Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ergebnis in long variable speichern
von gast (Gast)
hallo,
hab ein kleines problem.
unsigned char frequenz=1; entfernung=100;
unsigned long vergleich;
vergleich=(3600/1)*entfernung
theoretisch müsste doch in vergleich 360000 drinn stehen.
stehts aber nicht? warum?
danke
von Gast (Gast)
Was steht denn stattdessen drin?
von Klaus W. (mfgkw)
Probier doch mal:
vergleich=(3600ul/1)*entfernung;
von gast (Gast)
hi.
0x0000F1A0
von cast (Gast)
Lass mich raten, es steht 32320 drin.
(3600/1) ist integer, entfernug ist char
also rechnet er mit integer.
vergleich=(3600/1)*(unsigned long)entfernung
sollte gehen
von gast (Gast)
entschuldigung,
kleiner fehler.
vergleich=(3600/frequenz)*entfernung
freuenz und enfernung sind eben variabel.
von gast (Gast)
ne, es sind 61856.
kleinere werte speichert er schon richtig.
von gast (Gast)
hmmmm,
wenn frequenz und entfernung auch long sind dann gehts.
seltsam
egal, danke
von holger (Gast)
Stell das besser um:
vergleich=(3600*entfernung)/frequenz;
von holger (Gast)
Noch nicht ganz richtig ;)
vergleich=(3600UL*entfernung)/frequenz;
So sollte es gehen auch wenn entfernung und frequenz
char sind.
