Forum: HF, Funk und Felder Sender/Empfänger Reichweiten addieren
von Artur K. (party-artie)
Hallo Leute,
bin neu in dem Forum und hab auch gleich mal eine Frage. Und Zwar möchte
ich einen RF-Sender an einen Mikrocontroller anschließen, und einen
Empfänger an den anderen. Jetzt hab ich eine Frage zur Reichweite, und
die Frage ist wirklich ernst gemeint weil ich mich auf dem Gebiet nicht
auskenne^^. Wenn ich einen Sender mit 200m Reichweite hab, und einen
Empfänger mit ebenfalls 200m, hab ich dann 400m Reichweite!? Ich stell
mir das so vor das die Signale die sich im 200m Umkreis befinden dann
vom Empfäger der sich 200m von diesem Umkreis befindet noch emfängen
werden könnten. Also ihr werdet hier schon merken das ich da wirklich
keinen Durchblick habe, bin aber sicher das es hier den ein oder anderen
gibt der mir das beantworten kann ;-)
Gruß Artur
von pq (Gast)
Die Reichweite ist immer die Reichweite eines Sender/Empfängerpaares
von oszi40 (Gast)
WENN Du Glück und Sichtverbindung hast, kommst Du 200 m, bei Stahlbeton
dazwischen auch wesentlich weniger. Bei guter Antenne evtl. auch etwas
weiter (WENN sie richtig abgestimmt und ausgerichtet ist).
Die genauen Verhältnisse können örtlich sehr verschieden sein, auch
durch STörungen.
Mehr dort: http://www.antennenbuch.de/inhalt.html
Ist natürlich auch alles eine Frage der Frequenz.  Die Dämpfung in
Gebäuden ist beispielsweise am unteren Ende des UHF-Bandes (433 MHz)
drastisch geringer als am oberen Ende (2,4 GHz).  Dafür braucht man
6x so große Antennen bei der niedrigeren Frequenz.
Danke für eure Hilfe, hab ich mir dann wohl doch zu einfach
vorgestellt^^
Gruß Artur
von Nobody (Gast)
Die Reichweite eines Empfängers ist Unsinn.
Er hat höchstens eine Empfindlichkeit. Die Reichweite richtet sich dabei
immer nach der vom Sender noch ankommenden Signale.
von oszi40 (Gast)
Selbst wenn die Empfänger-Empfindlichkeit phantastisch gut ist, muß das
gewünschte Signal im Störnebel/Rauschen noch ausreichend AUSWERTBAR
sein.
