufällig Beamter?
Kannst du dir nicht vorstellen, dass es immer noch Bereiche im Leben
gibt, die nicht behördlich und mit festgelegten Zahlenwerten geregelt
sind?
Niemand verscheißert dich. Aber wenn es auf eine Frage keine mit einem
Zahlenwert fixierte Antwort gibt, dann gibt es sie nun mal nicht. Da
kannst du fragen so oft du willst. Deswegen wird es auch nicht besser.
Juppi J. schrieb:
> @Gerry E. (micky01)
> wie hoch.
Ich öffne eine solche Flasche nie mit einem Drehmomentschlüssel (ich
wüsste auch garnicht wie ich den ansetzen sollte) sondern, wenn die
Muckys nicht reichen, garnicht. Die bringe ich dann lieber zurück.
@Karl heinz Buchegger
Du weist genau wie alles gemeint ist.
Eine Frage:
Ich bekomme das Ventil bei einer neuen Flasche nicht auf.
Ist diese nicht i.O.?
Sie könnte viel zu fest verschlossen worden sein?
@Gerry E. (micky01)
Das habe ich auch einmal gemacht..es kam jemand mit Händen wie Klodeckel
und öffnete die Flasche.
Juppi J. schrieb:
> @Gerry E. (micky01)
Ich weiß ja nicht was Du unter Klodeckel verstehst, aber wenn es meine
Frau nicht aufkriegt und nacher ich auch nicht, dann ist es definitiv zu
fest.
Wünsche allen hier noch ein explosionsfreies Wochenende.
von Andreas A. (elw-2)
Ganz einfach:
Zu ist ausreichend, ausreichend ist gut und gut ist sehr gut => noch
Fragen???
wir drehen bei uns auf der Arbeit nur die Flaschen mit Hand zu und noch
nie gabs dabei einen Unfall.
Teste jetzt vor Ort.
Wenn das Ventil nicht leicht aufgeht und natürlich zu,wird sie nicht
genommen.
Man wird nur öfters gefragt ,warum.
von Paul B. (paul_baumann)
Juppi, würgst Du jetzt schon seit 4 Monaten an der Flasche herum? ;-)
Langsam müssen Dir doch die Pfoten weh tun....
MfG Paul
von Uhu U. (uhu)
Der schnüffelt das Zeug heimlich...
von Falk B. (falk)
Wie steht's doch gleich im Buch der Bücher?
Flasche zu Flasche, Staub zu Staub.
Amen
Falk
von Bernd F. (metallfunk)
Nach fest kommt ab. ( Werner )
