Hallo Ich habe das Notebook MD 96290 von Medion mit Vista. Ich möchte XP drauf haben. Da ich noch eine XP Installations CD zuhause habe, versuchte ich es. Zuerst ohne Erfolg. Mit nLite erstellte ich mir dann eine Install-CD mit AHCI Treiber. So wurde auch dann die SATA Festplatte erkannt. (Ich habe es auch schon manuell mit Diskette versucht. ging auch soweit, bis zu dem gleich beschriebenen Problem) Ging alles gut soweit, jedoch nachdem er alles von der CD beendet hatte und den Rechner neu startete, um die eigentliche Windows-Installation zu starten (grafische Darstellung), kam eine Meldung "Es ist ein Fehler aufgetreten, der eine Fortsetzung der Installation verhindert. Interne Setupdatenstrukturen sind beschädigt (Phase 0)" Wisst Ihr, was da faul ist? Ich habe es mit 2 verschiedenen XP Versionen (Home/Pro) versucht und jeweils min 3 mal. Vielen Dank
Ich habe gelesen, dass es was mit der winnt datei zu tun hat. das ist der inhalt: [SetupParams] UserExecute="%SystemDrive%\PostInstall\install.exe" [Identification] JoinWorkgroup=********* [WindowsFirewall.TurnOffFirewall] Mode=0 [WindowsFirewall] Profiles=WindowsFirewall.TurnOffFirewall [Networking] InstallDefaultComponents=Yes [RegionalSettings] SystemLocale=0407 UserLocale=0407 UserLocale_DefaultUser=0407 InputLocale=0407:00000407 InputLocale_DefaultUser=0407:00000407 [UserData] ProductKey=*****-*****-*****-***** Ich habe es unkenntlich gemacht ComputerName=******** FullName=********* OrgName="*********" [Components] [GuiUnattended] AdminPassword= TimeZone=110 OEMSkipRegional=1 OemSkipWelcome=1 [SystemRestore] [Unattended] UnattendMode=FullUnattended UnattendSwitch=No OemPreinstall=Yes OemSkipEula=Yes TargetPath=WINXP FileSystem=* WaitForReboot=No NoWaitAfterTextMode=1 NoWaitAfterGUIMode=1 DriverSigningPolicy=Ignore NonDriverSigningPolicy=Ignore [Data] floppylessbootpath=no producttype=winnt standardserverupgrade=no winntupgrade=no win9xupgrade=no win31upgrade=no sourcepath=\device\cdrom0\ Autopartition=0 MsDosInitiated=0 UnattendedInstall=yes dospath=D:\
Auch die richtigen AHCI Treiber genommen? Festplatte beim installieren "nackig" gemacht? (Partition erst löschen) Ist im Bios der SATA-Anschluß auf IDE umschaltbar? Wenn ja mal umstellen und noch mal versuchen.
Nein umstellen kann ich es nicht. Platte habe ich mehrmals formatiert und Partitionen gelöscht, mehrere angelegt, geht nicht
Mal versuchen, alle erstmal unnötigen Sachen (Sound, Netzwerk, USB) im Bios deaktivieren. Wenn dann die Installation durchläuft, hat XP das Problem einem Gerät den richtigen Treiber zuzuordnen. Festplatte kann übrigens auch einen Defekt haben. Ist dieses Gerät auch als XP-tauglich ausgewiesen? Es gibt genug Notebooks die das nicht können und nur noch mit Vista laufen (bummeln^^).
Viel Spaß beim lesen: http://www.alterfalter.de/aldi-notebook-medion-md-96290-start-mit-hindernissen/
