Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil? Wer hat eine Idee was das sein könnte?
Autor: UBoot-Stocki (Gast)
wir haben einen elektronischen Bilderrahmen mit 9V 2A
DC-Stecker-Schaltnetzteil. Das Netzteil hängt an einer "intelligenten"
Steckdosenleiste, die das Netzteil stromlos schaltet, wenn z.B. der
Fernseher ausgeschalten wird...
Diese Konstruktion lief 1J einwandfrei. Seit kurzem startet der
Bilderrahmen nicht mehr wenn die Steckosenleiste eingeschaltet wird. Er
gibt nur noch ein krazendes Geräusch über den Lautsprecher von sich und
auf dem Display sieht man nur noch Querstreifen.
Wenn ich das Steckernetzteil durch mein Labornetzteil ersetze, geht
alles einwandfrei - der Rahmen zeigt die Fotos auf der Flash-Karte an.
Zuerst dachte ich, das Steckernetzteil ist defekt und habe es durch ein
9V 1A Trafonetzteil ersetzt (Der Rahmen zieht 1A bei voller
Bildhelligkeit). Mit diesem Netzteil tritt allerdings der selbe Effekt
auf... Labornetzteil geht, Trafonetzteil nicht :-(
Heute ist mir aufgefallen, dass der Rahmen immer startet (egal welches
Netzteil) wenn er zuerst mit dem Laborgerät gestartet/versorgt wurde.
Offensichtlich hängt das "irgendwie" mit einer Zeitkonstante (-> Elko)
im Rahmen zusammen...
Wer hat eine Idee, was das sein könnte und wie ich diesen Fehler suchen
soll  ????
Andreas
Autor: Thilo M. (Gast)
Probier mal 'nen Elko mit 10µF am Ausgang des Steckernetzteils.
Kann sein dass das Teil beim Zuschalten schwingt.
Autor: (Gast) (Gast)
Hi, wurde das Schaltnetzteil auf richtige Funktionsfähigkeit hin
überprüft? (ich meine ob es die richtig Spannung und genügend Storm
liefert) Es kann nämlich gut sein, dass aufgrund eines defekten Elkos
das Schaltnetzteil nicht mehr genügend Strom liefern kann.
grüße luii
Autor: holger (Gast)
Wie schaltet deine intelligente Steckdosenleiste?
Per Relais? Ich hab schon ein paar Steckdosenleisten
ausgesondert, weil an diese angeschlossene Schaltnetzteile
den Schalter durch den hohen Einschaltstrom der Schaltnetzteile
nach und nach weggebrutzelt haben.
Sorry für den Spaghettisatz ;)
Autor: Eddy Current (chrisi)
Der Bilderrahmen wird ja intern nicht durchgängig mit 9V laufen. Daher
tippe ich auf einen internen DC/DC-Wandler. Aufschrauben und interne
Spannungen prüfen.
