Hallo, ich kriege gerade die Krise mit Target V14. Das Target-Projekt wurde an einem anderen PC erstellt, jedoch mit exakt der gleichen Target-Version und den gleichen Bibliotheken. Will ich das Projekt an dem anderen PC prüfen (vorher Reorganisation durchgeführt), dann sind ALLE Symbole und Gehäuse unbekannt. Kennt jemand diesen Fehler und weiß, was zu tun ist? Alle Bauteile auszutauschen wäre das letzte, was in Frage kommt. M f G Sebastian
nicht verzweifeln. ich habe den verdacht, target sucht die absoluten dateipfade der bibloitheken, die auf unterschiedlichen rechnern meist nicht 100% identisch sind. es sind ja bei dir dann auch tatsächlich nicht die selben bibliotheken, mit denen du abchecken willst, sondern nur die gleichen. es geht ja am ende nur darum, ob die bauteile von ibf inzwischen geändert wurden. und das passiert ja nicht alle 3 minuten. insofern ist die warnung mehr ein hinweis. melde dich mal bei ibf, die reparieren solche kleinigkeiten am programm oft sofort. ich hab auch schon mal eine reparierte version bekommen. nach einem tag. mike
Hallo Mike, danke für die Antwort. Ich habe IBF mal angeschrieben, mal schauen, ob mir da jemand weiterhelfen kann. M f G Sebastian
Seit gestern oder so gibt es einen Eintrag im Target Logbuch, der zeigt, dass das Problem offenbar behoben worden ist. Die sind schon auf Zack bei Target. Ich konnte es allerdings nicht testen, weil bei mir auf den Rechnern die Pfade zu den Bibliotheken identisch sind und das Problem deshalb auch vorher nicht aufgetreten ist. Schöne Grüße, Matthias
