Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung verstärken
Autor: Kurt K. (mosi92)
Ich habe ein Problem dass do simpel ist, dass es mir schon fast peinlich
ist.
Ich verwende das Vellmann K8055 Board und möchte damit ein Relais
schalten. Das Board hat eine Ausgangsspannung von ca 0,5-0,6 Volt.
Hiermit sollen Relais gaschaltet werden, die bei 5 Volt reagieren. Meine
Frage:
Wie kann ich mit Transistoren einen entsprechenden Spannungsverstärker
o.Ä. bauen?
Vielen Dank im Voraus und sry für diese leicht primitive Frage.
Autor: holger (Gast)
Bei Low oder bei Highpegel?
Open Collector Output per 2803?
Da war doch gerade so ein Thread ;)
diese Spannung liegt beim eingeschalteten Port vor also High, denke ich
mal wenn ich das richtig verstanden habe
Der eingeschaltete Port schaltet gegen GND.
Also schliess dein Relais an 5V und den Port an
und gut.
Autor: Michael Fr. (nestandart)
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=351346
Specifications
    * 5 digital inputs (0= ground, 1= open) (on board test buttons
provided)
    * 2 analogue inputs with attenuation and amplification option
(internal test +5V provided)
    * 8 digital open collector output switches (max. 50V/100mA) (on
board LED indication)
    * 2 analogue outputs:
          o 0 to 5V, output resistance 1K5
          o PWM 0 to 100% open collector outputs max 100mA / 40V (on
    * general conversion time: 20ms per command
    * power supply through USB: approx. 70mA
mosi92; immer versuchen mehr infos zu geben. dann wird es leichter dir
zu helfen...
ok sorry mag sein, dass ihr glaubt dass ich mich dumm anstelle oda so,
aba ich hab jetzt immer noch nich verstanden was ich nun tun soll
Autor: Magnus Müller (Gast)
> und gut.
Welchen Teil verstehst Du jetzt nicht?
Autor: Otto (Gast)
Es sind Transistorausgänge (Open-Kollektor), welche gegen Masse schalten
- die brauchst Du nicht zu verstärken, die können direkt Relais gegen
+5V (oder auch +12V) schalten.
Otto, und freilaufdioden nicht vergessen :)
aber am einfachsten - ULN28003A
Der sitzt da vermutlich schon drin.
Dann braucht man keine Freilaufdioden.
Einfach mal in den Schaltplan von dem Teil reinsehen.
ok danke leute jetzt habe ich das verstanden;-)
Autor: Otto (Gast)
Die dürften schon drin sein.....
Autor: Otto (Gast)
Sind drin - siehe Seite 19 und 21 des "Assembly manuals":
Der Ausgang ist mit ULN2803 realisiert....
